  4. Nicht erreichbar
    6.7k
Nicht erreichbar
cannot read system
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @saeft_2003
    Oh Danke....
    Kann ich nur die grün markierten nehmen wenn ich den Befehl
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
    eingeben habe?
    Dann hab ich nur was aus Feb 2020 😲
    @tobi83 Das hat mit der Farbe nichts zu tun. Lediglich mit der Dateigröße
    • ? Offline
      Ok
      hat geklappt Danke Euch !!!!
      Nur meine Visu geht nicht zu öffnen
      Hab schon per Putty ein Update und Upgrade angeschoben.
      Aber wenn ich den Visu Button im Admin anklicke kommt eine weiß0e Seite mit der Meldung
      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.116:%web_port%/vis/edit.html'
      at decodeURIComponent (<anonymous>)
      at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
      at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
      at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
      at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
      at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
      at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
      at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
      at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
      at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
      • ? Offline
        Hab eben versucht ein Backup über backitup einzuspielen
        Nun ist iobroker wieder nicht erreichbar
        aber laut Status läufts
        Objects type: file
        States type: redis
          Objects type: file
          States type: redis
          Moin,
          kriege ein Wasserstandsensor nicht geladen richtig aus der ccu.
          Das gerät ist unter Objekte vorhanden aber wenn ich es aufklappe erscheinen keine Einträge wie Wasserstand, Verbindung etc
          Hab mehrmals versucht neueinzulesen aber der Haken bei neu einlesen verschwindet nicht.
          Habe die CCU3 neugestartet.
          Das kommt bei dem Log heraus:
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:14:12.582	info	Connected
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:14:12.563	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.35:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001","raspberrypi:hm-rpc.2"]
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:14:12.562	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.116:12001
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:14:12.348	info	starting. Version 1.14.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.3, js-controller: 3.3.14
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:14:06.147	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:14:06.144	info	terminating
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:14:06.141	info	Disconnected
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:14:06.136	info	binrpc -> 192.168.178.35:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001",""]
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:14:06.133	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:24.403	info	Connected
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:24.385	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.35:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001","raspberrypi:hm-rpc.2"]
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:24.384	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.116:12001
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:24.174	info	starting. Version 1.14.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.3, js-controller: 3.3.14
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:18.081	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:18.078	info	terminating
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:18.076	info	Disconnected
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:18.070	info	binrpc -> 192.168.178.35:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001",""]
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:18.068	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:08.931	info	Connected
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:08.909	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.35:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001","raspberrypi:hm-rpc.2"]
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:08.908	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.116:12001
          hm-rpc.2
          2021-07-10 11:12:08.687	info	starting. Version 1.14.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.3, js-controller: 3.3.14
          Kann jemand damit was anfangen?
          • Thomas BraunT Online
            @tobi83
            Bitte in CodeTags posten.
              @tobi83
              OK
                OK
                @tobi83
                Hat mit dem Problem nichts zu tun, node: v12.18.3 ist aber schwer veraltet. Aktuell halten!
                  @tobi83
                  Aktualisiere gerade habe ein Backup eingespielt.
                  Irgendwie stimmt da was garnicht.
                  Versuche JS zu updaten und es kommt die Meldung Admin 5.xxx benötigt es sei aber 3.7 installiert
                  Wenn ich dann auf Adapter schaue hab ich 5.1.10 installiert.... Verstehe das wer kann
                  Kann ich diese Anleitung verwenden?`
                  https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    @tobi83 Keine Ahnung was du da für ein strubbeliges System hast. Hört sich aber schwer verpfuscht an.
                    iobroker list adapters
                    iobroker list instances
                    iobroker update -i
                      @tobi83 Ich empfehle da immer 'meine' Anleitung für node-Updates. Siehe Signatur.
                        @thomas-braun said in Nicht erreichbar:
                        Wie gesagt hab es nach Anleitung 'instandgesetzt' nur der letzte Stand war von Anfang des Jahres.
                        Nun aktualisier ich gerade das ganze wieder
                          @tobi83 sagte in Nicht erreichbar:
                          Ich verstehe nicht was du damit sagen willst.
                          • ? Offline
                            Bin jetzt auf 12.22.2
                            DAs aktuell mein Problem.
                            Er lädt den Sensor aber unter Zeile 0 und 1 ist nix vorhanden.
                              @tobi83 Neues Problem = Neuer Thread
