  4. Nicht erreichbar
    6.7k
Nicht erreichbar
cannot read system
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tobi83 sagte in Nicht erreichbar:
    Ist da noch etwas rettbar o
    such mal nach mini howto und
    Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
    da gibt es eine Anleitung für einen Rettungsversuch
      Das how to hab ich probiert
      Endet mit einer Fehlermeldung
      gzip: INTAKTE_DATEI_objects.json.gz: No such file or directory
        saeft_2003
        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
        INTAKTE_DATEI_ muss mit dem Namen der letzten intakten Datei ersetzt werden, so wie es in der Anleitung steht.
        Wenn du es genauso wie es in der Anleitung steht machst, bin ich zuversichtlich das dein iobroker wieder läuft.
        Ich hatte vor längerem den selben Fall und das hat einwandfrei geklappt…
        • S saeft_2003
          @saeft_2003
          Oh Danke....
          Kann ich nur die grün markierten nehmen wenn ich den Befehl
          ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/
          eingeben habe?
          Dann hab ich nur was aus Feb 2020 😲
            @saeft_2003
            Oh Danke....
            eingeben habe?
            @tobi83 Das hat mit der Farbe nichts zu tun. Lediglich mit der Dateigröße
            • ? Offline
              Ok
              hat geklappt Danke Euch !!!!
              Nur meine Visu geht nicht zu öffnen
              Hab schon per Putty ein Update und Upgrade angeschoben.
              Aber wenn ich den Visu Button im Admin anklicke kommt eine weiß0e Seite mit der Meldung
              URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.178.116:%web_port%/vis/edit.html'
              at decodeURIComponent (<anonymous>)
              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
              at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
              • ? Offline
                Hab eben versucht ein Backup über backitup einzuspielen
                Nun ist iobroker wieder nicht erreichbar
                aber laut Status läufts
                Objects type: file
                States type: redis
                  Objects type: file
                  States type: redis
                  Moin,
                  kriege ein Wasserstandsensor nicht geladen richtig aus der ccu.
                  Das gerät ist unter Objekte vorhanden aber wenn ich es aufklappe erscheinen keine Einträge wie Wasserstand, Verbindung etc
                  Hab mehrmals versucht neueinzulesen aber der Haken bei neu einlesen verschwindet nicht.
                  Habe die CCU3 neugestartet.
                  Das kommt bei dem Log heraus:
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:14:12.582	info	Connected
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:14:12.563	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.35:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001","raspberrypi:hm-rpc.2"]
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:14:12.562	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.116:12001
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:14:12.348	info	starting. Version 1.14.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.3, js-controller: 3.3.14
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:14:06.147	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:14:06.144	info	terminating
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:14:06.141	info	Disconnected
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:14:06.136	info	binrpc -> 192.168.178.35:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001",""]
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:14:06.133	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:24.403	info	Connected
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:24.385	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.35:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001","raspberrypi:hm-rpc.2"]
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:24.384	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.116:12001
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:24.174	info	starting. Version 1.14.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.3, js-controller: 3.3.14
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:18.081	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:18.078	info	terminating
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:18.076	info	Disconnected
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:18.070	info	binrpc -> 192.168.178.35:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001",""]
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:18.068	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:08.931	info	Connected
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:08.909	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.35:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.116:12001","raspberrypi:hm-rpc.2"]
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:08.908	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.116:12001
                  hm-rpc.2
                  2021-07-10 11:12:08.687	info	starting. Version 1.14.43 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.18.3, js-controller: 3.3.14
                  Kann jemand damit was anfangen?
                  • Thomas BraunT Online
                    @tobi83
                    Bitte in CodeTags posten.
                      @tobi83
                      OK
                        OK
                        @tobi83
                        Hat mit dem Problem nichts zu tun, node: v12.18.3 ist aber schwer veraltet. Aktuell halten!
                          @tobi83
                          Aktualisiere gerade habe ein Backup eingespielt.
                          Irgendwie stimmt da was garnicht.
                          Versuche JS zu updaten und es kommt die Meldung Admin 5.xxx benötigt es sei aber 3.7 installiert
                          Wenn ich dann auf Adapter schaue hab ich 5.1.10 installiert.... Verstehe das wer kann
                          Kann ich diese Anleitung verwenden?`
                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            @tobi83 Keine Ahnung was du da für ein strubbeliges System hast. Hört sich aber schwer verpfuscht an.
                            iobroker list adapters
                            iobroker list instances
                            iobroker update -i
                              @tobi83 Ich empfehle da immer 'meine' Anleitung für node-Updates. Siehe Signatur.
                                @thomas-braun said in Nicht erreichbar:
                                Wie gesagt hab es nach Anleitung 'instandgesetzt' nur der letzte Stand war von Anfang des Jahres.
                                Nun aktualisier ich gerade das ganze wieder
                                  Ich verstehe nicht was du damit sagen willst.
                                  • ? Offline
                                    Bin jetzt auf 12.22.2
                                    DAs aktuell mein Problem.
                                    Er lädt den Sensor aber unter Zeile 0 und 1 ist nix vorhanden.
                                      @tobi83 Neues Problem = Neuer Thread
