  4. Jarvis Pulsierendes Icon
    2.5k
    4.4k
how-to
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dondolo sagte in Jarvis Pulsierendes Icon:
    @sigi234
    Das sieht schon mal gut aus, habe aber leider den Menupunkt Styles (pro) nicht, kostenpflichtige Version?
    Negativ bewertet?
    Dondolo
    @sigi234
    war blöd von mir, auf die Schnelle daneben getippt und nicht richtig geschaut, tschuldigung;-))
    • D Dondolo
      @zefau Geht nicht über Iobroker richtig? Github?
      Dondolo
      @dondolo
      hat nicht geklappt
      Hab ich über GitHub installiert?
      • ZefauZ Zefau
        Musst du auf 2.1 upgraden, dann hast du den Tab.
        Dondolo
        @zefau sagte in Jarvis Pulsierendes Icon:
        Wurde ein update auf 2.2 beta, jetzt gehen die Icons nicht mehr.
        • D Dondolo
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          @dondolo uploade jarvis nochmal und starte den Web Adapter mal durch. Und Puffer im Web Adapter deaktivieren
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • ZefauZ Zefau
            Dondolo
            @zefau
            Hi ZeFau das hat geklappt.
            Vielen Dank für diese schöne und einfach umzusetzende Visualisierung. ich bin noch am ausprobieren und entdecken was so geht.
            Gruß Dondolo
            • ZefauZ Zefau
              Dondolo
              @zefau
              Hi zefau, dass Update hat geklappt nur pulsiert nix, was mach ich falsch?
              {"=<0":"mdi-thermometer blink",">25":"mdi-thermometer blink"}
              • D Dondolo
                @zefau
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                @dondolo du hast die Icons im Style eingetragen. Der Style (= Stil) dient der Formatierung des Aussehens.
                Siehe Wiki: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#icon und https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/layout/examples
                • ZefauZ Zefau
                  Dondolo
                  @zefau ..genau weil ich nicht wusste wo sonst, es soll doch in den Widget Eigenschaften eingetragen werden aber wo finde ich die?
                  • D Dondolo
                    fand die Möglichkeit eines pulsierendes Icon sehr interessant, bekomme aber die Einstellung unter Styles nicht hin.
                    Wo genau muss ich den Code
                    Um ein pulsierendes Icon zu erzeugen muss in den Einstellungen unter Styles zunächst der folgende Code hinzugefügt werden
                    .blink {
                        animation: blinker 1s linear infinite;
                    @keyframes blinker {
                        50% { opacity: 0;
                    einfügen. Ich hoffe er ist nur ein geringer Aufwand.
                    Gruß Dondolo
                    meskax
                    Kann man zufällig auch irgendwie festlegen, dass das Icon nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden blinkt?
                    • M meskax
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @meskax
                      .blink {animation: blinker 2s linear 3; }
                      @keyframes blinker {  50% {opacity: 0;}}
                      -> 6s blinkt es.
                      • M MCU
                        @meskax
                        -> 6s blinkt es.
                        meskax
                        @mcu
                        Danke dir, das hilft schonmal. Ich schaffe es aber nicht, bei einem Action Element: Switch Action das Icon Format so anzupassen, dass das Icon anfängt zu blinken für 6 Sekunden, sobald man den Button drückt. Bei Switch Action Schaltern funktioniert es, mache bestimmt was falsch?!
                        • M meskax
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @meskax Bin etwas irritiert. Mal funktioniert Switch-Action mal nicht?
                          Schreib auch den Teil mit blink in Code-tags (<>).
                          • M MCU
                            meskax
                            @mcu
                            Sorry, brauche wohl nochmal einen Kaffee ;) meinte bei SwitchAction funktioniert es und bei IconButtonAction nicht.
                            2 Beispiele
                            funktioniert / SwitchAction
                            {"true":"waves blink","false":"waves"}
                            funktioniert nicht / IconButtonAction
                            {"true":"garage-variant blink","false":"garage-variant"}
                            • M meskax
                              @mcu
                              2 Beispiele
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @meskax Versuch es mit einem anderen Icon. Manche Kominationen mit blink funktionieren nicht.
                              • M MCU
                                meskax
                                @mcu vergiss es, das Problem saß wie immer vor dem Rechner...
                                Hab im Gerät SwitchAction als Element gehabt und im Widget IconButtonAction.
                                Hab nun beides auf IconButtonIcon und es funktioniert!
                                Danke dir!
                                • M meskax
                                  Danke dir!
                                  meskax
                                  @meskax said in Jarvis Pulsierendes Icon:
                                  Danke dir!
                                  Jetzt hab ich aber doch noch eine Frage, das Icon blinkt immer wenn ich die Seite aufrufe/aktualisiere, da der IconButtonAction immer an/true ist und der Status True im Icon Code hinterlegt. Ich hätte aber gerne das es nur blinkt wenn ich den Button/Taster drücke, gibt es noch was anderes außer "true", sodass es nur beim Betätigen anfängt zu blinken und nicht aufgrund des Status True?
                                  • M meskax
                                    Danke dir!
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @meskax Mir ist keine Möglichkeit bekannt. Es gibt die onclick Funktion. Nur weiss ich nicht ob man die abfragen kann?
