  4. "Skripte" Oberfläche fehlerhaft
    5.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 779 Aufrufe 4 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @rndix achja und noch was: schreib nicht von BUG, nur weils bei dir nicht passt! BUG wäre ein fehler im programm. der besteht eher nicht.
    Rndix
    @da_woody said in "Skripte" Oberfläche verbuggt:
    danke für den Hinweis
    • R Rndix
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @rndix gern geschehn... :)
      • R Rndix
        Achja und noch was: Der Adapter ist auf dem neusten Stand und der Log zeigt keine Fehlermeldungen.
        @rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
        und welche beiden Adapter nicht?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rndix
          @homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
          "Das Wetter.com" und der Vis adapter. Vis hab ich aber geupdated.
          • R Rndix
            und auch anderes?
            seit einigen Tagen
              und auch anderes?
              seit einigen Tagen
              Rndix
              und auch anderes?
              Ja relativ viel- Hatte lang nix mehr geändert. Vor ca. 1 Woche habe ich die Temperatur Sensoren eingerichtet und dann so gut wie alles geupdated.
              • R Rndix
                und auch anderes?
                auch so was wie inventwo oder material widgets?
                  Rndix
                  Das hier sind alle meine Adapter, hoffe das hilft:
                  • R Rndix
                    @rndix
                    Bitte den Konsolenoutput von
                    iobroker update
                    mal zum Besten geben.
                    • R Rndix
                      hoffe das hilft:
                      besser wäre der output von iobroker update -i
                        hoffe das hilft:
                        Rndix
                        @homoran @Thomas-Braun
                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                        Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
                        Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.1 [Updateable]
                        Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                        Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                        Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                        Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                        Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                        Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "node-red"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                        Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "text2command"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                        Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                        Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                        Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                          @rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
                          hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
                          • R Rndix
                            update done
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @rndix
                            Zeige mal die Ausgabe von :
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              Rndix
                              Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
                              Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @rndix
                                Rndix
                                @glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                                @rndix
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.21.0
                                /usr/bin/node
                                v12.21.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.11
                                nodejs:
                                  Installed: 12.21.0-1nodesource1
                                  Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                • R Rndix
                                  kann es auch nicht.
                                  du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.
                                  Vielleicht hilft noch iobroker upload all
                                  • R Rndix
                                    @rndix
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.21.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.11
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    @rndix
                                    iobroker stop
                                    sudo apt update
                                    sudo apt dist-upgrade
                                    sudo reboot
                                      kann es auch nicht.
                                      Rndix
                                      Yess hat geholfen. Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben. Danke!!!
                                        hat geholfen
                                        dann ist irgendein update nicht durchgelaufen.
                                        Hoffentlich war das jetzt alles!
                                        • R Rndix
                                          @rndix
                                          Das Betriebssystem inkl. NodeJS würde ich aber dennoch auf Stand halten. Siehe oben.
