  4. Datenpunkt möglichst sauber manuell anlegen?
    6.8k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 269 Aufrufe 3 Beobachtet
  • padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    hab' hier ein paar 433mHz Türsensoren, die ich mit rflink eingebunden habe.
    Diese legen sich, wenn gefunden, nach dem Schema an:
    Nun habe ich festgestellt, wenn die Batterien davon schwach werden, dann geben sie ein weiteres Signal von sich.
    Habe ich dann zufällig gerade den Adapter im "anlern Modus" wird ein weiterer Datenpunkt "SWITCH_0d" angelegt.
    Allerdings kann ich ja nicht den Adapter 24/7 neue Geräte anlernen/suchen lassen... 🙄
    Also würde ich gerne direkt selbst Hand anlegen.
    Nun frage ich mich, wie mache ich das am Besten/Saubersten?
    Meine Idee, erstmal beim Ordner "EV1527_3" mit "+" ein neues Objekt anlegen, dann den RAW Inhalt von SWITCH_06 dort hinein kopieren, dabei aber den "ts"-Wert des neuen Objects lassen.
    Schließlich noch die "06" RAW durch "0d" ersetzen und abschließend "im Ordner" dann noch die "switches" um "0d" ergänzen:
    Sollte das so sauber laufen? 😌
    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • padrinoP padrino
      @padrino sagte in Datenpunkt möglichst sauber manuell anlegen?:
      nein!
      eigene Datenpunkte nie in Adapterstrukturen anlegen.
      Auch wenn dies hier eine Besonderheit zu sein scheint, wenn ich es richtig verstanden habe.
      befindet sich der "zufällig" gefundene state genauso in dem Objektbaum?
      zusätzlich zum eigentlichen?
        nein!
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        @homoran sagte in Datenpunkt möglichst sauber manuell anlegen?:
        Jo, dann sieht es so aus
        • padrinoP padrino
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @padrino schon mal was von alias gelesen?
          • da_WoodyD da_Woody
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @da_woody nützt doch nichts, du kannst ja keinen alias anlegen, wenn der original DP "eigentlich" nicht vorhanden ist
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @crunchip sorry, ja, ist mir dann auch eingefallen... 🙄
              seltsam torpsdem. batterie schwach, dann erst neues signal? IMHO ein adapter problem? fehlt da grundsätzlich der batterie status?
                @da_woody sagte in Datenpunkt möglichst sauber manuell anlegen?:
                njet!
                ich weiß nicht ob du den rflink kennst.
                433 MHz Geräte liefern üblicherweise ein Telegramm mitt allen verfügbaren Infos.
                wenn das Gerät allerdings den Batteriestatus erst dann (separat) schickt, wenn die Batterie leer ist, interpretiert RFLink das als weiteres Gerät.
                BTW der Adapter verwertet nur die Infos, die rf link (eigenes Projekt!) liefert.
                  njet!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  njet!
                  deswegen ja das fragezeichen! ;) vllt hätte ich statt IMHO ein vllt schreiben sollen... :)
                  und nein, ich kenn das teil nicht, hab mit dem funken nix am hut. nur meine, zugegebener weise nicht immer richtigen, gedanken getippselt...
