  4. [erledigt] Alexa führt keine Sprach-Routinen mehr aus
    6.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 827 Aufrufe 3 Beobachtet
  • SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    schrieb am zuletzt editiert von Siragus
    habe gerade eine sehr ärgerliche Einschränkung mit dem Alexa-Adapter.
    Ich habe in der Alexa-App diverse Sprachroutinen erstellt die mittels triggern ein Skript im ioBroker ausführen.
    Seit heute besteht das Problem, dass Alexa bei einem Sprachbefehl zwar so tut als sei alles okay, aber das Skript nicht ausgeführt wurde.
    Nach einer Neuinstallation des Alexa Adapter bleiben die Sprachroutinen im Adapter auch alle auf false stehen und springen nicht beim ersten erfolgreichen Aufruf auf true.
    Hat vielleicht jemand einen Tipp wie ich vorgehen könnte damit die Alexa-Sprachroutinen wieder als Trigger für ein Skript genutzt werden können?
    • SiragusS Siragus
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @siragus Welche Adapterversion?
      ansonsten gibt es auch hier wieder Probleme
      SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
        SiragusS Offline
        SiragusS Offline
        Siragus
        @crunchip
        Hallo crunchip, erst einmal danke für Deine schnelle Reaktion.
        Ich nutze zur Zeit folgende Versionen:
        ioBroker: 4.2.1
        Node.js: 6.14.12
        JS Engine: 5.1.3
        Alexa2 Adapter: 3.9.1
        Ich hatte auch schon daran gedacht dass Amazon wieder am Basteln ist und deshalb das erwähnte Problem aufgetreten ist.
        Es wundert mich aber, dass es bei einem Bekannten nicht so ist.
        Allerdings nutzt dieser noch ältere ioBroker, Node.js sowie JS Engine Versionen.
        Ich habe jetzt mal bei den Instancen die Log-Stufe debug für den Alexa-Adapter eingestellt und siehe da, ich bekomme im Log die Mitteilung "Response: Status: 503".
        • SiragusS Siragus
          @crunchip
          ioBroker: 4.2.1
          Node.js: 6.14.12
          JS Engine: 5.1.3
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @siragus sagte in Alexa Adapter führt keine Sprach-Routinen mehr aus:
          Wenn Amazon "mal wieder bastelt" bedeutet das ja nicht zwangsläufig, das es jeden trifft, denke das ist vergleichbar, wie wenn für Amazon Geräte neue Firmware nach und nach ausgerollt wird.
          Probiere mal den Adapter auf debug zu stellen danach wieder zurück auf Info, dann mal testen.
          oder
          mal zum Test ein neues Gerät anlegen, bzw eine neue Routine, ob sich dann etwas tut
          Edit:
          dann liegt es womöglich doch direkt am Amazon Server, der nicht erreichbar ist
            oder
            Edit:
            SiragusS Offline
            SiragusS Offline
            Siragus
            @crunchip
            Ich habe es trotzdem mal versucht.
            Habe die Log-Stufe wieder auf info gestellt, auch wenn ich nicht weiß was sich dadurch bezüglich des bestehenden Problems ändern sollte, eine neue Sprachroutine in der Alexa-App erstellt und den Alexa-Adapter neu gestartet.
            Der entsprechende Sprachbefehl wird zwar, so wie alle anderen auch, im Alexa-Adapter unter Routines aufgeführt, aber ein Skript was darüber getriggert wird, wird leider auch nicht ausgeführt.
            Demzufolge muss der Server ja, zumindest teilweise, erreichbar sein. Ansonsten würden die Routinen ja sicherlich auch nicht aktualisiert werden.
            Oder sind das zwei verschiedene Schuhe?
            • SiragusS Siragus
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @siragus dann hab ich leider auch keine weitere Idee
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                flitzpiepe
                eben zur Info: ich habe seit heute ebenfalls dieses Problem. Bei mir wird scheinbar der History/summary Datenpunkt nicht mehr mit dem letzten Sprachbefehl aktualisiert und deswegen feuern die Trigger zum Starten von Scripten nicht.
                Grüße...
                • F flitzpiepe
                  Grüße...
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @flitzpiepe https://forum.iobroker.net/post/649481
                  • SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    Habe es tatsächlich gestern noch geschafft alles wieder zum Laufen zu bringen.
                    Ihr werdet es aber nicht glauben wie.
                    Nachdem ich wirklich, mehr oder weniger, alles ausprobiert hatte, hatte ich mal überlegt was ich bezüglich SmartHome geändert hatte.
                    Da fiel mir ein, dass ich Einstellungen bezüglich der Harmony Fernbedienung (Hub) vorgenommen und den Adapter im ioBroker aktualisiert hatte.
                    Jetzt kam mir die Idee den Harmony Skill in der Alexa-App mal zu deaktivieren und wieder neu anzumelden. Anschließend habe ich den Harmony sowie den Amazon Adapter im ioBroker neu gestartet und siehe da, Alexa funktioniert, aus welchem Grund auch immer, wieder einwandfrei.
                    Ich muss aber gestehen, dass ich keine Vorstellung habe wie das alles zusammenhängen könnte.
                    Vielleicht war es aber ja auch doch nur ein Zufall.
                    Ich danke an dieser Stelle crunchip für seine schnelle Reaktion auf meinen Beitrag und seine Vorschläge.
                    Ich wünsche euch allen weiterhin sehr viel Spaß sowie Erfolg mit ioBroker.
                    • SiragusS Siragus
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @siragus sagte in [erledigt] Alexa führt keine Sprach-Routinen mehr aus:
                      Das wohl eher, denn im anderen Link zu lesen, ging es zur selben Zeit von jetzt auf dann wieder, ohne etwas zu tun.
