  4. Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen
    6.5k
92 Beiträge 5 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @ben1983 sagte in Kommandozeile lässt sich nicht mehr öffnen:
    @mickym genau dort habe ich Node.js ja installiert. Seit dem habe ich ja das Problem, dass ich kein Backup mehr machen kann.
    Hast Du den Pfad denn auch so geändert, dass er node.js nicht mehr in das C:\Programm Files - Verzeichnis installiert hat, sondern in das Verzeichnis, das der iobroker bei der Installation angelegt hat? - Ich denke mal die iobroker installation hat das node.js Verzeichnis sicher unter C:\iobroker .... installiert.
    Dann hätte man für das Update noch die Option 2 nehmen können und dann mit npm die node.js Version updaten können.
    Aber wenn das nicht hilft, dann kann ich Dir auch nicht mehr helfen.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @mickym gibt es hier eine Lösung?
    Kann ja leider so keine gescheiten backups machen.
    Gibts eventuell einen neuen WIndws installer, der die Version "überbügelt"?
    • Ben1983B Ben1983
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @ben1983 Keine Ahnung - ich habe meine node.js Version nur für eine Node-Red Testinstallation unter Windows laufen. Sonst läuft bei ja alles auf einem Raspberry.
      Wie gesagt schau halt, dass Du in das Verzeichnis installierst das iobroker hat. Mit dem Standardverzeichnis unter Windows habe ich keine Probleme.
      Du musst halt wissen in welchem Verzeichnis der iobroker seine eigene nodejs Version unter Windows installiert hat.
      Inzwischen gibt es alle aktuellen Versionen von nodejs unter Windows.
      Hatte erst V 14.15.4 - haben dann auf latest installiert,
      das war dann v16.4.0 mit npm v7.x. Das sind aber keine von iobroker supportete Funktionen und bin auf die latest V14 zurückgegangen mit npm v6 - hat alles funktioniert:
      C:\Users\mickym>node -v
      v14.15.4
      v16.4.0
      C:\Users\mickym>npm -v
      7.18.1
      v14.17.1
      6.14.13
      Also LTS nicht Current installieren. Wenn Current installiert ist, dann mit Remove entfernen. Vorher iobroker stoppen.
      Im Übrigen ist im Installer auch immer die Option Add To Path enthalten.
      Also Installer ggf. nochmal via Change oder Repair aufrufen.
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        v14.15.4
        v16.4.0
        7.18.1
        v14.17.1
        6.14.13
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @mickym ich kann ja iobroker nicht stoppen, da er die konsole nicht richtig startet
        • Ben1983B Ben1983
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @ben1983 Wie gesagt ich kenn iobroker unter windows nicht - aber läuft der als Dienst - ansonsten müsstest Du ihn in jedem Fall über den Task-Manager killen können.
          Oder zumindest solltest Du dann die Java Runtime Umgebung killen können, damit Du updaten kannst:
          • mickymM mickym
            v14.15.4
            v16.4.0
            7.18.1
            v14.17.1
            6.14.13
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @mickym Also muss ich wohl noch warten, bis es einen neuen installer gibt
            Habe ja das passende Verzeichnis gewählt
            • Ben1983B Ben1983
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @ben1983 Ich dachte das hat doch alles schon mal funktioniert. Kannst Du nicht die Situation wiederherstellen, die Du gehabt hast - wie das vorher war.
              Wie wäre es denn mit einem Backup und einer kompletten Neuinstallation?
              Warum sollte es denn einen anderen Installer geben? Kannst Du über den Installer nicht mal Deine Installation reparieren?
              Was hast Du denn schon alles probiert?
              • mickymM mickym
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @mickym Ich habe ja so das entsprechend aktuellere Node.js drauf. vorher hat er ja immer gemeckert. und nach der installation, ging dann eine konsole und kein update mehr.
                Möchte jetzt ungerne alle adapter wieder nach einer neuinstallation neu anlegen (Denn es geht ja kein Backup mehr)
                • Ben1983B Ben1983
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @ben1983 Du könntest aber wie gesagt entweder Reparieren mit dem Installer oder node.js komplett entfernen und neu installieren.
                  Nur auf einen anderen Installer zu warten halte ich nicht für erfolgversprechend, weil das Ding ja funktioniert.
                  Wie gesagt ich habe hier gerade mal mein Latest komplett deinstalliert und dann die 14.x wieder installiert. Nur kann ich Dir schlecht raten, den wenn Dein iobroker nicht mehr funktioniert. Die Neuinstallation der Adapter finde ich jetzt gar nicht so schlimm.
