  5. Denkfehler bei falls / sonst falls?
    2.9k
    5.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 268 Aufrufe 1 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    wollte anhand eines Zahlenwertes Text in einer Tabelle formatieren und einfärben.
    Zum testen schreibe ich grad nur die Farbe mit in meine Tabelle.
    Leider klappt es nicht wie ich möchte.
    Vermutlich verstehe ich den sonst falls Block falsch.....
    Um zu niedriger der Wert wird desto mehr soll die Farbe von grün zu rot wandern.
    Jedoch bekommt jeder Wert die selbe Farbe....
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @david-g sagte: Um zu niedriger der Wert wird desto mehr soll die Farbe von grün zu rot wandern.
      Mit "sonst falls" muss die Reihenfolge umgekehrt werden.
        @david-g sagte in Denkfehler bei falls / sonst falls?:
        weil der erste zutreffende abgearbeitet wird.
        alles ist < -1
        Dreh die Reihenfolge mal um
          alles ist < -1
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Hab ich gemacht.
          Jetzt fehlt orange und rot (wobei es rot nicht gibt bei den Werten).
            Hab ich gemacht.
            @david-g sagte: Die 97 sollte ja orange sein.
            Die Farben passen zu den linken Werten. Dort gibt es keine -97.
            David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Da sagst du was.
              Hast vollkommen recht.
              Bin mit den verschiedenen Rssi-Werten durcheinander gekommen.
              Hatte meinen Denkfehler also woanders ans ich dachte wegen der Reihenfolge und dann noch den doofen rssi Fehler eingebaut......
              Danke.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Wollt nur mal zeigen, wie die Tabelle fertig aussieht.
                Dann weiß man wenigsten wobei man geholfen hat ^^.
                Die Farben passe ich ggf. noch was an. Finde es noch was grell....
                Anbei das Blockly, falls jemand Interesse hat:
                  <variables>
                    <variable id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</variable>
                    <variable id="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd">id</variable>
                    <variable id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</variable>
                    <variable id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</variable>
                    <variable id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</variable>
                    <variable id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</variable>
                    <variable id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</variable>
                    <variable id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</variable>
                    <variable id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</variable>
                    <variable id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</variable>
                    <variable id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</variable>
                    <variable id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</variable>
                    <variable id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</variable>
                    <variable id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</variable>
                    <variable id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</variable>
                    <variable id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</variable>
                    <variable id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</variable>
                    <variable id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="*t7V5~/]DZr)Jomvwx^]" x="1288" y="213">
                    <field name="VAR" id="m-99+xTe-[}?M:ce,4KM">farbe_rssi_sehr_gut</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="colour_picker" id="GJopHj7q$QW!@mYtl@ME">
                        <field name="COLOUR">#33ff33</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="203yXfN)h7Gf;eGOJkwH">
                        <field name="VAR" id="Zmk|`GjZ2{`sLzc@rUl+">farbe_rssi_gut</field>
                          <block type="colour_picker" id="5Bv(]w.KC`|9Z?OI~aRz">
                            <field name="COLOUR">#33cc00</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="Q-S}n]X8NRaM3}G=9Cs/">
                            <field name="VAR" id=":27E6``XIu.as%n|a@Cz">farbe_rssi_befriedigend</field>
                              <block type="colour_picker" id="FP_8tC%#X*beTe7Pfb0@">
                                <field name="COLOUR">#ffff00</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="jM`wFDS7t4N-z`YiHL}m">
                                <field name="VAR" id="c@gowkI]_G@{;cMP?o|l">farbe_rssi_mangelhaft</field>
                                  <block type="colour_picker" id="HHb(z%EVpH59._bw)dv9">
                                    <field name="COLOUR">#ff9900</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="nk.jcyQ`1m2lm};E;()X">
                                    <field name="VAR" id="RybC/4j[d`XRn6*0/H,n">farbe_rssi_schlecht</field>
                                      <block type="colour_picker" id="=w@%f(Ie@nDOIf2z*jME">
                                        <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="S;%2#n?7.W0Cko92rdS9" x="1288" y="412">
