  4. FLOT: Sammlung der Links integrierbar?
22 Beiträge 9 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    klassisch
    @apollon77:
    Die sind über alle Rechner gesynct und so ist das simpel :-) `
    Ja, da drängt Firefox immer ein "bei Sync anmelden" auf - klicke ich immer weg, weil ich annehme, daß dann wieder alles auf zentralen Servern gesammelt wird.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @eric2905:
      Hast Du mal versucht, die komplette URL als Favorit abzuspeichern?
      Gruß,
      Eric `
      hallo eric,
      wie speicherst du die "komplette url".
      Ich benutze chrome. Dort wird anscheinend nur die Seite gespeichert; aber nicht der Inhalt.
      Sprich: flot erstellt für Leistungsmesser 1 - diese Seite gespeichert als lesezeichen1
      dann: flot erstellt für Leistungsmesser 2 - diese Seite gespeichert als lesezeichen2
      beim aufruf von lesezeichen1 wird aber nun lesezeichen2 dargestellt.
      mfg
      Dieter
      Danke.
        Hallo Dieter,
        Ich habe da noch leine Probleme mit gehabt, aber ich speichere die flot URLs auch noch als txt-files in notepad++
        Edit:
        Speicherst di den editor oder die URL nachdem du auf zeige im Fenster angeklickt hattest?
        Der Flot Editor ruft immer die zuletut bearbeitete URL auf.
        Versuch mal mit CTRL-Klick.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          wenn ich oben in die url klicke kommt doch nur das:
          http://192.168.243.53:8082/flot/edit.html
          und das ist doch immer gleich.
          Hast du da mehr stehen ?
          Danke.
            @bahnuhr:
            Hast du da mehr stehen ? `
            Siehe edit ^^
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Mann, Mann
              man kann sich auch manchmal blöd anstellen !!!!!!!!
              Du speicherst den Link unten ab.
              Und diesen gibts du dann im browser als url ein.
              Und dann auf den Bleistift und man ist im flot editor.
              (Habs mal für "dummies" hier schritt für schritt hingeschrieben).
              Falls sich noch jemand so bl.. anstellt wie ich.
              mfg
              Dieter
              Nachtrag:
              Wenn man in flot eingesstellt hat: noedit=true dann kommt aber der bleistift nicht mehr.
              Dann muss man in der url "noedit=false" eingeben; dann kommt auch der bleistift wieder.
              Danke.
              • Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.atJ Offline
                Jeeper.at
                wenn du dir die FLOT Grafik nicht in einem extra Fenster anzeigen lässt dann ist die URL immer gleich. Aber im Edit Bereich direkt über der der Vorschaugrafik ist ein ewig langer Link. DAS ist der Gute.
                Lg
                Günther
                EDIT: Sehe grad du hast es schon gefunden….. :-)
                  @bahnuhr:
                  (Habs mal für "dummies" hier schritt für schritt hingeschrieben). `
                  Das brauchst du nicht!
                  Du musst nur mal in die Doku sehen :D
                  http://www.iobroker.net/?page_id=198&lang=de#Options
                  Rainer, der daran sehr lange getippt hat.
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Du nimmst den Link, den Du z.B. in VIS kopierst und speicherst den.
                    Der Link ist erst mal nur zum "zeigen".
                    Ersetzt Du nun im Link das "Index.html" durch "edit.html", kannst Du alles editieren.
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @Homoran:
                      Rainer, der daran sehr lange getippt hat. `
                      Ich habe genau diese Doku gesucht. Bisher habe ich immer im Adapter auf das ? geklickt. Da kam nicht sehr viel.
                      Auf die Idee die Doku auf ww zu suchen bin ich spontan nicht drauf gekommen. (Hab geduld es wird schon; ganz so blöd wie eben stelle ich mich ja normalerweise nicht an; mit den Scripten klappt es übrigens überraschend gut). Scriptgui brauch ich glaub ich nicht mehr.
                      Naja, frühere Zeiten (c64-basic) haben geholfen.
                      Verbesserungsvorschlag: Kann man die Doku nicht mit dem ? verlinken.
                      mfg
                      Dieter; der bisher zu wenig Dokus gelesen hat ;-)
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @eric2905:
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert `
                        so gehts auch.
                        Danke für die Info.
                        Danke.
                          @bahnuhr:
                          Verbesserungsvorschlag: Kann man die Doku nicht mit dem ? verlinken. `
                          Nein, die soll immer auf die vom Programmierer erstellte Doku (meist auf github) verweisen
                          http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                          Unterpunkt 2
                          Das ist auch gut so, da ich es einfach nicht schaffe die Doku auf der Website aktuell zu halten, tlw überhaupt erst zu erstellen.
                          Aber vielleicht macht Bluefox ja noch einen Link zur Website in den Header des Forums.
                            aleks-83
                            Frage:
                            Kann man die FLOTs die man im Adapter gespeichert hat irgendwie sichern?
                            Ich will mein System neu aufsetzen, aber die FLOTs mitnehmen.
                            Klar kann ich die URL der aktuellen FLOTs einfach wieder einfügen.
                            Aber wenn ich nachträglich eins ändern will, geht das nicht.
                            Im FLOT Editor kann ich die URL dann zwar unten einfüge, s wird auch angezeigt, aber man kann es nicht editieren.
                            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                            Glasfaser 400
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Soweit ich weiß, brauchst du nur im Link index gegen edit austauschen und schon kannst du wieder bearbeiten!
                              Enrico
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                So ist es , aber du kannst auch die Seite unter Favoriten in deinen Browser speichern.
                                  aleks-83
                                  Perfekt ! Danke !
                                  Glasfaser 400