                  Der Hauptaufwand wäre wahrscheinlich zigbee. Falls Du irgendwelche Skripte hast, die kann man sicherlich manuell irgendwo wegsichern.
                  Ich denke auf einen neuen Installer zu hoffen, halte ich eher für nicht zielführend.
                  Sorry das ich hier nicht weiter unterstützen kann.
                  • mickymM mickym
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @mickym Ja ich dachte es solle sowieso ein neuer rauskommen, da es neue Versionen für Windows geben soll???
                    • Ben1983B Ben1983
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @ben1983 Meinst Du neue Versionen des iobokers oder nodejs? - Nodejs für Windows glaube ich nicht, da hier ja die neuesten Versionen verfügbar sind.
                      Hast Du eigentlich schon mal versucht, nodejs von Deinem Windows System ganz runter zu schmeissen und neu zu installieren?
                      Solltest halt nur bei einem Backup machen. Aber ich sehe gerade früher hat man das genau so gemacht: https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-node-js-unter-windows-aktualisieren/
                      Da ist iobroker auch als Dienst gelaufen, das was ich ja bereits ein paar Posts vorher empfohlen habe. Dienst stoppen und Nodejs komplett neu installieren.
                      • mickymM mickym
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @mickym Also entweder rede wir aneinander vorbei, oder ich schnalle es nicht.
                        iobroker hatte mir irgendwann einmal im startfenster empfohlen auf die neuste node.js version up zu daten.
                        Das habe ich ja dann gemacht und seit dem geht ja die konsole nicht mehr. SPrich ich kann ja gar kein update machen bevor ich was raus schmeiße.
                        • Ben1983B Ben1983
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @ben1983 Wie in Du in dem Thread siehst - musst Du iobroker als Dienst stoppen. Nodejs vom System runterschmeissen und neu installieren.
                          • mickymM mickym
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @mickym aber dann habe ich doch immer noch das gleiche problem, oder? Es geht ja darum, dass er die version wohl nicht unterstützt, mir aber sonst dauernd gemeldet hat, dass er diese will. oder verstehe ich es jetzt falsch?
                            • Ben1983B Ben1983
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @ben1983 Bei dem Installer hast Du 2 Möglichkeiten: LTS und Aktuell
                              LTS wird unterstützt - da node.js 14 und npm 6
                              Aktuell wird nicht unterstützt da node.js 16 und npm 7
                              • mickymM mickym
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @mickym aha und mit der 16er version geht es dann wieder?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @ben1983 Nein - die 14er Version muss installiert werden. Die 16er Version und insbesondere mit npm 7 wird NICHT unterstützt.
                                  In jedem Fall hast Du aber die Möglichkeit wenn Du den Installer aufrufst, nochmals node.js zu entfernen und neu zu installieren.
                                  LTS - ergibt gerade version 14.7.
                                  Du kannst doch die bestehende Installation entfernen und neu installieren, indem Du den Installer aufrufst:
                                  • mickymM mickym
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @mickym jetzt habe ich richtig mist am hacken... habe die installation entfernt und jetzt kann ich keine installation mehr durchführen.
                                    kommt immer das hier:
                                    • mickymM mickym
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @mickym So ein mist. hatte ja die 14er... jetzt geht garnichts mehr zu installiere4n. was soll ich machen?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @ben1983 Mal Neustarten - ich hatte Dich aber vor dem Entfernen auch noch geraten, ein Backup zu machen.
                                        Ansonsten versuche mal den Installer mit Adminrechten auszuführen.
                                        Die Meldung ist meines Erachtens nicht das Problem. Nodejs 14 und npm 6 funktioniert. Die habe ich auch. Aber Du hast doch das Problem, dass sich die node.js Kommandozeile nicht mehr öffnet und deswegen war doch Deine node.js Installation nicht mehr ok. Darum ging es die Installation nochmal neu zu machen und am Besten in das Verzeichnis, in dem node.js vom iobroker erwartet wird.
                                        Hast Du denn nun die neueste Installation heruntergeladen?
                                        • mickymM mickym
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @mickym nein das problem war, dass die iobroker kommandozeile kein backup machen konnte.
                                          weil wohl die V14 von node js nicht erkannt wurde. Neustart habe ich schon versucht.
                                          Option als Admin starten gibts irgendwie nicht.
