  4. Iobroker auf intel Nuc
    5.6k
iobroker nuc
192 Beiträge 13 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • K Kusi
    @bbtown sagte in Iobroker auf intel Nuc:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    Weist du warum ich jetzt keinen Text in der Debian Konsole einfügen kann? Muss alles von Hand übertragen...
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #78
    @kusi Du musst auf der VM auch curl installieren
    sudo apt update && apt dist-upgrade
    sudo apt install curl -y
    • K Kusi
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #79
      @kusi debian ist minimalistischer als ubuntu, da muss das ein oder andere nachinstalliert werden, wie z.b curl
      apt install curl
      • BBTownB BBTown
        #80
        und sudo
        und eine User anlegen und der Gruppe sudo zuweisen
          und sudo
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #81
          @homoran sudo ist, bzw wird automatisch installiert, wenn ein user angelegt wird, also nur curl nachinstallieren
          edit: wenn man bei der installation Root Passwort leer lässt
          • BBTownB BBTown
            funktionieren denn "automatischen Updates" mittlerweile ohne Subscription?
            Mir werden mögliche Updates angezeigt, jedoch stoße ich diese immer manuell an?!?
            darkiop
            #82
            Ich mache auf meinen Maschinen per unattended-upgrades - Nachfolgendes aus meiner Doku. Damit werden die Debian Pakete automatisch aktulisiert. Die aus dem Proxmox Repo allerdings noch manuell.
            Installation:
            apt install unattended-upgrades -y
            echo unattended-upgrades unattended-upgrades/enable_auto_updates boolean true | debconf-set-selections; dpkg-reconfigure -f noninteractive unattended-upgrades
            Timer Anpassen (Bei Bedarf) - create /etc/systemd/system/apt-daily.timer.d/override.conf (= Timer für apt update)
            systemctl edit apt-daily.timer
            [Timer]
            OnCalendar=
            OnCalendar=*-*-* 0,4,8,12,16,20:00
            RandomizedDelaySec=15m
            # create /etc/systemd/system/apt-daily-upgrade.timer.d/override.conf (= Timer für upgrades)
            systemctl edit apt-daily-upgrade.timer
            [Timer]
            OnCalendar=
            OnCalendar=*-*-* 0,4,8,12,16,20:20
            RandomizedDelaySec=1m
            # manuel debug run
            unattended-upgrade -d
            # show timer configs
            systemctl cat apt-daily{,-upgrade}.timer
            # show timers
            systemctl --all list-timers apt-daily{,-upgrade}.timer
            https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades
            https://debian-handbook.info/browse/stable/sect.regular-upgrades.html
            https://unix.stackexchange.com/questions/178626/how-to-run-unattended-upgrades-not-daily-but-every-few-hours/541426#541426
            @homoran sagte in Iobroker auf intel Nuc:
            Das sieht allerdings anders aus
            Definitiv :)
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • K Kusi
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #83
              @kusi
              wo Du schon dabei bist:
              apt install sudo
              adduser <username>
              usermod -aG sudo <username>
              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
              sudo apt install cifs-utils -y
              sudo apt install nfs-common -y
              <username> muss ersetzt werden ... z.B. "iobroker" (ohne " ")
              • K Kusi
                darkiop
                schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                #84
                @kusi sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                Ja, einfach gesagt, weil die Web-Konsole der VM eine andere ist wie der LXCs. Für die VM, grundlegende Einrichtung nach der Installation:
                # install sudo & git
                apt update
                apt upgrade -y
                apt install sudo git -y
                # adduser (as root)
                adduser kusi
                # add user 'kusi' to group 'sudo' (as root)
                usermod -a -G sudo kusi
                # set timezone (as root)
                ln -fs /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin /etc/localtime
                dpkg-reconfigure -f noninteractive tzdata
                #setup timeserver sync
                systemctl status systemd-timesyncd
                sed -i 's/#NTP=/NTP=192.168.1.1/' /etc/systemd/timesyncd.conf
                timedatectl set-ntp off
                timedatectl set-ntp on
                # keyboard layout (as root)
                dpkg-reconfigure locales
                # set a new hostname
                hostnamectl set-hostname NAME
                # after this: change the name in /etc/hosts with an editor manually
                # switch user
                su kusi
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  @kusi
                  apt install sudo
                  adduser <username>
                  Kusi
                  #85
                  @bbtown
                  HomoranH crunchipC BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kusi
                    @bbtown
                    #86
                    @kusi dann hast du einen user pi angelegt, der nicht der Gruppe sudo zugeordnet wurde, weil sudo noch nicht existierte
                    • K Kusi
                      @bbtown
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #87
                      @kusi du versucht als user pi sudo zu installieren
                      • K Kusi
                        @bbtown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        #88
                        @kusi
                        folgendes als root ausführen
                        usermod -aG sudo pi
                        danach neu als "kusi" oder als "pi" anmelden
                          #89
                          @crunchip sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                          crunchipC BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @kusi
                            usermod -aG sudo pi
                            Kusi
                            #90
                            usermod -aG sudo pi
                            Kommando nicht gefunden
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #91
                              @homoran habs oben editiert, wenn beim install, root leer gelassen wird. Hier existiert doch ein ausführlicher Thread zum Thema VM erstellen in Proxmox
                              habs rausgesucht https://forum.iobroker.net/topic/43476/iobroker-in-proxmox-auf-debian-bereitstellen?_=1625165072221
                              • K Kusi
                                usermod -aG sudo pi
                                darkiop
                                #92
                                usermod -aG sudo pi
                                Du bist kein root mehr ... usermod als root, dann zum neuen User wechseln. Siehe oben ....
