  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
    @apollon77
    Hi, habe Version 2.x installiert und mit Influx 1.9 verbunden, läuft.
    Node 14.17.1, js-controller 3.3.14, Admin 5.19
    Beobachte und upgrade die Tage mal auf V2.. berichte dann wieder..
    Kueppert
    @ilovegym machst das in deiner PROD-Umgebung? Ich hab was Angst um meine Daten :D
    ? FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kueppert
      @kueppert ja, als druff.. ;-)
      Hab natürlich vorher n snapshot vom container gemacht ( eigener lxc nur fuer influx )
      ausserdem ziehen die VM's sowieso gerade auf andere Nodes um, da ich den Cluster ändere..
      • K Kueppert
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        @kueppert Beim Testen von komplett neuen Adaptern und auch von Datenbanken würde ich immer empfehlen ein Testsystem aufzusetzen. Mach eine "Kopie" von deinem Produktivsystem und schon kann es losgehen. Dann brauchst du auch keine Sorge um deine Daten haben. Erstelle auch von deinem Testsystem Backups, so dass du schnell wieder zum letzten lauffähigen Stand zurück kannst.
        • apollon77A apollon77
          Aktuelle Test Version 2.0.0
          Veröffentlichungsdatum 29.06.2021
          Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
          Der InfluxDB Adapter kommt mit der InfluxDB 1.x sehr gut klar ... seit kurzem gibt es aber auch eine InfluxDB 2.0 als Nachfolger, wo einiges anders ist.
          Daher hat @Excodibur sich der Aufgabe angenommen den Influx-DB Adapter für InfluxDB 2.0 fit zu machen. Rausgekommen ist jetzt die erste Testversion der 2.0.0 des Adapters, der mit InfluxDB 1.x und auch mit 2.x klarkommt!
          Daher Bitte unterstützt uns beim Testen!
          Für InfluxDB 1.x Nutzer
          Hier sollte der Adapter auch in der neuen Version genau so funktionieren wie bisher auch.
          Für InfluxDB 2.x Nutzer
          Hier in der Konfiguration "2.x" als InfluxDB Version wählen. Angegeben werden müssen dann die zu nutzende "Organization" und ein "Token".
          • Als "Organization" sollte an sich der Name oder die ID funktionieren.
          • Als Token geht in jedem Fall der "Owner Token" der ganz zu Beginn des Influx-DB-Setup angelegt wird. Wir haben es bisher nicht geschafft einen weiteren Token anzulegen der dann Zugriffsrechte auf die Organization hatte selbst mit allen Rechten. Also hier nehmen wir gern Eure Erfahrungen :-)
          Weiterhin sollte das Speichern von Daten soweit gehen - zumindestens zeigen das die Tests.
          Known Issues:
          • getHistory selektiert zelweise zuviele Daten. Wer weiss wie man mit Flux Queries mehrere Output-Tables verhindert oder so joinen kann das "limit"s greifen bitte melden :-)
          • Wenn Buffered-Writes genutzt werden und hier Datentypunterschiede auftreten werden diese nicht als Fehler von der InfluxDB gemeldet und daher kann die automatische Typkorrektur nicht erfolgen im Adapter.
          Für Restliche Issues bitte GitHub Issues anlegen beim Adapter!
          Ingo & Excodibur
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @apollon77 @Excodibur Ich hab mir einen frischen LXC mit influx 2.0.7 aufgesetzt und gerade einmal den influxdb Adapter 2.0.0 über die Github Katze installiert.
          Dabei kommen folgende Warnungen bei der Installation. Sind die Warnungen bekannt?
          $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/tarball/master --host ioBrokerTestsystem --debug
          install ioBroker/ioBroker.influxdb#master
          NPM version: 6.14.13
          npm install ioBroker/ioBroker.influxdb#master --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
          + iobroker.influxdb@2.0.0added 2 packages from 1 contributor and updated 3 packages in 43.356s
          49 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
          upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
          upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
          upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
          upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
          upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
          upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
          upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
          upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
          upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
          upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
          upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
          upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
          upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
          Update "system.adapter.influxdb.0"
          Process exited with code 0
          Ich sehe in der influx UI jetzt auch meine Datenpunkte welche geloggt werden sollen. Ob dies wirklich passiert versuche ich gerade herauszufinden :-)
          Wenn ich auf Verbindung testen gehe kommt folgender Dialoag:
          Ich habe den Token von dem User einfügt, welcher bei der initialen Einrichtung angelegt wurde:
          • FeuersturmF Feuersturm
            @feuersturm Die Warnungen sind eher normal von deinem System und nicht so vom Adapter
            Zu dem "Unauthorized": Hm ... was steht so im Log sonst?
            • FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @apollon77
              Ich hab den influx Adapter mal auf Debug Level gestellt und wenn ich den Button für den Verbindungstest drücke kommt:
              influxdb.0 2021-07-02 00:17:37.004	debug	PING OK
              influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.186	debug	sendTo "test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
              influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.039	debug	TEST DB Version: undefined
              influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.034	debug	Incoming message test from system.adapter.admin.0
              influxdb.0 2021-07-02 00:17:22.005	debug	PING OK
              Admin 5.1.9 ist im Einsatz.
              ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                @apollon77
                ExcodiburE Offline
                ExcodiburE Offline
                Excodibur
                @feuersturm
                Danke für deine Testversuche!
                Es scheint als wäre der "Verbindung testen" Button in der Admin 5 Oberfläche noch buggy. Bei mir funktioniert der Verbindungstest dort aktuell leider auch noch nicht, obwohl die richtigen Verbindungsdaten eingetragen sind. Wenn man die Einstellungen speichert, sollte der Adapter sich aber erfolgreich verbinden können. In der alten Admin 4 Oberfläche funktioniert "Verbindung testen" wie erwartet.
