  4. iobroker update fehler
    6.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 807 Aufrufe 4 Beobachtet
    deta
    schrieb am zuletzt editiert von deta
    was ist das für ein Problem? Welche Datei hat Probleme?
    iobroker upgrade
    Installation broken or unknown states type: file configured.
    iobroker status
    • D deta
      iobroker upgrade
      iobroker status
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @deta
      Info´s
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      iobroker update -i
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      iobroker version
      • GlasfaserG Glasfaser
        @deta
        Info´s
        iobroker update -i
        iobroker version
        deta
        @glasfaser sagte in iobroker update fehler:
        /usr/bin/nodejs
        v12.22.2
        /usr/bin/node
        v12.22.2
        /usr/bin/npm
        [sudo] Passwort für rock:
        6.14.13
        nodejs:
          Installiert:           12.22.2-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
        iobroker update -i
        iobroker version
        3.3.14
        • D deta
          /usr/bin/nodejs
          v12.22.2
          /usr/bin/node
          v12.22.2
          /usr/bin/npm
          6.14.13
          nodejs:
            Versionstabelle:
          iobroker update -i
          iobroker version
          3.3.14
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @deta sagte in iobroker update fehler:
          iobroker version
          3.3.14
          Bist du Beta-Tester ?
            iobroker version
            3.3.14
            deta
            iobroker version
            3.3.14
            ja lief alles bestens, ist bei einen update hängen geblieben. Denke irgendeine Hauptconfig ist zerbröselt, nur welche?
            • D deta
              iobroker version
              3.3.14
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @deta
              Die Fehlermeldung habe ich noch nie gesehen .
              Ich vermute mal der js-controller ist es , Installiere ihn mal neu .
                @deta
                deta
                @glasfaser probiere ich gerade dauert nur, melde mich dann
                • D deta
                  Jan1
                  @deta
                  Klatsch das Backup drauf, bevor Du Dir alles zerfummelst, für was ist das denn da?
                    deta
                    So nun kein fehler mehr beim startt, aber startet nicht
                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                    Error initializing logger: Cannot find module 'winston-transport'
                    Require stack:
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555
                            logger.activateDateChecker(true, config.log.maxDays);
                    TypeError: Cannot read property 'activateDateChecker' of undefined
                        at Object.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:4555:16)
                        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:8:19)
                        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
                        at internal/main/run_main_module.js:17:47
                    • D deta
                      Require stack:
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      vllt mal das Modul manuell nachinstallieren
                        deta
                        @crunchip Sorry muste gersten zur Arbeit und keine Zeit mehr zum Antworten gehabt.
                        Habe das System wieder am laufen.
                        • D deta
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Es wäre auch für andere Interessant ,bei einem Fehler von
                          ob es nach der weiteren Modul installation wieder funktionierte , bzw. was du noch gemacht hast !?
                            deta
                            Ja ich hatte das "winston-transpor" manuell nachinstalliert und dann lief es wieder rund.