                    <mutation statements="false">
                      <arg name="id" varid="I?IY,pbmgtKHwd9L]VLd"></arg>
                    </mutation>
                    <field name="NAME">checkBatt</field>
                    <field name="SCRIPT">aWYoZXhpc3RzU3RhdGUoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0U3RhdGUoaWQpLnZhbDsgLy8gZmFsc2UgLyB0cnVlDQpyZXR1cm4gLTE=</field>
                  </block>
                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="z1v5P%=uhnATnl`x*fMU" x="1287" y="462">
                    </mutation>
                    <field name="NAME">GetObjectByID</field>
                    <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdChpZCk7</field>
                  </block>
                  <block type="schedule" id="Fq/18(O7f6[%)j_~l:ST" x="1287" y="537">
                    <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="variables_set" id="6P-$X^^=%Y}Ga|2m-glz">
                        <field name="VAR" id="SKh+R[G%ptX]9uv^hB,!">wahr</field>
                          <block type="text" id="C@ngEh4Xb903r=BBsDAK">
                            <field name="TEXT"></field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="3REeYcDZIIW1=2f!czXs">
                            <field name="VAR" id=";O,|I4cqK/q|U6dt.?NN">falsch</field>
                              <block type="text" id="-ud?2C--ut[d:Qk?XvH*">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_forEach" id="fuX0?t}`q26ik90d]-gs">
                                <field name="VAR" id="%62`(Q[9y{,UvP3o}T|/">i</field>
                                <value name="LIST">
                                  <block type="selector" id="%_*9dXZ9|]7KBP1Y%W@4">
                                    <field name="TEXT">hm-rpc.0.*.0.UNREACH</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO">
                                  <block type="variables_set" id="p/_H.Q]AMU:yv9KJ4e%}">
                                    <field name="VAR" id="GI^dumJfw0)4Nzi2HVw`">ParentID</field>
                                      <block type="text_getSubstring" id="vK4A(n:9J$;z+Ctsym+7" inline="false">
                                        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                        <value name="STRING">
                                          <block type="variables_get" id="0FneE0reR[]F{cs1]a/8">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT1">
                                          <block type="math_number" id="p$Se(4EeE3a#GN+#Sod-">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AT2">
                                          <block type="math_arithmetic" id="G!vJ5Y|L=!0!zqpz#c;r" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number">
                                              </shadow>
                                              <block type="text_indexOf" id="?l(!U$rbxlq(SCV[!SNh" inline="false">
                                                <field name="END">LAST</field>
                                                  <block type="variables_get" id="B]=#1xDF@L{tIlO/,./9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="FIND">
                                                  <shadow type="text" id="@8HBD+(]H+7T8P/!/PT(">
                                                    <field name="TEXT">.0.UNREACH</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="3Dv/DU?/5!u_S/k]vyLT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="d]Tr+rm9oX0n24?7g:Xs">
                                        <field name="VAR" id="bcl|+G6)P$l:,Gn9x$[Q">lowbat</field>
                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="B#MVf5k/g+-I5t-CNAq2">
                                            <mutation name="checkBatt">
                                              <arg name="id"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text_join" id="C/_Q30a%|TqW7;%L%3C@" inline="true">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="variables_get" id="CnjKB;U7]V4Z9vb7x[!5">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="ib-MAR+QnNYMCrGSF,;i">
                                                    <field name="TEXT">.0.LOW_BAT</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="d0}ynFzUB+tqfEGnqWy(">
                                            <field name="VAR" id="sX4P;:Fyd]5~^1a(_}UP">rssi_device</field>
                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="UJ}ohia}Y[h^zU4o+z(9">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="text_join" id="850gAQTowhRKTwFi~)l7" inline="true">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="variables_get" id="1/g,dybzm|Md2f]PMr#e">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="text" id="[BLpKsrq(ntnaw0p0f|j">
                                                        <field name="TEXT">.0.RSSI_DEVICE</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="(~V%Bt6AgO}idVOIg21q">
                                                <field name="VAR" id="}GFg*E7o,B_][D3=0@%_">rssi_peer</field>
                                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="|%:B-3yn22u~mLTqMqi#">
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="text_join" id="AUXGE=)k8_3C{sJ4is8I" inline="true">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="variables_get" id="rwB|)*_G8w%sg;]vPrY9">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="text" id="2O/kwhGB%EKO[U]ujx6+">
