  4. AHT10 Sensor will nicht
    6.8k
aht 10kompilieren
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    TH16
    schrieb am zuletzt editiert von TH16
    Einen wunderschönen Sonntag Nachmittag.
    Ich habe hier einen AHT 10 Sensor (Temp. + Feuchtigkeit).
    Diesen bringe ich seit Tagen nicht zum laufen.
    Laut Github https://tasmota.github.io/docs/AHT1x ist der im .bin nicht inklusive und muss selbst kompiliert werden. Dies habe ich mit den Online TasmoCompiler v6.0.0 versucht und habe als zusätzlichen Parameter auch den Code
    #ifndef USE_AHT1x
    #define USE_AHT1x       // [I2cDriver43] Enable AHT10/15 humidity and temperature sensor (I2C address 0x38) (+0k8 code)
    #endif
    eingegeben wie er im Github beschrieben stand.
    Wenn ich die kompilierte .bin Date dann flashe und die Einstellungen so mache wie beschrieben, kommt nur Werte von einem UV-Sensor raus:
    Die ebenso ausgegebene "user_config_override.h" hat aber den Eintrag mit dem Sensor mit drin und das gleich 2 mal - einmal im Original und ein paar Zeilen weiter unten meinen Eintrag wie er auf Github beschrieben ist:
    Das Ganze soll auf einem WEMOS D1 mini V.3 zum Einsatz kommen.
    Ich komm da einfach nicht weiter, kann mir da bitte jemand helfen?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TH16
      #ifndef USE_AHT1x
      #endif
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @th16
      Module Type ist wie in Tasmota eingestellt ? Bild bitte,
      In der Tasmota Konsole steht was ?
      • Ralla66R Ralla66
        @th16
        TH16
        @ralla66
        das steht in der Konsole:
        00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
        00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen am F4, Anzahl 16
        00:00:00.055 QPC: Count 1
        00:00:00.064 Projekt tasmota Tasmota Version 9.5.0(TasmoCompiler-esp8266generic)-2_7_4_9(2021.07.04 14:01:42)
        00:00:00.107 I2C: VEML6070 gefunden bei 0x38
        00:00:00.525 WIF: verbinden mit AP1 KON Channel 4 BSSId E8:65:D4:DF:25:51 in Modus 11n als tasmota_619B9A-7066...
        00:00:03.753 WIF: verbunden
        00:00:04.006 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota_619B9A-7066 mit IP-Adresse 192.168.2.3
        16:14:15.008 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.5.0(TasmoCompiler-esp8266generic)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_619B9A_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        16:14:15.015 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_619B9A-7066","IPAddress":"192.168.2.3"}}
        16:14:15.025 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"External System"}}
        16:14:16.488 QPC: Reset
        16:14:19.436 RSL: STATE = {"Time":"2021-07-04T16:14:19","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"KON","BSSId":"E8:65:D4:DF:25:51","Channel":4,"Mode":"11n","RSSI":70,"Signal":-65,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
        16:14:19.456 RSL: SENSOR = {"Time":"2021-07-04T16:14:19","VEML6070":{"UvLevel":65535,"UvIndex":99.00,"UvIndexText":"Messwert!","UvPower":2.475}}
        und das sind die Geräteeinstellungen:
        Kabel sind auch nicht vertauscht, denn wenn ich sie vertausche, bekomme ich gar keine Anzeige im Mainmenü.
        • T TH16
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @th16 sagte in AHT10 Sensor will nicht:
          Der Weg I2C scheint ja zu funktionieren, halt nur falscher Sensor.
          Schwierig, würde mal eine .bin neu Compilieren ohne Override.h.
          Die Auskommentierung mal per Hand wegnehmen.
          Versuche mal ein Bild davon zu machen.
          Ok habs gefunden, Zeile 610 in der my user config.h entferne vor #define //
          In der override .h nix machen.
          Neue .bin Compilieren.
          Nachtrag, eventuell besteht ein Adressen konflikt, ich such mal die Kommandos raus :-)
          Konsole abfragen mit I2cDriver da sollte der mit 43 auftauchen, mit I2cScan die Adresse ermitteln.
          Sollte ja 0x38 und 0x39 sein.
