  5. Wert in HTML Datei schreiben
    2.9k
    5.0k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    DasMoritz
    Hi @Ahnungsbefreit
    erstmal Danke dir, dass du dich dem so annimmst.
    Ich dachte das Schreiben einer HTML Datei (die echt nur die Zahl enthält, so gibt es openWB vor) wäre am einfachsten. Ich habe gerade exemplarisch mal auf meinem NAS eine HTML Datei mit dem Wert 5000 angelegt, openWB liest diese ein und stellt dar, dass gerade 5000W von der PV-Anlage kommen - das funktioniert.
    Daher war meine Idee: Einfach den Wert alle 10 Sekunden in die Datei schreiben.
    Ich finde im Netz diverse Anleitungen wie ich openWB auslesen kann (per MQTT), aber leider nichts wie ich einen Wert in Richtung openWB schreiben kann.
    • D DasMoritz
      Hi @Ahnungsbefreit
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @dasmoritz Na wenn Du weißt, wie Du die Daten ausliest und auch weißt, wie Du die HTML Datei schreibst, was hindert Dich daran dies alle 10 Sekunden zu tun?
      Dann schreibst halt statt 5000 diesen Wert in die Datei?
      • mickymM mickym
        DasMoritz
        @mickym said in Wert in HTML Datei schreiben:
        genau das schreiben in eine HTML Datei bereitet mir Schwierigkeiten.
        mickymM A 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DasMoritz
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @dasmoritz Na aber die 5000 konntest Du doch auch schreiben?
          • D DasMoritz
            Ahnungsbefreit
            @dasmoritz ok, dann poste doch bitte mal hier in CodeTags </> die HTML Datei!
            • mickymM mickym
              @mickym sagte in Wert in HTML Datei schreiben:
              ich vermute, dass er die Datei mit der 5000 händisch ohne iobroker angelegt hatte
              D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                DasMoritz
                Moin,
                ja, genau so ist es: Editor: 5000 eingetragen, Speichern unter --> pvwatt.html --> Fertig.
                Dann in openWB den Pfad auf mein NAS angegeben: 192.168.178.5/pvwatt.hmtl --> Fertig.
                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  @homoran und @Ahnungsbefreit
                  Na gut - dann müsst ihr wohl ran, weil @DasMoritz sicher mit Blockly lösen will. ;) - und das ist ja nicht mein bevorzugtes Tool. ;)
                  Aber ich denke ich, da hier keine Formatierung und nichts von Nöten ist sondern nur einen Zahlenwert in eine Datei zu schreiben, ist das für Euch in max. einer Minute zusammengeklickt.
                  @DasMoritz
                  Aber es wäre sicher hilfreich, wenn Du den Code zur Verfügung stellst, wie Du den Zahlenwert ausliest. Also konkretes MQTT Topic bzw. den Datenpunkt im iobroker (falls über den MQTT Adapter) und ggf. den Zahlenwert extrahiert.
                  wie gesagt ich kann Dir im Blockly schlecht helfen - aber wenn Du den Input da noch reinpfrimelst - könnte es vielleicht so aussehen. Aber das können andere besser
                  Du müsstest halt nur in diese Variable 'Solaranzeige' Deinen extrahierten Zahlenwert rein schreiben. Ggf. noch irgendwelche Abbruchbedingungen einfügen, da das Teil ja unendlich läuft.
                  Aber wie gesagt ich kann kein Blockly schreiben ;) und weiß nicht, ob es einfachere Wege gibt in eine Datei zu schreiben.
                  • D DasMoritz
                    Moin,
                    @dasmoritz sagte in Wert in HTML Datei schreiben:
                    sonst nix?
                    kein Header und keine Formatierung?
                      sonst nix?
                      DasMoritz
                      Sonst nichts :-)
                      Gar nichts.
                      Ich schaue mir das gleich mal von mickym an.
                      Danke euch allen, das ist wieder grandios hier!
                      • D DasMoritz
                        Sonst nichts :-)
                        Gar nichts.