                                                            <field name="TEXT">.0.RSSI_PEER</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="C{y+=h^x%#R^]A#fLo=x">
                                                    <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="E$R:h9G!D3v:ZMc)1by_">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="Tq4`T8ypoF=ZxE`d?O~s">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="soR%izk|ZC5*PI5%4_9m">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO0">
                                                      <block type="variables_set" id=".VEi|o@71Fv5M4,;_E!d">
                                                        <field name="VAR" id="HxY9T=|.h|4{.1*`d}f1">bat_status</field>
                                                          <block type="text" id="RO$dD3N}`%2#F*RN,w|b">
                                                            <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <value name="IF1">
                                                      <block type="logic_compare" id="(mFU.2`{A~VF$WAoo1S!">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="%PmgH6:aR@KK6Mi+jpo~">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="]SfCr%]8;f[NS(q^7~d5">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <statement name="DO1">
                                                      <block type="variables_set" id="w.:15]yIgeD]--=:2Ogf">
                                                          <block type="text" id="@yxG[|?b07he;%QLyZOS">
                                                            <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <statement name="ELSE">
                                                      <block type="variables_set" id="`Al)FX?KgN$XSQF%$wDk">
                                                          <block type="text" id="jiiVHYTao6TMu%(RNn~v">
                                                            <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=grey&gt;●&lt;/font&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="jhWJUaI`uc_o_eN*(,;0">
                                                        <mutation elseif="5"></mutation>
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="v_nyy=OHbCGK,t1%I/,t">
                                                            <field name="OP">LT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="1PLlxn%;k1vtsKwBV~*d">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="|+~:Ffz$E3%omFM}~tGR">
        <field name="NUM">-100</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="YxmB5!wQ`2^=%Q}7n32O">
                                                            <field name="VAR" id="9`.L3(5;_hA2PG1ieE!N">farbe_rssi_peer</field>
                                                              <block type="variables_get" id="Ls{{FE2*fj58/_-S9c/#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF1">
                                                          <block type="logic_compare" id="N8~N5dd8`VJ,SP!!6x{%">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="N=5s:A1%?lN-V6{9{.Y;">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="5GFMLb%P.E{d=)#dO`I;">
        <field name="NUM">-85</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="variables_set" id="P;Q?^%kj(}3;`hhyQ9#~">
                                                              <block type="variables_get" id="*IqH]r~aG9SsaWOT5YNZ">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF2">
                                                          <block type="logic_compare" id="gaa=sQ,sS8|Q@^Xu;aLx">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="S1d41i.:n#F?u6?_+^6z">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="vB8SNbS+7Do2va7z{250">
        <field name="NUM">-75</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO2">
                                                          <block type="variables_set" id="w*Q%@p@Pdb[v[9fn6YxR">
                                                              <block type="variables_get" id="d08fNJ)E#!(YHGo1NW~Z">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF3">
                                                          <block type="logic_compare" id="(WqDYV3zK-MKfBxvF[cw">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="]i(8s4InC!8$MYtg2o)o">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="_MinxMI(Q.^#]9fgA(G@">
        <field name="NUM">-50</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO3">
                                                          <block type="variables_set" id="f!bP.PgoX5%E}{9%WFaF">
                                                              <block type="variables_get" id="AVWz;OwJJ@gf.tn;eV6F">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF4">
                                                          <block type="logic_compare" id="WqOU$$WAyu)5,=riN6?H">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="B,:1lD*xMw+ofI|W:VkT">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="J_NM5mV.q$v}(}:/A9rW">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO4">
                                                          <block type="variables_set" id="r[BP+RC#!gj+$ykVL)CI">
                                                              <block type="variables_get" id="1;4:U/^;btHtjm%:69#^">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <value name="IF5">
