  4. Jarvis Pulsierendes Icon
    2.5k
    4.4k
how-to
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dondolo
    @zefau Geht nicht über Iobroker richtig? Github?
    Dondolo
    @dondolo
    hat nicht geklappt
    Hab ich über GitHub installiert?
    • ZefauZ Zefau
      @dondolo sagte in Jarvis Pulsierendes Icon:
      Das sieht schon mal gut aus, habe aber leider den Menupunkt Styles (pro) nicht, kostenpflichtige Version?
      Musst du auf 2.1 upgraden, dann hast du den Tab.
      Dondolo
      @zefau sagte in Jarvis Pulsierendes Icon:
      Wurde ein update auf 2.2 beta, jetzt gehen die Icons nicht mehr.
      • D Dondolo
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        @dondolo uploade jarvis nochmal und starte den Web Adapter mal durch. Und Puffer im Web Adapter deaktivieren
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          Dondolo
          @zefau
          Hi ZeFau das hat geklappt.
          Vielen Dank für diese schöne und einfach umzusetzende Visualisierung. ich bin noch am ausprobieren und entdecken was so geht.
          Gruß Dondolo
          • ZefauZ Zefau
            Dondolo
            @zefau
            Hi zefau, dass Update hat geklappt nur pulsiert nix, was mach ich falsch?
            {"=<0":"mdi-thermometer blink",">25":"mdi-thermometer blink"}
            • D Dondolo
              @zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @dondolo du hast die Icons im Style eingetragen. Der Style (= Stil) dient der Formatierung des Aussehens.
              Siehe Wiki: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#icon und https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/layout/examples
              • ZefauZ Zefau
                Dondolo
                @zefau ..genau weil ich nicht wusste wo sonst, es soll doch in den Widget Eigenschaften eingetragen werden aber wo finde ich die?
                • D Dondolo
                  fand die Möglichkeit eines pulsierendes Icon sehr interessant, bekomme aber die Einstellung unter Styles nicht hin.
                  Wo genau muss ich den Code
                  Um ein pulsierendes Icon zu erzeugen muss in den Einstellungen unter Styles zunächst der folgende Code hinzugefügt werden
                  .blink {
                      animation: blinker 1s linear infinite;
                  @keyframes blinker {
                      50% { opacity: 0;
                  einfügen. Ich hoffe er ist nur ein geringer Aufwand.
                  Gruß Dondolo
                  meskax
                  Kann man zufällig auch irgendwie festlegen, dass das Icon nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden blinkt?
                  • M meskax
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @meskax
                    .blink {animation: blinker 2s linear 3; }
                    @keyframes blinker {  50% {opacity: 0;}}
                    -> 6s blinkt es.
                    • M MCU
                      @meskax
                      -> 6s blinkt es.
                      meskax
                      @mcu
                      Danke dir, das hilft schonmal. Ich schaffe es aber nicht, bei einem Action Element: Switch Action das Icon Format so anzupassen, dass das Icon anfängt zu blinken für 6 Sekunden, sobald man den Button drückt. Bei Switch Action Schaltern funktioniert es, mache bestimmt was falsch?!
                      • M meskax
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @meskax Bin etwas irritiert. Mal funktioniert Switch-Action mal nicht?
                        Schreib auch den Teil mit blink in Code-tags (<>).
                        • M MCU
                          meskax
                          @mcu
                          Sorry, brauche wohl nochmal einen Kaffee ;) meinte bei SwitchAction funktioniert es und bei IconButtonAction nicht.
                          2 Beispiele
                          funktioniert / SwitchAction
                          {"true":"waves blink","false":"waves"}
                          funktioniert nicht / IconButtonAction
                          {"true":"garage-variant blink","false":"garage-variant"}
                          • M meskax
                            @mcu
                            2 Beispiele
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @meskax Versuch es mit einem anderen Icon. Manche Kominationen mit blink funktionieren nicht.
                            • M MCU
                              meskax
                              @mcu vergiss es, das Problem saß wie immer vor dem Rechner...
                              Hab im Gerät SwitchAction als Element gehabt und im Widget IconButtonAction.
                              Hab nun beides auf IconButtonIcon und es funktioniert!
                              Danke dir!
                              • M meskax
                                Danke dir!
                                meskax
                                @meskax said in Jarvis Pulsierendes Icon:
                                Danke dir!
                                Jetzt hab ich aber doch noch eine Frage, das Icon blinkt immer wenn ich die Seite aufrufe/aktualisiere, da der IconButtonAction immer an/true ist und der Status True im Icon Code hinterlegt. Ich hätte aber gerne das es nur blinkt wenn ich den Button/Taster drücke, gibt es noch was anderes außer "true", sodass es nur beim Betätigen anfängt zu blinken und nicht aufgrund des Status True?
                                • M meskax
                                  Danke dir!
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @meskax Mir ist keine Möglichkeit bekannt. Es gibt die onclick Funktion. Nur weiss ich nicht ob man die abfragen kann?
