7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Ab sofort steht die Version 1.2.1 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
    Changelog
    1.2.1 (2021-06-22)
    • (simatec) auto-mode button added
    • (simatec) many small BugFix
    • (simatec) DEPENDENCIES updated
    • (simatec) Dev-DEPENDENCIES updated
    Harry94
    #3386
    @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Changelog
    1.2.1 (2021-06-22)
    Vielen vielen Dank für das update.
    LG
    • simatecS simatec
      @negalein
      Ja er bleibt dann oben, bis sich deine Temperatur um 0,1 Grad ändert oder halt der Helligkeitssensor sich ändert.
      Sprich im Sommer geht das sehr schnell, dass er dann wieder in Sunprotect fährt.
      Aber wie ich schon geschrieben hatte, würde ich da garnicht soviel manuell eingreifen.
      Wenn shuttercontrol richtig konfiguriert ist, kann der Adapter das alles alleine regeln.
      tobitobsta
      schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
      #3387
      @negalein
      @simatec da ich SunProtect nur auf Sonnenstand beziehe, passiert bei mir in diesem beschriebenen Fall auch einfach gar nix mehr -> die mittags einmal manuel down/up gefahrenen Rollos bleiben so und fahren nie in den SunProtect.
      • T tobitobsta
        @negalein
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3388
        @tobitobsta Sorry ich kann mit deinem Post gar nichts anfangen ...
        Was meinst du mit der Aussage genau?
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        TolkinT 1 Antwort Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          TolkinT Offline
          TolkinT Offline
          Tolkin
          #3389
          Bei mir läuft der Adapter jetzt auch zufriedenstellend. Eine Frage bleibt jedoch noch offen, wenn ich im Schlafbereich die Rollos kurz vor dem automatischen Herunterfahren über Astro manuell auf Position gefahren habe, kann ich diese Position dann beibehalten? Jetzt ist es so, dass die Rollos bei "Astro herunterfahren" auf die eingestellte Positionen fahren.
          • NegaleinN Negalein
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Nein er fährt nur hoch und bringt den Rollladen in den Modus „up“, wenn es eine Position ist, die er nicht kennt. Down, up und sunprotect kennt er.
            Aber wenn es manuell gefahren wurde (Kind, Frau, etc.) ist er im Manu_Mode und kennt dann seine Position nicht. Deshalb funktioniert ja dann auch der Sunprotect nicht mehr. Mit AutoAll fährt er dann wieder in up und bleibt dort bis zum nächsten Befehl.
            Oder versteh ich das falsch?
            tobitobsta
            #3390
            ich bezog mich hierauf:
            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            Entschuldige, dass ich zu wenig Kontext geboten hab - dachte das Problem von Nagelein ist meinem sehr ähnlich gewesen - kann mich aber auch irren:
            @tobitobsta said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            heute morgen manuell hochgefahren -> status none
            vormittagsmittags manuell runtergefahren -> status ManuMode
            mittags manuell hochgefahren -> status immernoch ManuMode
            -> sollte jetzt eigentlich in den SunProtect mode, geht er aber nicht
            Rollos die den manuell runter, manuell hoch schritt mittags nicht mitgemacht haben, fahren wie sie sollen in den SunProtect
            Du meinstest, dass sunprtotect wieder läuft, sobald sich temperatur um 0.1° ändert - da ich aber nur auf Sonnenstand triggere, geht das bei mir nicht.
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tobitobsta
              #3391
              @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              dann eben, sobald sich der Wert der Sonnenposition ändert.
              • T tobitobsta
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #3392
                Doch ... shuttercontrol fragt alle 5 Minuten die Sonnenposition ab und dementsprechend ändert sich somit auch dieser Wert
                • simatecS simatec
                  tobitobsta
                  #3393
                  @simatec ah okay. Danke. Das heißt aber der Schritt über "autoAll" ist zwingend notwendig, um wieder "scharfzuschalten"?
                  persönlich fänd ichs praktikabler, wenn sunprotect trotzdem scharf ist im ManuMode (bei Rollo oben) - wenn ich kein SunProtect mehr will, dann schalte ichs ja über den zugehörigen Datenpunkt aus. Ich weiß aber auch, dass man nicht jeden einzelnenen und seine Wünsche berücksichtigen kann ;-)
                  Vielen Dank für Deine Mühen und den tollen Adapter.
