  4. IObroker zerlegt nach Stromausfall
    6.4k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @pete0815 sagte in IObroker zerlegt nach Stromausfall:
    Hatte eben mal was über einen Terminalbefehl gelesen um den ssh zugriff zu aktivieren
    Dazu musst du aber 'von Innen' kommen.
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    bringt?
    @thomas-braun said in IObroker zerlegt nach Stromausfall:
    ooooh jetzt verstanden. Mit Terminal ist die lokale Bedienung am RPI gemeint und dann dort ein Terminalfenster öffnen. Hatte das Terminalfenster extern vermutet :man-facepalming:
      @pete0815
      iobroker add admin
      iobroker add admin
      Danke, der admin ist wieder da und per Browser erreichbar. Bisher aber nur mit admin und info Adapter sonst "blank".
      Jetzt den Backitup Adapter installieren und Restore?
      Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
        iobroker add admin
        @pete0815 Ja. Die leere Hülle musst du jetzt wieder mit Adaptern füllen. Per Backup ja kein Problem
          iobroker add admin
          @Thomas-Braun
          mir fällt gerade auf, dass er nicht ganz "blank" ist. Meine letzte Textsuche im Adapterfeld ist noch vorhanden.
          Oder kommt das von meinem Browser?
            ok super teste mal
              @Thomas-Braun
              @pete0815 Dürfte vom Browser Cache stammen.
                ok.
                Bei den Adaptern/Instanzen stimmt noch etwas nicht. In der Liste der Adapter (Expertenmodus) stehen noch alle meine installierten Adapter mit deren Version und es werden sogar 4 Updates angezeigt (Menü links -> Blaues Feld mit einer 4).
                In der Liste der Instanzen sind nur admin und info aufgeführt.
                Habe mir in der Adapterliste backitup gesucht (installiert war/ist 2.0.0) und verfügbar 2.0.3. Wurde dann erfolgreich aktualisiert aber in der Liste der Instanzen tauch er nicht auf.Auch nicht nach Refresh des Browsers. Also Adapter installieren hackt noch, deute ich daraus.
                  ok.
                  @Thomas-Braun
                  habe gerade mal den discovery Adapter manuell aktualisiert/installiert und hier klappt es alles 1a
                    @Thomas-Braun
                    @Thomas-Braun Moment ich glaube hier liegt jetzt ein Fehler durch den Bediener vor
                      benix02
                      @pete0815
                      Hey ho, muss das Thema mal "ausgraben" ;)
                      Habe nach einen harten restart das selbe verhalten, auf meiner iobroker instanz, inc. der gennanten Fehlermeldungen...
                      Da das ganze im Docker läuft, war ich der meinung Container neu anlegen, die Pfade auf dem Host mit geben und gut ist, so wie immer ;).
                      Jedoch zeigt mir der neue Container genau das selbe verhalten.
                      Keiner der Adapter wird angezogen (Bis auf den neuen Admin und die Info) und meine Objekte sind somit auch leer/wech.
                      Was war denn deine Lösung für das Problem? konntest du die quelldaten 1 zu 1 auf einer neuen Instanz nutzen?
                      Danke und Grüße
                      Benix
                      • B benix02
                        @pete0815
                        Danke und Grüße
                        Benix
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @benix02 sagte in IObroker zerlegt nach Stromausfall:
                        Zeige mal dein Log dazu !
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          benix02
                          @Glasfaser
                          danke für die schnelle Rückmeldung.
                          Welches Log möchtest du denn sehen?
                          Mit "der gennanten Fehlermeldungen.." meinte ich die leere ausgaben auf list instances/adapter des ursprungs Container.
                          Nach dem händischen installieren der Admin Instanz komme ich wieder wie gewohnt auf das web interface. Jedoch sind die Instanzen bis auf admin und die info alle wech.
                          • B benix02
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @benix02
                            Hast du es so ?
                            https://forum.iobroker.net/topic/45934/gelöst-nach-stromausfall-startet-iobroker-nicht-mehr
                              @benix02
                              Hast du es so ?
                              benix02
                              @glasfaser
                              Danke... Gleich mal als Favorit angelegt ;)
                              Danke für den Link. Hat gleich auf Anhieb geklappt. Und nach dem Start kamen die Adapter nach und nach. Und die Objekte sind nun auch wieder voll zählig.
                              Danke und dir einen schönen Sonntag abend.
