  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] MeteoSchweiz
48 Beiträge 11 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @ice987 Interessant, welche Version von ioBroker.sql hast du? Ich habe nämlich den Adapter auch installiert und hatte bis jetzt keine Probleme (aber ich habe noch eine alte Version von ioBroker.sql: 1.9.2).
    ice987I Offline
    ice987I Offline
    ice987
    schrieb am zuletzt editiert von ice987
    @unclesam
    ioBroker.sql v1.15.5
    husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      M240-Swiss
      @unclesam : Habe den Adapter nun seit etwas mehr als zwei Wochen im praktischen Einsatz (Wenn ich bei der Arbeit bin und die Ist-Temperatur vor Feierabend grösser x Grad ist schaltet es die Lüftung im Auto ein)
      => Adapter läuft einwandfrei, bisher keine Probleme
      • deMynchiD deMynchi
        Hallo zäme
        Ich schreibe diesen Beitrag auf Schweizerdeutsch, da das ehr nur Schweizer interessieren wird :)
        Ig ha ne Adapter entwicklet wo d Date vo MeteoSchweiz uslist. Är cha einersiits ds vergangene Wätter und d Prognose vomne Ort (PLZ) und anderersits die aktuelle Wätterdate vo Wätterstatione vo MeteoSchweiz abelade.
        Dä Adapter isch entschtande wüu SRF (und dadrmit dr swiss-weather-api Adapter) ja teilwiis nid sehr zueverlässig isch. Zudäm nützeni immer d MeteoSchweiz App ufem Handy und es het mi gnärvt, zwöi verschideni Prognose z ha.
        Bitte teschtet dä Adapter und säget mr, was no cha verbesseret wärde:
        NPM: https://www.npmjs.com/package/iobroker.meteoswiss
        GitHub: https://github.com/deMynchi/ioBroker.meteoswiss
        turtok187T Offline
        turtok187T Offline
        turtok187
        hät scho öpper es cools VIS gmacht für de MeteoSchweiz Adapter vom deMynchi ?
        wär gern en Abnehmer vonere coole Visualisierig :)
          Hallo zäme
          Feggi
          @demynchi leider hat die SRG gestern auf "freemium" umgestellt. Nur noch 6 Anfragen pro Tag sind gratis, dann wird es happig. Habe versucht, deinen meteoswiss-Adapter zu installieren. Der npm-Befehl läuft anstandslos durch. Der Adapter erscheint dann aber nicht in dere Adminoberfläche. Ich kann also auch keine Instanz anlegen. Was mache ich falsch?
          UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
          • F Feggi
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            @feggi Nach der Installation müsste der Adapter erscheinen. Hast du mal den Browser gerefreshed (F5)? Oder hast du noch einen Filter drin?
            Was kommt, wenn du auf der Kommandozeile den folgenden Befehl eingibst:
            iobroker add meteoswiss
            Siehe: https://www.iobroker.net/docu/index-400.htm?page_id=6936&lang=en#iobroker_add_adapterName
            Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
            ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
              baerengraben
              schrieb am zuletzt editiert von baerengraben
              @deMynchi
              Hui...Spannend :)
              I bi vo es paar Täg vom SRF über diä Änderig uf "freemium" informiert worde. I schriibe mi Adapter au no uf das um, sofern i vo SRF e lizenz überchum (Anfrog isch bi SRF offe).
              => Bi au chli enttüüscht, dass si ir API immer mol wieder offline hend. Wiä grad jetzt wieder :(
              I teste grad din Adapter (Installation direkt us Github). E funktioniert sowiit. :)
              I werde grad usem API nüd schlau, wo du bruuchsch. I ha dozmol bi meteoswiss glueged, öb si öppis abüüte. Aber i ha nüt gfonde. Hesch me e link zu irem API?
              deMynchiD 1 Antwort Letzte Antwort
              • B baerengraben
                @deMynchi
                Hui...Spannend :)
                deMynchiD Offline
                deMynchiD Offline
                deMynchi
                @baerengraben said in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
                @deMynchi
                Hui...Spannend :)
                Das wäri scho cool, wenn si Open Source ou mit Open Data würde ungerstütze.
                Merci.
                Frooge:
                • Wie regelmässig ladisch d'Wetterdatä noche im Tag? => Wiä lösisch das?
                Meteo Schweiz aktualisiert d Date au 10 Minute. Und i jedem "Datesatz" steit e Zytstempel drin. De weisi, ob's scho wider nöii Date gäh het.
                • I werde grad usem API nüd schlau, wo du bruuchsch. I ha dozmol bi meteoswiss glueged, öb si öppis abüüte. Aber i ha nüt gfonde. Hesch me e link zu irem API?
                Es git kei offizielli API. Ha gluegt, was d Handy App macht und das nache bout. Meh chani (oder wotti) hie nid verrate.
                  @deMynchi
                  Hui...Spannend :)
                  Merci.
                  Frooge:
                  baerengraben
                  @demynchi sagte in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
                  Ah, OK. Das beruhigt mit chli - ha scho angst ka i segi z'blööd gse ires API zfinde 😆
                  Ha übrigens grad vo SRF e Nochricht übercho. Si überprüefe grad mi Afrog. Mit "freemium" hetti süsch fasch ke chance de Adapter no aständig z'entwickle.
                  • F Offline
                    Feggi
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker add meteoswiss
                    host.raspberrypi Unknown packetName meteoswiss
                    host.raspberrypi download meteoswiss
                    File not found: meteoswiss
                    und wenn ich npm benutze:
                    pi@raspberrypi:~ $ npm i iobroker.meteoswiss
                    up to date, audited 132 packages in 5s
                    found 0 vulnerabilities
                    irgendwie findet er wohl den Adapter nicht. Wurde der wieder entfernt?