                  • T tobitobsta
                    TolkinT Offline
                    TolkinT Offline
                    Tolkin
                    #3394
                    Ich benötige nochmal eure Hilfe, kann ich im Adapter irgendwo einstellen, dass wenn die Rollos zb. Abends manuell auf Position gefahren werden, die sich später auf "herunterfahren über Astro" nicht mehr verstellen?
                    • TolkinT Tolkin
                      #3395
                      @tolkin sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      was verstellt sich denn, wenn sie bereits auf Position sind?
                        TolkinT Offline
                        TolkinT Offline
                        Tolkin
                        #3396
                        Als Beispiel:
                        Alle Rollos im Schlafbereich fahren Abends um 21:30 Uhr auf 15% Wenn jetzt zB. im Kinderzimmer die Rollade Abends um 20:30Uhr manuell auf 35% gefahren wird, fährt dieses Rollo um 21:30Uhr trozdem auf 15%
                        Ist es möglich, dass wenn die Rollos Abends vor 21:30Uhr manuell in Position gefahren werden, diese Position auch einbehalten wird?
                        • TolkinT Tolkin
                          Als Beispiel:
                          #3397
                          @tolkin der abendliche down ist der reset der manuellen Änderungen.
                          dein Wunsch widerspricht damit dem Funktionsprinzip.
                          Wenn abends nach dem down der Rolladen nur um 1% bewegt wird, fährt er hingegen morgens nicht hoch.
                          Dies dient dem manuellen "länger schlafen" Eingriff
                          aber war6m fährt er denn nicht abends auf 35%, wenn das die eigentlich gewünschte Höhe ist?
                            TolkinT Offline
                            TolkinT Offline
                            Tolkin
                            #3398
                            Der Standard ist Abends 21:30Uhr auf 15% (Entspricht 4 Rolladenrillen) Ist zB. niemand zu Hause oder man geht später ins Bett, ist das so schon in Ordnung.
                            Geht aber jetzt zB. ein Kind um 20:30Uhr ins Bett und fährt das Rollo auf 35%, möchte ich diese Position einbehalten. Morgens fahren die Rollos im Schlafbereich nicht automatisch hoch, da die Zeiten zum hochfahren nie gleich sind.
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • TolkinT Tolkin
                              Z Abwesend
                              Z Abwesend
                              zahnheinrich
                              #3399
                              @tolkin
                              Nimm den Haken raus bei dem Rolladen in Sondereinstellungen "Rolladen spät herunter fahren"
                              VG Ulrich
                              MfG Ulrich
                              • Z zahnheinrich
                                @tolkin
                                VG Ulrich
                                TolkinT Offline
                                TolkinT Offline
                                Tolkin
                                #3400
                                @zahnheinrich sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                @tolkin
                                VG Ulrich
                                Werde ich testen, aber fahren die Rollos dann noch auf Zeit herunter (wenn sie vorher nicht bewegt wurden)?
                                • TolkinT Tolkin
                                  @tolkin
                                  VG Ulrich
                                  Z Abwesend
                                  Z Abwesend
                                  zahnheinrich
                                  #3401
                                  @tolkin
                                  Jupp, tun sie
                                  MfG Ulrich
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    watcherkb
                                    #3402
                                    Gibt es eine Möglichkeit bestimmte Rollos zu einer bestimmten Zeit z.B. 50% zu öffnen und dann komplett?
                                    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                    R simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Z zahnheinrich
                                      @tolkin
                                      Jupp, tun sie
                                      TolkinT Offline
                                      TolkinT Offline
                                      Tolkin
                                      #3403
                                      @tolkin
                                      Jupp, tun sie
                                      Habe ich gemacht
                                      Gestern habe ich das Rollo im Bad um 21:10Uhr mal manuell auf 50% gefahren. Um Punkt 21:30Uhr ist das Rollo dann wieder heruntergefahren.
                                      • W watcherkb
                                        Reliktdragon 0
                                        #3404
                                        @watcherkb Ich hab das mit einem Blockly gelöst.
                                        Rolladen 20% auf und nach 10 Minuten allopen und auto all damit die Automatik übernimmt.
                                        Hab das gemacht damit es morgens nicht gleich zu hell ist nach dem aufwachen.
                                        • TolkinT Tolkin
                                          @tolkin
                                          Jupp, tun sie
                                          Habe ich gemacht
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #3405
                                          @tolkin Um nicht in die Glaskugel schauen zu müssen, wäre deine Config als json hilfreich ...
