  4. "Skripte" Oberfläche fehlerhaft
24 Beiträge 5 Kommentatoren 560 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Rndix
    schrieb am zuletzt editiert von Rndix
    Moin Leute,
    ich habe seit einigen Tagen das Problem das meine Skripte sich nicht bearbeiten lassen. Die Oberfläche ist (wie im Bild zu sehen) total fehlerhaft. Es kann sein das irgendwo ein leicht zu behebender Fehler vorliegt, aber leider bin ich was ioBroker und Co. angeht nicht der Experte.
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Vielen Dank im voraus!
    Das sehe ich wenn ich ein Skript bearbeiten möchte:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rndix
      Moin Leute,
      Rndix
      Achja und noch was: Der Adapter ist auf dem neusten Stand und der Log zeigt keine Fehlermeldungen.
      da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rndix
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @rndix achja und noch was: schreib nicht von BUG, nur weils bei dir nicht passt! BUG wäre ein fehler im programm. der besteht eher nicht.
        • da_WoodyD da_Woody
          Rndix
          @da_woody said in "Skripte" Oberfläche verbuggt:
          danke für den Hinweis
          • R Rndix
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @rndix gern geschehn... :)
            • R Rndix
              @rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
              und welche beiden Adapter nicht?
                Rndix
                @homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                "Das Wetter.com" und der Vis adapter. Vis hab ich aber geupdated.
                • R Rndix
                  und auch anderes?
                  seit einigen Tagen
                    und auch anderes?
                    seit einigen Tagen
                    Rndix
                    und auch anderes?
                    Ja relativ viel- Hatte lang nix mehr geändert. Vor ca. 1 Woche habe ich die Temperatur Sensoren eingerichtet und dann so gut wie alles geupdated.
                    • R Rndix
                      und auch anderes?
                      auch so was wie inventwo oder material widgets?
                        Rndix
                        Das hier sind alle meine Adapter, hoffe das hilft:
                        • R Rndix
                          @rndix
                          Bitte den Konsolenoutput von
                          iobroker update
                          mal zum Besten geben.
                          • R Rndix
                            hoffe das hilft:
                            besser wäre der output von iobroker update -i
                              hoffe das hilft:
                              Rndix
                              @homoran @Thomas-Braun
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                              Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
                              Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.1 [Updateable]
                              Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                              Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                              Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                              Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                              Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "node-red"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
                              Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "text2command"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                              Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                              Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                              Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
                                @rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
                                hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
                                • R Rndix
                                  update done
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @rndix
                                  Zeige mal die Ausgabe von :
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    Rndix
                                    Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
                                    Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @rndix
                                      Rndix
                                      @glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                                      @rndix
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/node
                                      v12.21.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.11
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.21.0-1nodesource1
                                        Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 12.21.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      • R Rndix
                                        kann es auch nicht.
                                        du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.
                                        Vielleicht hilft noch iobroker upload all
                                        • R Rndix
                                          @rndix
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.21.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.21.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.11
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          @rndix
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt dist-upgrade
                                          sudo reboot
                                          82.8k