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #93
                                  im Grunde laufe ich bei jedem Container und jeder VM diesen Ablauf durch:
                                  #Proxmox Einstellungen in jeder LXC/VM
                                  apt install sudo
                                  apt install curl -y # Installation über https
                                  dpkg-reconfigure tzdata #Zeitzone einstellen - Abfrage der Zeitzone mit "date"
                                  oder timedatectl set-local-rtc 1
                                  oder timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                  apt install ncdu -y  # ähnlich wie "treesize"
                                  apt install cifs-utils -y  # SMB Netzwerklaufwerke mounten
                                  apt install nfs-common -y  # NFS Laufwerke musik@szendeleit
                                  apt install net-tools
                                  apt install nmap -y
                                  apt install nethogs -y  # ausführen über: nethogs -v 3
                                  apt install neofetch -y # Systeminformationen Aufruf: neofetch
                                  apt install vsftpd -y # Eintellungen siehe weiter unten
                                  adduser <username>
                                  usermod -aG sudo <username> # einem User sudo Rechte geben
                                  # ftp Server auf LXC einrichten
                                  nano /etc/vsftpd.conf
                                  # Edit these lines, first disable anonymous FTP access for security purposes
                                  anonymous_enable=NO
                                  local_enable=YES
                                  write_enable=YES
                                  force_dot_files=YES
                                  nano /etc/ftpusers
                                  #root
                                  service vsftpd restart
                                  # ssh Zugriff in LXC Container zulassen
                                  # inside container, open /etc/ssh/sshd_config and change PermitRootLogin to yes.
                                  nano /etc/ssh/sshd_config
                                  # Authentication:
                                  LoginGraceTime 120
                                  StrictModes yes
                                  • D darkiop
                                    usermod -aG sudo pi
                                    Kusi
                                    #94
                                    @darkiop
                                    Habe mich als Root angemeldet...
                                    • BBTownB BBTown
                                      apt install sudo
                                      apt install nmap -y
                                      adduser <username>
                                      anonymous_enable=NO
                                      local_enable=YES
                                      write_enable=YES
                                      force_dot_files=YES
                                      nano /etc/ftpusers
                                      #root
                                      # Authentication:
                                      LoginGraceTime 120
                                      StrictModes yes
                                      darkiop
                                      #95
                                      Ich hab dazu meine
                                      https://github.com/darkiop/dotfiles
                                      Gerne mal anschauen, neben dem Install Skript für die dotfiles gibts auch noch ein paar andere für die Grundlegende Config (SSH; fail2ban).
                                      Allerdings müsste das Repo auch mal wieder aufgeräumt werden, da ist sicher noch die ein oder andere Leiche versteckt :)
                                      Über das Install-Skript kann auch direkt (natürlich nur bei lokalen Maschienen nutzen) Samba installiert werden und somit die CIFS Freigabe für Windows Clients bereitstellen.
                                      • K Kusi
                                        @darkiop
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #96
                                        @kusi meine Herren, Du hast doch weiter oben den User kusi angelegt und in die Gruppe sudoers gepackt weshalb hast Du den User angelegt wenn du ihn nicht verwendest?
                                        K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Thomas BraunT Online
                                          #97
                                          @bbtown
                                          Besser nicht 'iobroker' als User anlegen. Der wird schon vom iob-Installer als Systemuser angelegt.
                                          Siehe z. B. auf meinem System:
                                          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                          echad:x:1002:1002:Thomas Braun,,,:/home/echad:/bin/bash
                                          Der iobroker bekommt also nologin verpasst, im Gegensatz zu einem normalen User, der die bash bekommt.
