  4. Fehlermeldungen bei Adapter - Updates
    6.7k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 645 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Njdfg
    schrieb am zuletzt editiert von Njdfg
    bei jedem Update bekomme ich immer diese Fehlermeldungen obwohl das Update des Adapters ohne Probleme installiert wird.
    Was kann / muss ich hier machen um diese Fehler zu beseitigen (für Anfänger bitte erklären :-))
    Danke...
    code_text
    ```NPM version: 6.14.12
    npm install iobroker.vis@1.4.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    sharp: Installation error: Use with glibc 2.24 requires manual installation of libvips >= 8.10.6
    In file included from ../src/common.cc:24:0:
    /usr/local/include/vips/vips8:35:25: fatal error: glib-object.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <glib-object.h> ^compilation terminated.
    make: *** [Release/obj.target/sharp/src/common.o] Fehler 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)gyp ERR! System Linux 4.4.132+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/sharpgyp ERR! node -v v12.22.1gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Njdfg
      Danke...
      code_text
      @njdfg
      Bitte den Text in CodeTags posten. Danke.
      Und dein System auf etwas aktuelles, noch lebendes umstellen. Da läuft bestimmt ein obsoletes Debian.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        @njdfg
        N Offline
        N Offline
        Njdfg
        permitted by applicable law.
        Last login: Thu Jul 1 17:27:57 2021
        linaro@tinkerboard:~$ lsb_release -d
        Description: Debian GNU/Linux 9.13 (stretch)
        • N Njdfg
          @njdfg Stretch ist tot.
          Bring das System auf Buster.
            N Offline
            N Offline
            Njdfg
            Wie wäre die einfachste Vorgehensweise?
            • Alles per BackItup sichern.
            • Buster Image runterladen (läuft das auf dem Tinkerboard?
            • Image auf SD-Karte mi z.B. Etcher?
            • Manuell Iobroker installieren
            • Backitup installieren
            • Alles zurück sichern
            • hoffen das alle 44 Adapter wieder laufen... (Grafana, Homemtic, InfluxDB, meine Scripte, meine Widget usw...)
            korrekt so?
            • N Njdfg
              korrekt so?
              @njdfg Mit Backitup ein Backup ziehen ist immer eine gute Idee.
              Wie du dann das System auf Buster bringst kann ich dir nicht sagen, kenne die Tinkerboard-Plattform nicht. Aber eine frische Neuinstallation ist vermutlich der beste Weg, hast ja ein Backup vom ioBroker.
              • N Njdfg
                Danke...
                code_text
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @njdfg sagte in Fehlermeldungen bei Adapter - Updates:
                Bist du auf BETA mit deinem ioBroker?
                Aktuell ist in Beta 1.4.2 die 1.4.1 wurde zurückgenommen/überarbeitet
                1.4.2 (2021-07-04)
                    (bluefox) Added possibility to check license offline (only special once)
                • N Njdfg
                  korrekt so?
                  nimm ein aktuelles armbian, das läuft.
                  ob es ein passendes linaro g7bt weiß ich nicht