                                                          <block type="logic_compare" id="#A}Q[e9ZYO|45Xt33w[x">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="variables_get" id="nN/,yd`n)l!3M2ubr6*r">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="rECV*Z`Wiy.iwCYgM7_/">
        <field name="NUM">0</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <statement name="DO5">
                                                          <block type="variables_set" id="E1v9Lg+bi+GFWfRJS%*N">
                                                              <block type="text" id="D6(en$4x3^akW@.LMu2o">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="Zt`yfj=n)Cj`T,sDuR7-">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="NI]8Dkzy0!]SKD8G,zgE">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="WP6/FIOX=F7F+++8ZvYs">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5{T32^4kfqaC3FZt~[~L">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="j=6I3@gJrJ%0yN#cuYK0">
        <field name="VAR" id="**]r2v*$:Ie`E@sV=S;0">farbe_rssi_device</field>
        <block type="variables_get" id="]/vCm$N}Szo%leLi.G42">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF1">
                                                              <block type="logic_compare" id="0W{OG.`-lS^04v!HC[=A">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="6%/N2L1,i1qX7}#*ftxQ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="5(2ifwBnY5_F@IqM]QJY">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="p)!L5]P%bFZ8IZxcb*T#">
        <block type="variables_get" id="e%-v*M1b2+N[kO[fmqq.">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF2">
                                                              <block type="logic_compare" id="02S}bc8eRCm)eg-Y)7,T">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="ms_iEvko/?BEy3X+oEj_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qN.0+Mc=mp@Zl!]npAoS">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="A;JI@SG#93@mP)3f-X)d">
        <block type="variables_get" id="[O_E;HiB)ury,9kHSF=:">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF3">
                                                              <block type="logic_compare" id="98n0!+*Y[1-goE^X[gCk">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".i6{gmI(fc/yma:QXv_Y">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="zD6#)6X6(K![Q+RY:/0@">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="W7Q[MQe`GTmW=EvZR/CZ">
        <block type="variables_get" id="^;#]X+~hQxqq2@|ibfvb">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF4">
                                                              <block type="logic_compare" id="*4x);k9gBO%C9`(+QZtT">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="u2?}]=W9dqhs=+pC}e+]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="VJz?5a?c.Z4+UESbTZ7T">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="RnY6KvsjgW3mt,5uXc1Q">
        <block type="variables_get" id="Hs-ySO!zICm!Ef:e5Zcl">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <value name="IF5">
                                                              <block type="logic_compare" id="sPTTd/Z{Tpawv8tr~V:T">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="th+2HHZ)MZsIJx}5Np8m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="Ds~X`xB7tR4402SGU6t3">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="variables_set" id="kzx4AF-=UtCkA}4BTq@6">
        <block type="text" id="xcW.5fCOQ||tc|$|%yJ=">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              <block type="controls_if" id="m*-n_IA.BaWb3#VwF2nY">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="ylHB;iJuy1Y04_g-}@;o">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="5J6M6eP3}0[I4cr8EY..">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="(/gtN^?(v|YEhWkLs862">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="Dsd(lhg8ZtUhUlfG7,K+">
        <field name="VAR" id="s*7fEH^qAGME5RwpFJDO">ausgabe_rssi_peer</field>
        <block type="text" id="_{?`)`,|J*6L$oVad}cQ">
        <field name="TEXT"> - - - </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="nz8uMGn#|S=V2#77ceS8">
        <block type="variables_get" id="*,P@v,(3li1%$%i!q!;:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="nn0Ce}1;m]os?$N[.oP3">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z00L};1x354Q-*=R$?@[">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="e,Fg)+`IVT8hu9H,{CZV">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="=NEY^h4Ex%BcZH]7}Ou{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="}-H:4ZH1LuFr8XVeQ,7S">
        <field name="VAR" id="fK(5$?AE@2A(J3H-+_v5">ausgabe_rssi_device</field>
        <block type="text" id="mQZe*QV[iLD-FBWuQ0W#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="3)?b[-h#[IA+]]5;lt/q">
        <block type="variables_get" id="MJvC9~S@1c[7F;*O9opw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="g-nbdwF9x=u=]7M$s:%Z">
        <value name="IF0">
        <block type="get_value_var" id="jiO3F;,An7UAVN/y3-p#">
        <value name="OID">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="T~{fD%oTCL+xAw,zU|+!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id=")9~cwqTBbE)LskW~/@uI">
        <block type="text_join" id="C?.KgWAAyzlP=w|[W#[J">
        <mutation items="8"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="7+):RrNG=,HO(ZKpDWY5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="TEHT|#ZG^(pmbZ7pXVC%">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="4Zd;;9Y%UUxFI;yCg=}%" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="/6=:$d8Obq*Ay!3qKjz6">