                    • deMynchiD Offline
                      deMynchiD Offline
                      deMynchi
                      Ändlech hani mi mau wider hingere Adapter gsetzt und d Wätterwarnige ou no iibout.
                      D Version 0.2.0 steit ab sofort zur Verfüegig. Würd mi über öies Feedback fröie!
                        Hallo zäme
                        deMynchiD Offline
                        deMynchiD Offline
                        deMynchi
                        Aktuell gits ja soviu Warnmäudige, dasi scho e Bug gfunge ha - Version 0.2.1 löst ds Problem, dass mängisch fauschi Warnmäldige aazeigt wärde.
                        Ig hoffe, dir sit aui mit nid auzu viu Wasser vo obe und unge drvo cho!
                          Hallo zäme
                          I Offline
                          I Offline
                          iob69
                          schrieb am zuletzt editiert von iob69
                          @demynchi
                          i weiss, äs isch scho äs zytli här, aber ig ha wöue froge, ob du dä Adapter no am Loufe hesch.
                          Mittlerwiile git jo Meteoschwiz d'Daten freiwiuig und gratis use, als API :-)
                          Mit ärä Api, wird's sicher eifacher wüu standardisiert.
                          I weiss leider nid, wie mä än Adapter schribt, u ha wöue wüsse, ob du dört öppis planisch.
                          Wär do super interessiert. Chönnt o häufe teschte.
                          Gruess vo Bieu
                          • I iob69
                            @demynchi
                            Gruess vo Bieu
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @iob69
                            wasch willscht du unsch da mitteila?
                            Bitte im DEUTSCHEN Forumsbereich wenn möglich DEUTSCH schreiben.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            mcm1957M B deMynchiD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @iob69
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Generell ist hier zu sagen:
                              Der Adapter ioBroker.meteoswiss ist nicht in einem Repository vorhanden und seit Jahren nichtcaktualisiert wurden. Er sollte daher als DEPRECATED betrachtet werden.
                              Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                              GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                              Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                              Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                              Und falls es irgendwie unklar ist:
                              ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                              • aus dem STABLE Repository
                                Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                              • aus dem LATEST Repository
                                Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                              • direkt von GITHUB
                                Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                              • direkt von npm
                                Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                              Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit Sicherheit minimalistisch.
                              @mcm1957
                              • mcm1957M mcm1957
                                @iob69
                                baerengraben
                                @mcm1957 sagte in [Neuer Adapter] MeteoSchweiz:
                                @iob69
                                :D - Made my day
                                @iob69 Merci für die Info. Das war für mich neu, dass die Daten von MeteoSwiss neu gratis zur Verfügung stehen. Ich habe mich gleich mal schlau gemacht. Tatsächlich ist es so, dass das API frühestens im 2026 verfügbar sein wird. Und dann wird auch interessant werden, wieviele Abfragen pro h dann auch gratis sein werden. Sieht aber sehr vielversprechend aus!
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B baerengraben
                                  @iob69
                                  :D - Made my day
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  iob69
                                  @baerengraben
                                  also die aktuellen Wetterdaten (z.B. Bodenmessdaten) sind ab Mai dieses Jahres verfügbar.
                                  Und das sind (für mich wenigstens) doch die wichtigsten: https://opendatadocs.meteoswiss.ch/de/
                                  Die Nutzungsbedingungen (Request-Limit) findest du unter: https://www.geo.admin.ch/de/allgemeine-nutzungsbedingungen-bgdi#2.-Datennutzung
                                  z.B. API Rest Services: 40 Requests/minute. Wenn da z.b. sämtliche Daten eines typs (wind, luftdruck etc) mit einem Request geladen werden können, reichen wohl 10-20 Requests für die wichtigsten Daten. Aber ich weiss da nicht was genau in ein Request gepackt wird.
                                  Aber es währe halt schon toll, wenn das ein offizieller Adapter werden würde (siehe Meinung von "mcm 1957" oben).
                                  • deMynchiD Offline
                                    deMynchiD Offline
                                    deMynchi
                                    Hallo zäme
                                    Ja ig läbe no ;-). Sorry, dass es so lang keis Update vom Adapter meh gäh het. ioBroker verlangt sehr viu, mängisch chlei komplizierti, Updates und das het mir eifach immer gstunke...
                                    Jitz hani mau aues ufe nöischt Stand bracht und d Version 1.0.1 uf NPM veröffentlecht.
                                    Zwöi Sache hei sech gänderet:
                                    • Nöi bruchi d API Version 2, die het äs paar nöii Wätter-Icons (GIMP sei Dank ;-)
                                    • Leider si sit längerem d Updates via Push Notification nümme gloffe und die bringi ou nid eifach so wider zum loufe. Drum gits jitz Warnige nume no im gliche Update Intervall wie d Wätter-Date.
                                    Ohni negativs Feedback wirdi die nöii Version i öppe zwöi Wuche uf "stable" veröffentleche.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @iob69
                                      deMynchiD Offline
                                      deMynchiD Offline
                                      deMynchi
                                      schrieb am zuletzt editiert von deMynchi
                                      Für dich jetzt auch hochdeutsch ;-): https://forum.iobroker.net/topic/83492/test-adapter-meteoschweiz-meteoswiss
                                      • deMynchiD Offline
                                        deMynchiD Offline
                                        deMynchi
                                        Version 1.0.2 isch jitz uf Stable.
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Ist es zuviel verlangt im DEUTSCHEN ioBroker Bereich DEUTSCH zu schreiben ?
