  4. Sonoff Adapter bleibt Gelb [solved]
    6.8k
adapterhardwarewechselport 1883raspberry 4sonoff-adapter error
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cengC ceng
    beim Hardwarewechsel?
    @ceng
    Bei den Grundeinstellungen des Rechners.
    cengC 1 Antwort Letzte Antwort
      @ceng
      cengC Offline
      cengC Offline
      ceng
      Der PC hat NTP und damit die richtige Zeit. Die Sonoff auch, aber halt keine richtige Zone. Aber das hat doch nichts mit dem Sonoff Adapter und den Meldungen des "doppelten" Ports zu tun.
      Diverse Raspies am Start
      • cengC ceng
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @ceng
        Verbindung fehlgeschlagen, dann passt die Verbindung nicht zwischen Sonoff Adapter und Tasmota.
        PW usw richtig ? Du hast Adapter und Sonoff mal neu gestartet ?
        • Ralla66R Ralla66
          @ceng
          cengC Offline
          cengC Offline
          ceng
          @ralla66
          War genau bei der Umstellung der Ports für die beiden Adapter... Jetzt stimmen die Ports und das PW.
          Ich erhalte trotz der gelben Adaptermeldungen folgende Meldung für den Sonoff Adapter:
          2021-06-25 20:43:47.450  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_E013D7] connected with secret 1624646627428_826
          2021-06-25 20:43:47.575  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_9BCD65] connected with secret 1624646627573_8394
          2021-06-25 20:43:47.679  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_58BFF0] connected with secret 1624646627667_557
          2021-06-25 20:43:47.698  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_1560DB] connected with secret 1624646627692_3294
          2021-06-25 20:43:47.711  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_FB17F9] connected with secret 1624646627709_1736
          2021-06-25 20:43:47.748  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_E066AB] connected with secret 1624646627747_4811
          2021-06-25 20:43:47.866  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_0C8422] connected with secret 1624646627865_5940
          2021-06-25 20:43:47.893  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_0C8225] connected with secret 1624646627889_17
          2021-06-25 20:43:47.929  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_9BA987] connected with secret 1624646627928_7020
          2021-06-25 20:43:48.101  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_0C686C] connected with secret 1624646628100_600
          2021-06-25 20:43:48.134  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_C38D8D] connected with secret 1624646628133_5865
          2021-06-25 20:43:48.159  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_18E341] connected with secret 1624646628155_3306
          2021-06-25 20:43:48.221  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_4BF2C5] connected with secret 1624646628220_8586
          2021-06-25 20:43:48.275  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_BEBCC3] connected with secret 1624646628260_4511
          Ralla66R cengC 2 Antworten Letzte Antwort
          • cengC ceng
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @ceng
            Letzt endlich eine Info, da fehlt der 54 A5 82, der scheint nicht verbunden zu sein.
            • cengC ceng
              @ralla66
              cengC Offline
              cengC Offline
              ceng
              @ceng
              Vielen Dank erstmal für Eure Mühen... Ich bin mal bis morgen weg. Vielleicht fällt noch jemand etwas ein bzgl. der verwendeten Ports beim Start der beiden Adapter.
              Ansonsten gibts ne Neuinstallation mit Daten aus dem Backup.
              Danke Euch
              • Ralla66R Ralla66
                @ceng
                cengC Offline
                cengC Offline
                ceng
                @ralla66
                2021-06-25 20:47:49.877  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_54A582] connected with secret 1624646869877_8263
                Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                • cengC ceng
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @ceng
                  bis morgen, nach Neustart des Adapters und 10 Sekunden Wartezeit sollte der 54A582 nun auftauchen.
                  • Ralla66R Ralla66
                    @ceng
                    cengC Offline
                    cengC Offline
                    ceng
                    An Alle...
                    Ähhhh...
                    Die Clients sind alle wie vorher, bis auf den tasmota_54A582. Den habe ich ja gerade mit @Ralla66 umgestellt. An den Nodes habe ich NICHTS umgestellt.
                    Jetzt sind beide Adapter. Sowohl der Sonoff als auch der MQTT auf grün.
                    Warum? Gute Frage... Gemacht haben wir eigentlich nichts...
                    Macht nix. Beide grün, alles gut. Danke für Eure Hilfen und Ideen.
                    • Ralla66R Ralla66
                      @ceng
                      Ziel ? Weil das bei mir läuft !
                      Telemetrieperiode ist die Updatezeit im Sonoffadapter, statt 5 min ( 300 ) 10 ( 10 sec ).
                      Sonst kann du lange warten auf Reaktion.
                      Jan1
                      @ralla66 sagte in Sonoff Adapter bleibt Gelb:
                      @ceng
                      Ist keine gute Idee, da das bei vielen Geräten viel Trafic produziert und das Ding nie in den sleep Modus geht. Alle Änderungen werden per MQTT direkt übertragen, da musst auf nix warten.
                      Da wurde beim Umzug und dem Restor was verbockt, da hier lediglich die IP auf die der alten HW geändert werden muss und das Ding läuft. So war das bei meinem Umzug auch.
                      • J Jan1
                        @ceng
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @jan1
                        war nur zum testen, gehe mal davon aus das die Telemetrieperiode wieder angepasst wird.
