  5. LEDs an Rasparry abschalten, fehlende Rechte?
3 Beiträge 2 Kommentatoren 83 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe eben in einem kleinen Tutorial gelesen, wie man am Raspberry die LEDs abschalten kann.
    Klappt über die Konsole wunderbar.
    Gibt es einen Weg, das in Blockly über exec zu machen?
    Vermutlich reichen die Rechte nich aus oder?
    Bekomme es zumindest nicht hin.
    Das sind die Befehle:
    Rote LED aus
    sudo su
    echo 0 > /sys/class/leds/led1/brightness
    Rote LED an
    sudo su
    echo 1 > /sys/class/leds/led1/brightness
    Grüne LED aus
    sudo su
    echo 0 > /sys/class/leds/led0/brightness
    Grüne LED an
    sudo su
    echo 1 > /sys/class/leds/led0/brightness
    Habe es mit dem unteren Befehl mit und ohne sudo getestet.
    • David G.D David G.
      Rote LED aus
      sudo su
      Rote LED an
      sudo su
      Grüne LED aus
      sudo su
      Grüne LED an
      sudo su
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @david-g
      Der “korrekte” Weg:
      • Nachschauen welche User / Gruppen die led schalten dürfen
      • wenn es eine geeignete Gruppe gibt: iobroker in die Gruppe übernehmen.
      • wenn nicht - Rechte anpassen.
      ls -al /sys/class/leds/led0/
      Liefert die information
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        @david-g
        Der “korrekte” Weg:
        A.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @asgothian
        Danke, da hab ich leider absolut keine Ahnung von wie man Gruppen und Rechte annpasst.
        Der Befehl liefert:
        Last login: Sat Jul 10 09:23:17 2021 from 192.168.99.77
        pi@iobroker:~ $ ls -al /sys/class/leds/led0/
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 3 root root    0 Jul 10 09:15 .
        drwxr-xr-x 4 root root    0 Jul 10 09:14 ..
        -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jul 10 09:23 brightness
        lrwxrwxrwx 1 root root    0 Jul 10 09:46 device -> ../../../leds
        -r--r--r-- 1 root root 4096 Jul 10 09:46 max_brightness
        drwxr-xr-x 2 root root    0 Jul 10 09:46 power
        lrwxrwxrwx 1 root root    0 Jul 10 09:46 subsystem -> ../../../../../class/leds
        -rw-r--r-- 1 root root    0 Jul 10 09:46 trigger
        -rw-r--r-- 1 root root 4096 Jul 10 09:15 uevent
        pi@iobroker:~ $
        EDIT:
        Hab den mit webmin geschafft beiden Dateien für jeden freizigeben.
        Hoffe mal, das ist jetzt keine Sicherheitslücke...
        EDIT2:
        Nach einem reboot werden alle Rechte und Besitzer der Dateien wieder auf default gestellt.
        Da geht wohl dann leider nichts....
        EDIT 3:
        Lasss die LED jetzt beim Start vom einem Crontab ausschalten.
        82.8k