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @dasmoritz Wie gesagt ich bin kein Blockly Programmierer und weiß nicht, ob es da auch ein Baustein für Datei schreiben gibt, zumindest ich habe sowas nicht gefunden. Sonst kann man das sicher noch mit JS lösen, das Du im Blockly als Funktion aufrufen kannst.
                        Nur mit dem Wert da ist mir halt Blockly eingefallen. Du kannst das ganze ja auf der Kommandozeile testen (musst halt vorher ggf. über die ssh Schlüssel dem user iobroker die entsprechenden Rechte auf Deinem NAS erteilen).
                        Du kannst das ja einfach testen, indem Du den Befehl unter dem user iobroker auf der Kommandozeile ausprobierst:
                        sudo -su iobroker
                        echo 5000 >> 192.168.178.5/pvwatt.hmtl
                        Aber wie gesagt da müssen Dir die Linux und Blockly Fachleute helfen. Ich bin hier mit meiner Weisheit am Ende.
                        • D DasMoritz
                          Sonst nichts :-)
                          Gar nichts.
                          Ahnungsbefreit
                          @dasmoritz also ist es eigentlich nicht wirklich eine HTML-Datei, sondern eine einfache Textdatei. Dann sollte das Blockly von mickym es eigentlich tun. Allerdings würde ich statt "Ausführen Intervall" das in einen CRON Trigger packen:
                          Und überlege Dir bitte nochmal, ob das wirklich rund um die Uhr alle 10 Sekunden passieren muss. Das erzeugt viel Last...
                          • A Ahnungsbefreit
                            DasMoritz
                            @ahnungsbefreit und @mickym
                            also so sieht das Script aktuell aus:
                            Ich denke mein Problem liegt momentan noch in den fehlenden Berechtigungen, sprich: Der iobroker darf nicht auf meinem NAS einfach irgendwie schreiben.
                            Vermutlich muss ich dafür auf dem NAS einen User anlegen (User: iobroker) mit Kennwort (gute Frage)?!
                            Die Optimierung kommt später ;-)
                            In der Theorie brauch das Script auch nur laufen, wenn kein Kabel angeschlossen ist (kann ich aus openWB auslesen).
                            A mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DasMoritz
                              Ahnungsbefreit
                              @dasmoritz mach noch ein Leerzeichen nach "echo"!
                              • A Ahnungsbefreit
                                DasMoritz
                                @ahnungsbefreit
                                Ist aktualisiert:
                                • D DasMoritz
                                  mickymM Online
                                  mickymM Online
                                  mickym
                                  @dasmoritz oder musst halt das NAS Verzeichnis mounten
                                  • mickymM mickym
                                    DasMoritz
                                    schrieb am zuletzt editiert von DasMoritz
                                    @mickym
                                    Moin,
                                    ich nähere mich dem Ziel!
                                    Das Verzeichnis ist in Docker Container gemountet, immerhin ;-)
                                    Er schreibt mir nun auch fein die Werte auf das NAS, jedoch schreibt er die Werte nacheinander auf und nicht hintereinander.
                                    Den Intervall habe ich erstmal auf 30 Sekunden hochgesetzt...
                                    Irgendeine gute Idee?
                                    Ich bin auf jeden Fall schon mal mega happy dass das geht :-)
                                    Edit: Nicht über C:... wundern, mein Client will die HTML-Datei immer herunterladen, die liegt eigentlich auf dem NAS.
                                    HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DasMoritz
                                      @mickym
                                      Moin,
                                      wattPV enthält aber immer nur einen Wert?
                                        DasMoritz
                                        ja, das ist dieser Datenpunkt den ich einlese:
                                        Mit der Dauer der Zeit sieht die Datei dann so aus:
                                        • D DasMoritz
                                          @mickym
                                          Moin,
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @dasmoritz
                                          Dann machmal statt >> nur >.
                                          Damit sollte die Datei bzw. Der Wert neu geschrieben und nicht angehängt werden.
                                          Oder falls Du doch mehrere Werte aber untereinander brauchst, dann halt wieder anhänden und ein Zeilenvorschub \n einfügen
