  4. Test Adapter influxdb 2.0
293 Beiträge 43 Kommentatoren 96.7k Aufrufe 43 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Aktuelle Test Version 2.0.0
    Veröffentlichungsdatum 29.06.2021
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb
    Der InfluxDB Adapter kommt mit der InfluxDB 1.x sehr gut klar ... seit kurzem gibt es aber auch eine InfluxDB 2.0 als Nachfolger, wo einiges anders ist.
    Daher hat @Excodibur sich der Aufgabe angenommen den Influx-DB Adapter für InfluxDB 2.0 fit zu machen. Rausgekommen ist jetzt die erste Testversion der 2.0.0 des Adapters, der mit InfluxDB 1.x und auch mit 2.x klarkommt!
    Daher Bitte unterstützt uns beim Testen!
    Für InfluxDB 1.x Nutzer
    Hier sollte der Adapter auch in der neuen Version genau so funktionieren wie bisher auch.
    Für InfluxDB 2.x Nutzer
    Hier in der Konfiguration "2.x" als InfluxDB Version wählen. Angegeben werden müssen dann die zu nutzende "Organization" und ein "Token".
    • Als "Organization" sollte an sich der Name oder die ID funktionieren.
    • Als Token geht in jedem Fall der "Owner Token" der ganz zu Beginn des Influx-DB-Setup angelegt wird. Wir haben es bisher nicht geschafft einen weiteren Token anzulegen der dann Zugriffsrechte auf die Organization hatte selbst mit allen Rechten. Also hier nehmen wir gern Eure Erfahrungen :-)
    Weiterhin sollte das Speichern von Daten soweit gehen - zumindestens zeigen das die Tests.
    Known Issues:
    • getHistory selektiert zelweise zuviele Daten. Wer weiss wie man mit Flux Queries mehrere Output-Tables verhindert oder so joinen kann das "limit"s greifen bitte melden :-)
    • Wenn Buffered-Writes genutzt werden und hier Datentypunterschiede auftreten werden diese nicht als Fehler von der InfluxDB gemeldet und daher kann die automatische Typkorrektur nicht erfolgen im Adapter.
    Für Restliche Issues bitte GitHub Issues anlegen beim Adapter!
    Ingo & Excodibur
    ? FeuersturmF T 3 Antworten Letzte Antwort
    • maeb3M Offline
      maeb3M Offline
      maeb3
      Habe die neue Version des Adapters installiert und mit einer influxdb2 DB verbunden. Hat erst mal problemlos geklappt, erste Daten sind auch schon da. Werde jetzt mal ein paar weitere Datenpunkte in der DB sammeln und beobachten.
      Danke schon mal für die neue Version.
      maeb3
      • apollon77A apollon77
        Known Issues:
        Ingo & Excodibur
        @apollon77
        Hi, habe Version 2.x installiert und mit Influx 1.9 verbunden, läuft.
        Node 14.17.1, js-controller 3.3.14, Admin 5.19
        Beobachte und upgrade die Tage mal auf V2.. berichte dann wieder..
          @apollon77
          Kueppert
          @ilovegym machst das in deiner PROD-Umgebung? Ich hab was Angst um meine Daten :D
          ? FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kueppert
            @kueppert ja, als druff.. ;-)
            Hab natürlich vorher n snapshot vom container gemacht ( eigener lxc nur fuer influx )
            ausserdem ziehen die VM's sowieso gerade auf andere Nodes um, da ich den Cluster ändere..
            • K Kueppert
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @kueppert Beim Testen von komplett neuen Adaptern und auch von Datenbanken würde ich immer empfehlen ein Testsystem aufzusetzen. Mach eine "Kopie" von deinem Produktivsystem und schon kann es losgehen. Dann brauchst du auch keine Sorge um deine Daten haben. Erstelle auch von deinem Testsystem Backups, so dass du schnell wieder zum letzten lauffähigen Stand zurück kannst.
                Known Issues:
                Ingo & Excodibur
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @apollon77 @Excodibur Ich hab mir einen frischen LXC mit influx 2.0.7 aufgesetzt und gerade einmal den influxdb Adapter 2.0.0 über die Github Katze installiert.
                Dabei kommen folgende Warnungen bei der Installation. Sind die Warnungen bekannt?
                $ iobroker url https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/tarball/master --host ioBrokerTestsystem --debug
                install ioBroker/ioBroker.influxdb#master
                NPM version: 6.14.13
                npm install ioBroker/ioBroker.influxdb#master --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                + iobroker.influxdb@2.0.0added 2 packages from 1 contributor and updated 3 packages in 43.356s
                49 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
                upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
                Update "system.adapter.influxdb.0"
                Process exited with code 0
                Ich sehe in der influx UI jetzt auch meine Datenpunkte welche geloggt werden sollen. Ob dies wirklich passiert versuche ich gerade herauszufinden :-)
                Wenn ich auf Verbindung testen gehe kommt folgender Dialoag:
                Ich habe den Token von dem User einfügt, welcher bei der initialen Einrichtung angelegt wurde:
                • FeuersturmF Feuersturm
                  @feuersturm Die Warnungen sind eher normal von deinem System und nicht so vom Adapter
                  Zu dem "Unauthorized": Hm ... was steht so im Log sonst?
