  4. Sonoff Adapter bleibt Gelb [solved]
    6.8k
adapterhardwarewechselport 1883raspberry 4sonoff-adapter error
40 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • cengC ceng
    @ralla66
    Diese Einstellungen haben doch alle bis zum Hardwarewechsel funktioniert. Ich kann die umstellen, aber mit welchem Ziel?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @ceng
    Ziel ? Weil das bei mir läuft !
    Telemetrieperiode ist die Updatezeit im Sonoffadapter, statt 5 min ( 300 ) 10 ( 10 sec ).
    Sonst kann du lange warten auf Reaktion.
    cengC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • cengC ceng
      @ralla66
      @ceng
      Deine Uhrzeit/Zeitzone ist nicht korrekt, scheint mir.
      Das kann auch zu seltsamen Fehlern führen.
      19:28:20.761 RSL: STATUS7 = {"StatusTIM":{"UTC":"2021-06-25T18:28:20","Local":"2021-06-25T19:28:20","StartDST":"2021-03-28T02:00:00","EndDST":"2021-10-31T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"04:48","Sunset":"20:57"}}
      cengC 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @ceng
        cengC Offline
        cengC Offline
        ceng
        @ralla66
        19:38:11.237 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.12:1885, rc -4. Wiederversuch in 50 s
        19:38:11.357 CMD: TelePeriod 10
        19:38:11.363 RSL: RESULT = {"TelePeriod":10}
        19:38:12.140 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
        19:38:12.293 RSL: STATE = {"Time":"2021-06-25T19:38:12","Uptime":"0T00:02:44","UptimeSec":164,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":229,"MqttCount":0,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartDevices","BSSId":"F0:9F:C2:21:D8:EF","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":74,"Signal":-63,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
        19:38:12.316 RSL: SENSOR = {"Time":"2021-06-25T19:38:12","AM2301":{"Temperature":null,"Humidity":null,"DewPoint":null},"TempUnit":"C"}
        Diverse Raspies am Start
          @ceng
          cengC Offline
          cengC Offline
          ceng
          beim Hardwarewechsel?
          Thomas BraunT Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
          • cengC ceng
            @ceng
            Bei den Grundeinstellungen des Rechners.
              @ceng
              cengC Offline
              cengC Offline
              ceng
              Der PC hat NTP und damit die richtige Zeit. Die Sonoff auch, aber halt keine richtige Zone. Aber das hat doch nichts mit dem Sonoff Adapter und den Meldungen des "doppelten" Ports zu tun.
              • cengC ceng
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @ceng
                Verbindung fehlgeschlagen, dann passt die Verbindung nicht zwischen Sonoff Adapter und Tasmota.
                PW usw richtig ? Du hast Adapter und Sonoff mal neu gestartet ?
                • Ralla66R Ralla66
                  @ceng
                  cengC Offline
                  cengC Offline
                  ceng
                  @ralla66
                  War genau bei der Umstellung der Ports für die beiden Adapter... Jetzt stimmen die Ports und das PW.
                  Ich erhalte trotz der gelben Adaptermeldungen folgende Meldung für den Sonoff Adapter:
                  2021-06-25 20:43:47.450  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_E013D7] connected with secret 1624646627428_826
                  2021-06-25 20:43:47.575  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_9BCD65] connected with secret 1624646627573_8394
                  2021-06-25 20:43:47.679  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_58BFF0] connected with secret 1624646627667_557
                  2021-06-25 20:43:47.698  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_1560DB] connected with secret 1624646627692_3294
                  2021-06-25 20:43:47.711  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_FB17F9] connected with secret 1624646627709_1736
                  2021-06-25 20:43:47.748  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_E066AB] connected with secret 1624646627747_4811
                  2021-06-25 20:43:47.866  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_0C8422] connected with secret 1624646627865_5940
                  2021-06-25 20:43:47.893  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_0C8225] connected with secret 1624646627889_17
                  2021-06-25 20:43:47.929  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_9BA987] connected with secret 1624646627928_7020
                  2021-06-25 20:43:48.101  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_0C686C] connected with secret 1624646628100_600
                  2021-06-25 20:43:48.134  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_C38D8D] connected with secret 1624646628133_5865
                  2021-06-25 20:43:48.159  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_18E341] connected with secret 1624646628155_3306
                  2021-06-25 20:43:48.221  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_4BF2C5] connected with secret 1624646628220_8586
                  2021-06-25 20:43:48.275  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_BEBCC3] connected with secret 1624646628260_4511
                  Ralla66R cengC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • cengC ceng
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @ceng
                    Letzt endlich eine Info, da fehlt der 54 A5 82, der scheint nicht verbunden zu sein.
                    • cengC ceng
                      @ralla66
                      cengC Offline
                      cengC Offline
                      ceng
                      @ceng
                      Vielen Dank erstmal für Eure Mühen... Ich bin mal bis morgen weg. Vielleicht fällt noch jemand etwas ein bzgl. der verwendeten Ports beim Start der beiden Adapter.
                      Ansonsten gibts ne Neuinstallation mit Daten aus dem Backup.
                      Danke Euch
                      • Ralla66R Ralla66
                        @ceng
                        cengC Offline
                        cengC Offline
                        ceng
                        @ralla66
                        2021-06-25 20:47:49.877  - info: sonoff.0 (12998) Client [tasmota_54A582] connected with secret 1624646869877_8263
                        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cengC ceng
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @ceng
                          bis morgen, nach Neustart des Adapters und 10 Sekunden Wartezeit sollte der 54A582 nun auftauchen.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @ceng
                            cengC Offline
                            cengC Offline
                            ceng
                            An Alle...
                            Ähhhh...
                            Die Clients sind alle wie vorher, bis auf den tasmota_54A582. Den habe ich ja gerade mit @Ralla66 umgestellt. An den Nodes habe ich NICHTS umgestellt.
                            Jetzt sind beide Adapter. Sowohl der Sonoff als auch der MQTT auf grün.
                            Warum? Gute Frage... Gemacht haben wir eigentlich nichts...
                            Macht nix. Beide grün, alles gut. Danke für Eure Hilfen und Ideen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @ceng
                              Jan1
                              @ralla66 sagte in Sonoff Adapter bleibt Gelb:
                              @ceng
                              Ist keine gute Idee, da das bei vielen Geräten viel Trafic produziert und das Ding nie in den sleep Modus geht. Alle Änderungen werden per MQTT direkt übertragen, da musst auf nix warten.
                              Da wurde beim Umzug und dem Restor was verbockt, da hier lediglich die IP auf die der alten HW geändert werden muss und das Ding läuft. So war das bei meinem Umzug auch.
                              • J Jan1
                                @ceng
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @jan1
                                war nur zum testen, gehe mal davon aus das die Telemetrieperiode wieder angepasst wird.
