  4. "Skripte" Oberfläche fehlerhaft
    5.5k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 779 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Rndix
    @homoran said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
    und auch anderes?
    Ja relativ viel- Hatte lang nix mehr geändert. Vor ca. 1 Woche habe ich die Temperatur Sensoren eingerichtet und dann so gut wie alles geupdated.
    @rndix sagte in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
    auch so was wie inventwo oder material widgets?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Rndix
      Das hier sind alle meine Adapter, hoffe das hilft:
      • R Rndix
        @rndix
        Bitte den Konsolenoutput von
        iobroker update
        mal zum Besten geben.
        • R Rndix
          hoffe das hilft:
          besser wäre der output von iobroker update -i
            hoffe das hilft:
            Rndix
            @homoran @Thomas-Braun
            hash changed or no sources cached => force download of new sources
            update done
            Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
            Adapter    "alexa2"        : 3.9.1    , installed 3.9.1
            Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.1 [Updateable]
            Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
            Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
            Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
            Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
            Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
            Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "node-red"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
            Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "telegram"      : 1.8.1    , installed 1.8.1
            Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "text2command"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
            Adapter    "vis"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
            Adapter    "zigbee"        : 1.5.6    , installed 1.5.6
              @rndix demnach wäre nur daswetter upzudaten.
              hast du mal den Browsercache gelöscht? (STRG-F5)
              • R Rndix
                update done
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @rndix
                Zeige mal die Ausgabe von :
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                  Rndix
                  Jap anderen browser auch schon probiert hilft alles nix.
                  Das wetter grad geupdated, aber hat auch nix gebracht
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @rndix
                    Rndix
                    @glasfaser said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                    @rndix
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.21.0
                    /usr/bin/node
                    v12.21.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Installed: 12.21.0-1nodesource1
                      Candidate: 12.21.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.21.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • R Rndix
                      kann es auch nicht.
                      du musst dir mit den letzten Updates, die du gemacht hast was eingefangen haben.
                      Vielleicht hilft noch iobroker upload all
                      • R Rndix
                        @rndix
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.21.0
                        /usr/bin/node
                        v12.21.0
                        /usr/bin/npm
                        6.14.11
                        nodejs:
                          Version table:
                        @rndix
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt dist-upgrade
                        sudo reboot
                          kann es auch nicht.
                          Rndix
                          Yess hat geholfen. Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben. Danke!!!
                            hat geholfen
                            dann ist irgendein update nicht durchgelaufen.
                            Hoffentlich war das jetzt alles!
                            • R Rndix
                              @rndix
                              Das Betriebssystem inkl. NodeJS würde ich aber dennoch auf Stand halten. Siehe oben.
                                @rndix
                                Rndix
                                @thomas-braun said in "Skripte" Oberfläche fehlerhaft:
                                @rndix
                                Alles klar. Update läuft bereits. Danke!