                  • FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @apollon77
                    Ich hab den influx Adapter mal auf Debug Level gestellt und wenn ich den Button für den Verbindungstest drücke kommt:
                    influxdb.0 2021-07-02 00:17:37.004	debug	PING OK
                    influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.186	debug	sendTo "test" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
                    influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.039	debug	TEST DB Version: undefined
                    influxdb.0 2021-07-02 00:17:29.034	debug	Incoming message test from system.adapter.admin.0
                    influxdb.0 2021-07-02 00:17:22.005	debug	PING OK
                    Admin 5.1.9 ist im Einsatz.
                    ExcodiburE 1 Antwort Letzte Antwort
                      @apollon77
                      ExcodiburE Offline
                      ExcodiburE Offline
                      Excodibur
                      @feuersturm
                      Danke für deine Testversuche!
                      Es scheint als wäre der "Verbindung testen" Button in der Admin 5 Oberfläche noch buggy. Bei mir funktioniert der Verbindungstest dort aktuell leider auch noch nicht, obwohl die richtigen Verbindungsdaten eingetragen sind. Wenn man die Einstellungen speichert, sollte der Adapter sich aber erfolgreich verbinden können. In der alten Admin 4 Oberfläche funktioniert "Verbindung testen" wie erwartet.
                      Zudem ist die Flexibilität beim Usermanagement für Influx 2.0 (zumindest mit dem aktuellen Adapter-Code) noch nicht ganz ausgereift: Wenn es um Zugangsdaten geht,
                      • am Besten (aktuell) die Organisation auswählen, unter der die Datenbank (in Influx 2 "Bucket") liegen soll. Verfügbare Organisationen kann man via Influx CLI auch per influx org list sehen. Das Anlegen und Verwenden weiterer Organisation müsste ebenfalls gehen.
                      • als Auth-Token funktioniert im Moment fehlerfrei nur das bereits per Default existierende Super-Admin-Token, welches nicht mit der Organisation verknüpft ist. Alle Tokens kann man mit influx auth list sehen. Dort den (meistens ersten) Eintrag mit der längsten Berechtigungsliste nehmen.
                        • Versucht man es stattdessen mit eigens angelegten Nutzern und Tokens, hängt anscheinend in den Berechtigungen immer die ID der Organisation mit drin, was prinzipiell zwecks Zugriffsbeschränkung auf Influx-Ebene gut ist, aber dann funktioniert (zumindest aktuell) beim Verbindungsversuch das Abrufen der Organisationsdaten nicht um man kriegt eine Fehlermeldung TypeError: Cannot read property 'id' of undefined.
                      Beide Probleme sollten natürlich noch behoben werden, sobald Ingo oder ich die Zeit finden. :-)
                      • ExcodiburE Excodibur
                        @feuersturm
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @excodibur sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                        Danke für deine Rückmeldung. Ist das hier ein Thema für Admin5 oder für den influx Adapter?
                          ExcodiburE Offline
                          ExcodiburE Offline
                          Excodibur
                          @feuersturm
                          Nee definitiv liegt es am influxdb adapter. Ich sehe auch die Code-Stelle an der es hängt. :-)
                          Idealerweise sollte wir alle Funde mit Issue direkt im Influx-Adapter Github Repo tracken, sodass Ingo oder ich direkt dran arbeiten können. In diesem Fall würde ich das aber schon selbst mitnehmen.
                            @feuersturm
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @excodibur issues anlegen ist kein Problem. Bin noch influx Anfänger, daher wollte ich erstmal hier fragen ob es ein Konfigurationsproblem bei mir ist oder ein Bug.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/118
                            • maeb3M Offline
                              maeb3M Offline
                              maeb3
                              Ich habe übrigens auch den Admin-Adapter 5 (5.1.9) im Einsatz und den neuen InfluxDB Adapter (2.0.0) und kann über den Button "Verbindung testen" erfolgreich eine Verbindung zu meiner InfluxDB 2.0 herstellen. Das Popup mit dem Test-Ergebnis ist zwar optisch etwas "mager" aber es zeigt immerhin eine erfolgreiche Verbindung an ("OK").
                              P.S. node.js 14.17.2
                              • maeb3M maeb3
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @maeb3 Hi, hast du die neue React UI in Betrieb oder noch die alte Ansicht?
                                maeb3M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  maeb3M Offline
                                  maeb3M Offline
                                  maeb3
                                  @feuersturm Die alte Ansicht
                                  • maeb3M maeb3
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @maeb3 ok. Der Fehler tritt nur mit der neuen Ui auf.
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      @Excodibur Das Löschen der Daten in der Datenbank funktioniert auch nicht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/119
                                        @feuersturm Wi ebeschrieben ist das eher ein "Neues Admin 5 Feature was aktuell nur sql kann" :-) Hab Dein Issue angepasst, würde ich aber eher im zweiten Schritt sehen
                                          S Nicht stören
                                          S Nicht stören
                                          stenmic
                                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                          @apollon77 oder @Excodibur
                                          wird mit dem neuen Adapter das Problem mit der Vorhaltezeit gelöst?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/43128/influx-adapter-vorhaltezeit-bug?_=1625283496188
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/29
