  5. Prozent Werte von min max ermitteln
    2.9k
    5.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Snupy
    schrieb am zuletzt editiert von Snupy
    moin ... ich bräucht hilfe oder ein blockly das ggfls.schon existent ist ...
    ich möchte der Prozentwert aus einem minimalen und maximalen Wert errechnen.
    also angenommen, der Wert a entspricht 100% und der Wert b entspricht 0% , ist das hier dann die richtige Formel ?
    wie bekomme ich die Berechnung mit Blockly umgesetzt um den Wert danach in einen selbst erstellten Datenpunkt zu schreiben ?
    100-((%value%-a)/(b-a)*100)
    • S Snupy
      @snupy sagte: wie bekomme ich die Berechnung mit Blockly umgesetzt
        Snupy
        bin zu dumm ... kriege es nicht hin :(
        • S Snupy
          @snupy sagte: kriege es nicht hin
          Wert unter "Trigger"!
            Snupy
            danke ;) ... aber
            Formel falsch ?
            AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Snupy
              danke ;) ... aber
              Formel falsch ?
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @snupy Was für einen Datentyp liefert denn dein Triggerobjekt ?
              Numerisch ?
              String ?
              Kannst du im Objektbaum an dem State auf den du triggerst nachsehen.
              A.
              • S Snupy
                danke ;) ... aber
                Formel falsch ?
                @snupy sagte: Formel falsch ?
                Poste bitte den erzeugten Javascript Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                  Snupy
                  @paul53 ```
                  code_text
                  var Prozent, Wert;
                  on({id: "sonoff.0.DVES_D3C424.ADS1115_A0"/*DVES_D3C424 ADS1115  A0*/, change: "any"}, async function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    Prozent = 100 * ((Wert - 11000) / (22000 - 11000));
                    setState("0_userdata.0.Balkonbewässerung.Bewaesserung_eins"/*Bewaesserung_eins*/, Prozent, true);
                  • S Snupy
                    @paul53 ```
                    code_text
                    var Prozent, Wert;
                    @snupy
                    Wert darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern unter "Trigger":
                      @snupy
                      Snupy
                      @paul53 ... wiedermal vielen Dank ! scheint zu funktionieren
                      morgen nochmal ausführlicher Testen !
                        <variables>
                          <variable id="}7]=0jQY~,W*ZCR@PXX~">Prozent</variable>
                          <variable id="]z*r%EOfdbJt3$f{o_c?">value</variable>
                        </variables>
                        <block type="on" id="au394Q-z52Nw{a1u`X;6" x="-387" y="-262">
                          <field name="OID">sonoff.0.DVES_D3C424.ADS1115_A0</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="variables_set" id="tJ}Mq?C7Ik^ygD%63Qoe">
                              <field name="VAR" id="}7]=0jQY~,W*ZCR@PXX~">Prozent</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_arithmetic" id="Fq9Ir^?5!2j^LF.{r1D5">
                                  <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="%?3n+F!:b}}Jl^d/V5aI">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="Pg4jIa_`C4Xct~,dMNgf">
                                      <field name="NUM">3.36</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="1R49~Ygav7CP^^_Y[!~L">
                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="X%tm!Toh|@c4^/WPhB;,">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="X0k]!1x={F{75nzRylOQ">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="~7!NyLLjmTX0fV3923u=">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="I2uzM=!Ao[M_aDLtfYQ0">
                                              <field name="VAR" id="]z*r%EOfdbJt3$f{o_c?">value</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="u}D!qUp|WhiZr+ugnr$B">
                                              <field name="NUM">11000</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="/)oSlA{]ToA]leNJkw^Q">
                                        </shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="Hx@=cH2CoNmmVE`znE|(">
                                          <value name="A">
                                            <shadow type="math_number" id="5MJz3Z}thv5jl;8s)c~#">
                                              <field name="NUM">22000</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <shadow type="math_number" id="-p2=Tp27%GhF5Ruon41m">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="update" id="},jWHgJ07.RwCI]YAQed">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Balkonbewässerung.Bewaesserung_eins</field>
                                    <block type="math_rndfixed" id="V8SB0|]11,?6V3T?GLFc">
                                      <field name="n">1</field>
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="kRhY;bSb7+kg`~-rk.ac">
                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="variables_get" id="hDpC/SORr~fKY:#Cy2;5">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      hier geht es weiter
