  4. iobroker startet nicht - cannot find module 'picomatch'
    6.8k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 871 Aufrufe 3 Beobachtet
  • N noobyn00b
    pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list picomatch
    npm WARN read-shrinkwrap This version of npm is compatible with lockfileVersion@1, but package-lock.json was generated for lockfileVersion@2. I'll try to do my best with it!
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.alexa2@3.8.1
    │ └─┬ UNMET DEPENDENCY alexa-remote2@3.7.1
    │   └─┬ UNMET DEPENDENCY alexa-cookie2@3.4.2
    │     └─┬ UNMET DEPENDENCY http-proxy-middleware@1.0.6
    │       └─┬ UNMET DEPENDENCY micromatch@4.0.2
    │         └── UNMET DEPENDENCY picomatch@2.2.2
    └─┬ iobroker.js-controller@3.1.6
      └─┬ chokidar@3.5.1
        ├─┬ anymatch@3.1.1
        └─┬ readdirp@3.5.0
    npm ERR! missing: iobroker.alexa2@3.8.1, required by iobroker.inst@2.0.3
    npm ERR! missing: alexa-remote2@3.7.1, required by iobroker.alexa2@3.8.1
    npm ERR! missing: alexa-cookie2@3.4.2, required by alexa-remote2@3.7.1
    npm ERR! missing: http-proxy-middleware@1.0.6, required by alexa-cookie2@3.4.2
    npm ERR! missing: micromatch@4.0.2, required by http-proxy-middleware@1.0.6
    npm ERR! missing: picomatch@2.2.2, required by micromatch@4.0.2
    npm ERR! missing: picomatch@2.2.2, required by anymatch@3.1.1
    npm ERR! missing: picomatch@2.2.2, required by readdirp@3.5.0
    Kann ich das "einfach" über npm nachinstallieren oder ist das nur eine Symptom- und keine Ursachenbekämpfung?
    @arteck
    Weil ich über das normale "iobroker start" gar keine Rückmeldung bekommen habe, und so wenigstens die o.g. Fehlermeldung.
    @noobyn00b Da hast du mal mit npm@7 herumgemacht, stimmt es?
    Installier alexa2 nochmal neu.
    • N Offline
      N Offline
      noobyn00b
      Schuldig im Sinne der Anklage, habe mein node aktualisiert - bzw es versucht - weil diverse Adapter auf einmal nicht mehr funktioniert haben.. danach ging gar nichts mehr.
      Wie kann ich den Adapter denn deinstallieren? Ich komme nicht mehr in die GUI und beim manuellen deinstallieren kommt wieder die gleiche Fehlermeldung.
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del alexa2
      internal/modules/cjs/loader.js:818
        throw err;
      Error: Cannot find module 'picomatch'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/readdirp/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliLogs.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/readdirp/index.js:7:19)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: [
          '/opt/iobroker/node_modules/readdirp/index.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/chokidar/index.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliLogs.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/index.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
          '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      • N noobyn00b
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        @noobyn00b
        Kniffelig. Ich kann da auch nur raten.
        cd /opt/iobroker
        npm install picomatch
        Wie schaut denn deine nodeJS jetzt aus?
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        N 1 Antwort Letzte Antwort
          @noobyn00b
          cd /opt/iobroker
          N Offline
          N Offline
          noobyn00b
          Du bist der Beste! Es lebt wieder. Danke Dir vielmals! 👍
          Jetzt habe ich aber wieder das alte Problem, mit dem die ganze Misere angefangen hat.
          Der Zigbee-Adapter lässt sich nicht starten, jetzt habe ich in mal versucht neu zu installieren, kriege bei der Installation aber folgenden Fehler:
          $ ./iobroker add zigbee  --host raspberrypi
          ERROR: internal/modules/cjs/loader.js:1044    throw err;    ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167    at parse (<anonymous>)    at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)    at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:847:20)    at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
          Kannst du eventuell auch dazu was sagen?
          • N noobyn00b
            @noobyn00b Da ist wohl die io-package.json korrupt. Backup einspielen.
            • N Offline
              N Offline
              noobyn00b
              Leider kriege ich beim Einspielen des Backups den gleichen Fehler.
              [ERROR] [iobroker] internal/modules/cjs/loader.js:1044
              [ERROR] [iobroker] throw err;
              [ERROR] [iobroker] ^
              [ERROR] [iobroker] SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/io-package.json: Unexpected token } in JSON at position 167
              [ERROR] [iobroker] at parse ()
              [ERROR] [iobroker] at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:1041:22)
              [ERROR] [iobroker] at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
              [ERROR] [iobroker] at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
              [ERROR] [iobroker] at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
              [ERROR] [iobroker] at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
              [ERROR] [iobroker] at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:480:19)
              [ERROR] [iobroker] at BackupRestore.reloadAdaptersObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:550:29)
              [ERROR] [iobroker] at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:569:34
              [ERROR] [iobroker] at upload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:370:51)
              [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
              [EXIT] 1 **** Restore was canceled!! ****
              • N noobyn00b
                @noobyn00b Älteres Backup nehmen
                  N Offline
                  N Offline
                  noobyn00b
                  selbst das erste Back-Up will er nicht wiederherstellen, immer mit dem gleichen Fehler. 😞
                  Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N noobyn00b
                    @noobyn00b
                    Da kann ich auch nicht helfen.
                    • N noobyn00b
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @noobyn00b also entweder installierst du den Adapter neu.. und lernst die Geräte wenns ncht so viele sind neu an ..
                      oder
                      du entpakst das backupfile..
                      da drin findet du bestimmt einen iobroker-data verzeichniss in dem ein zigbee_0 (es kann auch zigbee.0 sein) Verzeichniss drin ist
                      das kopiertst du ins /opt/iobroker/iobroker-data rein (somit sind die Geräte schon mal alle da)
                      wenn du nix an der zigbee konfig damals vor dem backup geändert hast
                      zuerst den adapter aus dem GIT installieren..
                      dann starten
                      hast du was an der konfig geändert musst du die backup.json dir anschauen und drin am besten nach panid suchen.. (bei mir ist diese Datei 50 mb gross)
                      jetzt hast du die Einstellungen gefunden kannst die übernehmen und den adapter starten
                      sollte jetzt keine Geräte da sein wieder melden.