                Zudem ist die Flexibilität beim Usermanagement für Influx 2.0 (zumindest mit dem aktuellen Adapter-Code) noch nicht ganz ausgereift: Wenn es um Zugangsdaten geht,
                • am Besten (aktuell) die Organisation auswählen, unter der die Datenbank (in Influx 2 "Bucket") liegen soll. Verfügbare Organisationen kann man via Influx CLI auch per influx org list sehen. Das Anlegen und Verwenden weiterer Organisation müsste ebenfalls gehen.
                • als Auth-Token funktioniert im Moment fehlerfrei nur das bereits per Default existierende Super-Admin-Token, welches nicht mit der Organisation verknüpft ist. Alle Tokens kann man mit influx auth list sehen. Dort den (meistens ersten) Eintrag mit der längsten Berechtigungsliste nehmen.
                  • Versucht man es stattdessen mit eigens angelegten Nutzern und Tokens, hängt anscheinend in den Berechtigungen immer die ID der Organisation mit drin, was prinzipiell zwecks Zugriffsbeschränkung auf Influx-Ebene gut ist, aber dann funktioniert (zumindest aktuell) beim Verbindungsversuch das Abrufen der Organisationsdaten nicht um man kriegt eine Fehlermeldung TypeError: Cannot read property 'id' of undefined.
                Beide Probleme sollten natürlich noch behoben werden, sobald Ingo oder ich die Zeit finden. :-)
                • ExcodiburE Excodibur
                  @feuersturm
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @excodibur sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                  Danke für deine Rückmeldung. Ist das hier ein Thema für Admin5 oder für den influx Adapter?
                    ExcodiburE Offline
                    ExcodiburE Offline
                    Excodibur
                    @feuersturm
                    Nee definitiv liegt es am influxdb adapter. Ich sehe auch die Code-Stelle an der es hängt. :-)
                    Idealerweise sollte wir alle Funde mit Issue direkt im Influx-Adapter Github Repo tracken, sodass Ingo oder ich direkt dran arbeiten können. In diesem Fall würde ich das aber schon selbst mitnehmen.
                      @feuersturm
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @excodibur issues anlegen ist kein Problem. Bin noch influx Anfänger, daher wollte ich erstmal hier fragen ob es ein Konfigurationsproblem bei mir ist oder ein Bug.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/118
                      • maeb3M Offline
                        maeb3M Offline
                        maeb3
                        Ich habe übrigens auch den Admin-Adapter 5 (5.1.9) im Einsatz und den neuen InfluxDB Adapter (2.0.0) und kann über den Button "Verbindung testen" erfolgreich eine Verbindung zu meiner InfluxDB 2.0 herstellen. Das Popup mit dem Test-Ergebnis ist zwar optisch etwas "mager" aber es zeigt immerhin eine erfolgreiche Verbindung an ("OK").
                        P.S. node.js 14.17.2
                        • maeb3M maeb3
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @maeb3 Hi, hast du die neue React UI in Betrieb oder noch die alte Ansicht?
                          maeb3M 1 Antwort Letzte Antwort
                            maeb3M Offline
                            maeb3M Offline
                            maeb3
                            @feuersturm Die alte Ansicht
                            • maeb3M maeb3
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @maeb3 ok. Der Fehler tritt nur mit der neuen Ui auf.
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @Excodibur Das Löschen der Daten in der Datenbank funktioniert auch nicht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/119
                                  @feuersturm Wi ebeschrieben ist das eher ein "Neues Admin 5 Feature was aktuell nur sql kann" :-) Hab Dein Issue angepasst, würde ich aber eher im zweiten Schritt sehen
                                    S Nicht stören
                                    S Nicht stören
                                    stenmic
                                    schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                    @apollon77 oder @Excodibur
                                    wird mit dem neuen Adapter das Problem mit der Vorhaltezeit gelöst?
                                    https://forum.iobroker.net/topic/43128/influx-adapter-vorhaltezeit-bug?_=1625283496188
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/29
                                    • S stenmic
                                      FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @stenmic ich denke diese Frage geht eher an @apollon77 oder @Excodibur ;-)
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        @feuersturm upps, da hast du recht 😕
                                        • S stenmic
                                          ExcodiburE Offline
                                          ExcodiburE Offline
                                          Excodibur
                                          @stenmic Mit dem aktuellen Release geht es erst einmal darum eine grundlegende Unterstützung für InfluxDB 2 zu schaffen.
                                          Die Möglichkeit verschiedene Retention-Policies (wie im Ticket beschrieben) je nach Datenpunkt zu nutzen, sieht für mich auf den ersten Blick technisch machbar aus (zumindest mit Influx 2.0), allerdings steckt da augenscheinlich einiges an zusätzlicher Arbeit drin:
                                          • Man muss ggf. im Adapter die Konfigurationsseiten "aufbohren", damit man verschiedene Retention-Policies per Datenbank/Bucket pflegen (hinzufügen, ändern, entfernen) kann.
                                          • Da der Adapter mit dem neuen Release zwei völlig unterschiedliche Bibliotheken zum Zugriff auf Influx 1/2 nutzt, müsste man "im Hintergrund" die Logik zweimal implementieren. in der Hoffnung natürlich, dass das Konzept bei beiden DB-Versionen auch gleich umgesetzt wurde, da es ansonsten für den normalen Nutzer bzgl. Adapter-Konfiguration zu komplex wird.
                                          • Wenn es pro Datenpunkt einstellbar sein soll, muss man da auch nochmal an den Konfigurationsseiten Einiges optimieren.
                                          Alles in allem denke ich, dass es sich hierbei um ein zustätzliches Wunsch-Feature handelt, das man sich nochmal separat anschauen muss. Interessant ist es auf jeden Fall.
