  4. Admin funktioniert seit update auf 5.1.10 nicht mehr
    6.7k
60 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M myssv
    @thomas-braun sagte in Admin funktioniert seit update auf 5.1.10 nicht mehr:
    @myssv Als root wird nicht per sudo gearbeitet.
    Bist ja schon root.
    Ich habe den Befehl so aus Deiner Anleitung genommen ... und ja, ich habe davon keine Ahnung
    Auch ohne sudo bekomme ich den Fehler.
    root@iobroker:/opt/iobroker# apt remove node*
    E: Paket node_modules kann nicht gefunden werden.
    @myssv Dann weiter in der Anleitung.
    • M myssv
      Bist ja schon root.
      @myssv sagte in Admin funktioniert seit update auf 5.1.10 nicht mehr:
      Ich gehe ja in meiner Anleitung davon aus daß man eben nicht root ist. Auf 'gescheiten' Systemen ist das auch so. Nur bei Docker auf Synology geht das nicht, weil das OS der Synology das nicht kann.
        myssv
        schrieb am zuletzt editiert von myssv
        Die RM-Befehle habe ich ausgeführt und die Node-Version heruntergeladen.
        Nun geht gar nichts mehr ... :-(
        ---------------     2021-07-10 11:27:32      ---------------
        -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----
        -----          Startupscript is now running.           -----
        -----                Please be patient!                -----
        -----              Debugging information               -----
        -----                      System                      -----
        -----               arch:      x86_64                  -----
        -----                     Versions                     -----
        -----               image:     v5.1.0                  -----
        /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 45: /usr/local/bin/node: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
        -----               node:                              -----
        /usr/local/bin/node: 1: /usr/local/bin/node: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
        -----               npm:                               -----
        -----                       ENV                        -----
        -----               AVAHI:     false                   -----
        -----               PACKAGES:  nano                    -----
        -----               SETGID:    1000                    -----
        -----               SETUID:    1000                    -----
        -----               USBDEVICES: none                    -----
        -----               ZWAVE:     false                   -----
        -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----
        Installing additional packages is set by ENV.
        The following packages will be installed: nano...
        Done.
        -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----
        Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
        -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----
        (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
        Done.
        Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
        Done.
        error: exec failed: exec format error
        /opt/scripts/iobroker_startup.sh: Zeile 197: [: !=: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
        -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----
        Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
        For more information take a look at readme.md on Github!
        -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----
        Starting ioBroker...
        • M myssv
          -----                      System                      -----
          -----               node:                              -----
          -----               npm:                               -----
          -----                       ENV                        -----
          Done.
          Done.
          Done.
          @myssv Der Container linkt noch nach
          /usr/local/bin/node
          Da ich keine Ahnung von den Dingern hab muss das jemand anders gerade biegen.
            myssv
            root@iobroker:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/local/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            bash: /usr/local/bin/nodejs: Kann die Binärdatei nicht ausführen: Fehler im Format der Programmdatei
              myssv
              Ich habe zwar keine Ahnung von Linux, aber manchmal ganz gute Ideen.
              Ich habe einen aktuellen iobroker Container heruntergeladen und diesen neu gestartet:
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v12.22.2
              v12.22.2
              6.14.13
              nodejs:
                Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.2-1nodesource1 100
              • M myssv
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.2
                v12.22.2
                6.14.13
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @myssv Da fehlt nur noch das Nodesource-Repo.
                  myssv
                  So?
