  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.5k Aufrufe 74 Beobachtet
    ...ich habe es erstmal über ein Script gelöst. So habe ich wenigstens die Grundfunktionen mit den Fernbedienungen, ohne das sie sich gegenseitig beeinflussen. Man muss nur langsam sein, z.B. beim dimmen, sonst hängt sich der Koordinator weg.
    Hauptsache das Ein/Aus Schalten funzt. Rest macht Alex...
    Vielleich würde ja eine Gruppenauswahl der FB´s (die ja nicht möglich ist) die ganze Sache Lösen. Keine Ahnung davon.
    Muchul
    #537
    @menne
    Wie schnell sind die impulse vom Dimmer, hatte ich auch, 400ms hat das Problem behoben.
    • M Muchul
      @menne
      #538
      @muchul , wo sind die denn einstellbar? Es werden über das Script immerhin 6 Lampen gleichzeitig gedimmt.
      Wenn die mit der FB gtekoppelt sind, ist das wohl was anderes.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #539
        @menne sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
        Wenn du den aktuellen zigbee Adapter nutzt kannst du ohne timeout und Wiederholung elegant hoch dimmen.
        Dazu benötigt wird nur ein State: brightness_move
        Wenn man da einen Wert > 0 hinein schreibt (wenn die Lampe an ist) dann wird heller gedimmt. Je grösser der Wert desto schneller (25 = von aus auf voll in 10 sekunden)
        Bei einem negativen Wert wird es dunkler.
        Wenn 0 eingetragen wird bleibt die Helligkeit konstant und der "brightness" state wird aktualisiert.
        A.
          Muchul
          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
          #540
          @menne
          In deinem Script wirst du für das dimmen bestimmt den Wert verändern, hoch oder runter, setz da mal eine Verzögerung von 400ms rein.
          • M Muchul
            @menne
            #541
            @muchul , ich setze 5 + oder 5 -, was soll ich denn da verzögern? Eine Verzögerung dort, verzögert den Befehl wann er ausgeführt wird. Wenn ich dort 500ms verzögere, ist dass das gleiche als ohne, nur halt 500ms später.
            Mein Gott dieses verzögern...😊
            Ich drücke die Dimmtaste mehrmals und halte sie nicht gedrückt. Das wäre auch die hold definition.
              Muchul
              #542
              @menne
              Ok, ich nutze die hold Funktion.
              Und da muss bei der Wiederholung die Verzögerung rein, ohne ging bei mir der Adapter oder der Router in die Knie.
              • M Muchul
                @menne
                #543
                @muchul , ...ist auch nicht weiter tragisch. Wenn lasse ich von Alexa dimmen. Die FB hängt neben den normalen Lichtschalter....nur die Szenen kann man nicht nutzen....gibt schlimmeres.
                Ich habe gelesen, das der Adapter eh noch eine riesen Baustelle ist. Einfach mal abwarten.....
                M K 2 Antworten Letzte Antwort
                  Muchul
                  #544
                  @menne
                  Nee der Adapter ist keine Baustelle, nur die Beta Version ist noch in der Entwicklung. Das es hier und da etwas rumpelt ist normal.
                    klassisch
                    #545
                    Das kann ich so nicht bestätigen. Ich betreibe meine komplette Wohnungsbeleuchtung damit, 11 Panels, Bewegungsmelder, Taster etc.
                    Ich nutze Version 1.5.5. Man muß ja bei so einer Ausbaustufe nicht immer gleich die neueste Beta-SW aufspielen.
                    Und solange ich nichts rumfrickle, läuft das auch recht stabil.
                    Andererseits gibt es ohne Basutellen auch keinen Fortschritt. Baustellendreck und Kindergeschrei sind auch Hoffnung auf Zukunft.
                    Und solange es neue Zigbee-Geräte gibt - und das hoffen wir doch - wird man hier auch noch etwas bauen müssen.
                      DocGame
                      #546
                      Hallo miteinander,
                      ich weiß, das die Anfrage nach neu anzulernenden Geräten eigentlich nicht mehr hier her gehört. Auf der Zigbee2mqtt.io Seite habe ich aber nichts gefunden und die Tuya-Anlern-Anleitung ist mir zu hoch.
                      Ich habe mir diesen 6Fach-Schalter bestellt obwohl ich bei Bestellung noch keine Infos zur Kompabilität gefunden habe.
                      Zentismart Zigbee 6x Switch
                      Heute ist er gekommen und wird wie vermutet nur als "TS0601" mir Fragezeichen erkannt.
                      Hat jemand den gleichen, so das sich ein Github-Issue lohnt? Wäre schade, wenn schon wieder ein Gerät auf dem "Zigbee-Hardware Friedhof" landet.
                      Wenn es was bringt könnte ich Logs nachliefern.
                      • D DocGame
                        Hallo miteinander,
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #547
                        @docgame sowit der nicht im zigbee2mqtt bzw in dessen converter nicht unterstützt wird .. läuft der bei uns auch nicht
                        • arteckA arteck
                          DocGame
                          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
                          #548
                          @arteck Das ist mir nach mittlerweile einigen Jahren in der Materie klar. Dachte ich finde einen der ebenfalls so einen hat und im Englisch so sattelfest ist ein Github-Issue aufmacht.
                          Was ja nur nee bescheidene Anfrage....
                          • D DocGame
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #549
                            @docgame zeigmal die kachel.. solltest du aber inzwischen auch wissen... :-)
                            • arteckA arteck
                              DocGame
                              #550
                              @arteck Hatte ich schon vorbereitet, wollte aber den Post nicht Zumüllen, da ich die Chance auf diesem Weg gering einschätze.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D DocGame
                                gosund
                                #551
                                Gibt es mittlerweile etwas neues zu den Problemen mit Version 1.5.6?
                                Seit dem Update hängt sich der Adapter nach 24 Stunden auf. Wenn ich ihn dann stoppe, den Adapter vom USB Port ab- und wieder anstecke und dann die Instanz wieder starte läuft es weitere 24h.
                                Könnte es vielleicht an der zStack Version liegen? Ich verwende einen cc2530 + cc2592 mit zStack 30x
                                Oder am raspbian? iobroker läuft hier auf eine RPi 4 mit 8GB und der 64bit (aarch64) Version
                                ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gosund
                                  #552
                                  @gosund kann an allem möglichen liegen, am besten mal die Logfiles von Adapter, iobroker, und dem Betriebssystem ansehen..
                                  kann ja auch am Netzteil liegen oder sonst allem möglichen..
                                  • G gosund
                                    #553
                                    @gosund sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                    Die Kombination ist Beta.
                                      gosund
                                      #554
                                      Mag ja sein, aber sie lief bis zu dem Update die letzten 18 Monate problemlos.
                                      Thomas BraunT dontobiD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G gosund
                                        #555
                                        @gosund Mag ja sein. Jetzt aber nicht mehr.
                                        • G gosund
                                          dontobiD Offline
                                          dontobiD Offline
                                          dontobi
                                          #556
                                          @gosund ich kann das mit dem 18 Monaten nicht so ganz glauben. Denn die 64 Bit Version für den Pi 4 gibt es erst seit Mai 2020. Oder läuft Ubuntu 64 Bit auf deinem Pi? Denn das gibt es schon länger.
                                          Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
                                          Meine Homepage: https://www.myHome.zone
