  5. Problem mit Intervallen
20 Beiträge 4 Kommentatoren 767 Aufrufe 4 Beobachtet
    Medoc
    Folgende Problematik, ich möchte das dieses Script nur einmal pro stunde schreibt.
    Egal was ich mache, es schreibt alle 10 sekunden. (Loggingzeit des Sonoff Pow) welche ich für andere Abfragen zwingend benötige.
    Schon mal danke im Voraus
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    dslraserD A FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Medoc
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @medoc
      nimm doch einen cron als trigger.
      • M Medoc
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        @medoc Warum nutzt Du dann nicht CRON als Trigger? So wie jetzt wird bei jeder Änderung getriggert
        • M Medoc
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          @medoc hast du es damit mal probiert.
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • dslraserD dslraser
            @medoc
            Medoc
            manchmal sieht man den wald vor lauter bäumen nicht.
            danke
            • FabioF Fabio
              Medoc
              @fa-bio sagte in Problem mit Intervallen:
              genau damit habe ich es versucht. klappt nicht
              A FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Medoc
                A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                @medoc Kein Wunder, das ist ja auch kein Trigger
                • M Medoc
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @medoc probiere doch das mal
                  Iobroker:
                  • FabioF Fabio
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    @fa-bio Bitte nicht!
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Ahnungsbefreit
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @ahnungsbefreit warum
                      Iobroker:
                      • M Medoc
                        danke
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @medoc
                        z.B. den und auf die Sternchen klicken/einstellen
                          @medoc
                          Medoc
                          alles erledigt, der cron tut was er soll.
                          noch eine frage zur history.
                          wie kann ich die aufzeichnungstabelle verlängern.
                          die zahl der einträge ist mir zu wenig.
                          • FabioF Fabio
                            A Online
                            A Online
                            Ahnungsbefreit
                            @fa-bio Ein Script braucht einen Trigger (Auslöser) und das kann nur entweder eine Änderung/Aktualisierung eines Datenpunktes sein oder ein Zeitplan/CRON. Das was Du dort hast, ist eine Schleife, die innerhalb eines Triggers (und nur mit großer Vorsicht) verwendet werden darf
                            • M Medoc
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @medoc sagte in Problem mit Intervallen:
                              ich habe keine history (ich nutze die influx db)
                              Meinst Du das ? (wenn es das in history auch gibt ?)
                              EDIT: oder willst Du nur die Werte sehen...? (Datum eintragen)
                                Medoc
                                schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                @dslraser
                                die bekomme ich aus einem unerfindlichen grund nicht installiert
                                • M Medoc
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @medoc
                                  hast Du mal den fixer über Dein System laufen lassen ? (probiere mal) und dann nochmal versuchen die influx db zu installieren.
                                  Oder mal versuchen über github, oder über die console zu installieren.
                                  EDIT: Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    @medoc
                                    Medoc
                                    @dslraser
                                    danke für den hinweis, werde ich demnächst angehen und dann berichten
                                    • A Ahnungsbefreit
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      @ahnungsbefreit ich danke dir ganz herzlich für deine Erklärung. Ich benutze so eine Schleife für eine Push Nachricht. Das funktioniert sehr gut und ohne Probleme. Mit Cron hab ich immer wieder Probleme.
                                      Iobroker:
                                      M A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        Medoc
                                        Nur um mal das Projekt zu zeigen, um welches es geht.
                                        Ich lebe komplett autark. Keine Leitung rein, keine Leitung raus.
                                        • FabioF Fabio
                                          A Online
                                          A Online
                                          Ahnungsbefreit
                                          @fa-bio Ich bin mir sicher, auch das bekommt man mit CRON hin. Durch die lange Verzögerung der Durchläufe mag es noch gehen, sonst wird es aber schnell zum Problem-Script mit Hängern und komischem Verhalten
                                          82.8k