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.2
                  v12.22.2
                  6.14.13
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.2-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                  Der Update Fehler beim Admin ist geblieben:
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade
                  This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                  -> 5.1.10:
                  Corrected some GUI errors
                  Would you like to upgrade admin from @5.1.9 to @5.1.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                  Update admin from @5.1.9 to @5.1.10
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                  NPM version: 6.14.13
                  npm install iobroker.admin@5.1.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  npm ERR! code EINTEGRITY
                  npm ERR! Verification failed while extracting iobroker.openligadb@https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb/tarball/master:
                  npm ERR! sha512-pB22Fvp08/amIRWYLQfhozpKkRAiM2LUDrNZrEnHDhERBwidYFYWOFFJ80N54pVh9yz6Y3gbJ3VWK4/VmPl77A== integrity checksum failed when using sha512: wanted sha512-pB22Fvp08/amIRWYLQfhozpKkRAiM2LUDrNZrEnHDhERBwidYFYWOFFJ80N54pVh9yz6Y3gbJ3VWK4/VmPl77A== but got sha512-WLFcOaoHfNIu5uGyi6Q/iQ/UB+ITNjsAYShVYAUsWoefc/3RrqZzWl7odAxoQaRDmnkYP9+/s2/sE2mrAJPakQ==. (252178 bytes)
                  npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-07-10T09_59_43_420Z-debug.log
                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                  Adapter "admin" updated
                  host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                  • M myssv
                    So?
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.2
                    v12.22.2
                    6.14.13
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    -> 5.1.10:
                    @myssv
                    Der Download von Openliga ist immer noch kaputt.
                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @myssv
                      myssv
                      cd /opt/iobroker
                      npm cache clear --force
                      Hatte ich ausgeführt. Kann es an der Version bei github liegen?
                        @myssv
                        Jan1
                        Der läuft bei mir im Browser.
                        • M myssv
                          cd /opt/iobroker
                          @myssv
                          npm cache verify
                            @myssv
                            npm cache verify
                            myssv
                            npm cache verify
                            root@iobroker:/opt/iobroker# npm cache verify
                            Cache verified and compressed (~/.npm/_cacache):
                            Content verified: 30 (40281332 bytes)
                            Index entries: 37
                            Finished in 0.69s
                            • M myssv
                              npm cache verify
                              Index entries: 37
                              Finished in 0.69s
                              myssv
                              -> 5.1.10:
                              npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-07-10T10_12_55_252Z-debug.log
                              • M myssv
                                Moin zusammen,
                                ich habe gerade das Update vom Admin Adapter auf die 5.1.10 gestartet. Dabei hat er sich irgendwie aufgehängt. Es lief der Kreis in Dauerschleife.
                                Danach habe ich den Server neu gestartet und nun komme ich nicht mehr auf die Admin Oberfläche. Die VIS an sich läuft, aber der Admin nicht.
                                Was kann ich tun?
                                PS: Das ganze läuft bei mir in einer Docker-Umgebung auf einer Synology. Mit dem Portainer komme ich auf die Oberfläche und in die Logs. Die zeigen aber nichts ungewöhnliches:
                                -----                      System                      -----
                                -----               node:      v14.17.3                -----
                                -----               npm:       7.19.1                  -----
                                -----                       ENV                        -----
                                Done.
                                Done.
                                Done.
                                host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.email.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.history.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.trashschedule.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.ical.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.rainbird.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.openligadb.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.pollenflug.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.fitbit-api.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.fitbit-api.1" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.tvprogram.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
                                host.iobroker check instance "system.adapter.govee.0" for host "iobroker"
                                ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @myssv
                                @Thomas-Braun
                                ... das ist nur ein gebastel .. er hantiert im Docker mit root ( Standart Login ) man weiß ja nicht was vorher noch war , besonders da er im BETA Status ist
                                das gibt kein Ende ....Docker neu .... Backup rein fertig !
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @myssv
                                  @Thomas-Braun
                                  myssv
                                  @glasfaser sagte in Admin funktioniert seit update auf 5.1.10 nicht mehr:
                                  Das habe ich ja vorhin gemacht!
                                  • M myssv
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Ab welchen Beitrag ,ich sehe davon nichts ?
                                      myssv
                                      • M myssv
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @myssv
                                        Hast du den Adapter openligadb mal deinstalliert ?
                                          @myssv
                                          myssv
                                          @glasfaser jetzt ja
                                          Jetzt lief das Update durch ...
                                          -> 5.1.10:
                                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Update "system.adapter.admin.0"
                                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