        <field name="TEXT">common.name</field>
        </shadow>
        </value>
        <value name="OBJECT">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/gnU[I]{z7NP1dM]X)0$">
        <mutation name="GetObjectByID">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="WAnOc#4aeemuSfHX}(ey">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="r@K.wDg@ax]1==b|eE?K">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="#?!ZmMw7u4dI@0TEQG9#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="#$2Q8Pk]N]@dBF)MHw5=">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="jUkq]c2sqqoIDuKeUBfL">
        <mutation items="11"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="`+-IBXt{3QNjHU7]~?MM">
        <field name="TEXT">&lt;font color="</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="K/fA|Uby1197eSYor2,`">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uk-=2Y_?2UE|Lthy4hsN">
        <field name="TEXT">"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="nM{om05UeV?#rQVeWYL0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id=":`%/Hu=S*ooXEA{J^R;v">
        <field name="TEXT">&lt;/font&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="nPQ%I7W4+!t/Ajf6z(2L">
        <field name="TEXT"> / </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="JX)uCa,e]G.zAc`_4e@v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="`(O=OXp6X8KU3S(qoCoQ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="wrVI8yPP+Pu5z;Wj2kH_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="Ui1K@n9,g#6xY7DG+.oH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD10">
        <block type="text" id="Je7*@~;@PCAfC^P@N^~u">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=")PcKg(cAfc4$$.Xxn@C:">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="~6_|Zc[ue|X~dBEerSdh">
        <block type="text_join" id="eaIn|AQS;bPzDxX{h=D/">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="S2NL(M5:wvk$qvo5E0YU">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="+}-tm%Of=MKXG5SD1^$,">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_attr" id="hO_XBnYCTT^pVqjz[8#6" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="`M(}Xc-,@vW_W~2!qMmn">
        </shadow>
        </value>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id=":515-1q.JN;3:!vj,8RH">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="F`AHgeeeD*f$ft[6=8PP">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="Rxi5iY?z$z-XjD0H6?oO">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;●&lt;/font&gt; &lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="f*r^zVrt.EqM|!s3W*#~">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="ukdRtA$`cP6F)N8F)Bjf">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_join" id="%]_DV[o;ZxthhIjL|tXP">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="To}#()TQxafUQLWxzlOb">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="9yLsEM?Ar)K|cN^Xr`TJ">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="3gpkn^crJ0fIj(w|{-1w">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="a;m7|`nF0;CO1w,WJTmS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="RgKG}5J+(jN~H*bXK$T7">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id=")e!F8)-aVWgO(cZqwYzs">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="V$LuHP6#-kbXPd0gBqjs">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id=".OtHH6r,Zg5GsfOQNx9)">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="R/Ovoz2tt*pv)~P3Y9R{">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="XpUm05soym:4jFXBXrJ)">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="FNOkRr9ztsw=j25V=I*b">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="s[EC{kPNg|04cwb_0Z[[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="update" id="MuEluk;ouLIt;jtZ$s_j">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Akkumeldungen.hmip_akku_tabelle</field>
                                      <block type="text_join" id="a|7(}Ei%ImEwZgVR9QlY">
                                        <mutation items="5"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="8R]0wUngZ2{G6d=Umh,`">
                                            <field name="TEXT">&lt;table style="width: 80%;"&gt; &lt;tbody&gt; &lt;tr&gt; &lt;td width=10%&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Gerät&lt;/b&gt;&lt;/td&gt;&lt;/font&gt; &lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Empf.&lt;/td&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;Bat.&lt;/td&gt;&lt;/b&gt;&lt;td ALIGN="CENTER"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="3"&gt;RSSI  ↑↓&lt;/td&gt;&lt;/b&gt;&lt;/font&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="text" id="1Jqim6lJl#Vf)3XRd^dv">
                                            <field name="TEXT">&lt;tr&gt; &lt;td colspan="4"&gt; &lt;hr&gt; &lt;/dt&gt; &lt;/tr&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="variables_get" id="SrBTsXMtKA)[Fd[i|C}H">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="variables_get" id="^ueYD.{yOys73ekp,upE">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                          <block type="text" id="DP?I5B6L:aME?fM%twD]">
                                            <field name="TEXT">&lt;/tbody&gt; &lt;/table&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
