  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @michael-pusch
    Sieht gut aus....
    Kurz nebenbei...MQTT "funkt" auf 2 Ports -> 1883 und 8883
    Und da meistens 1883 voreingestellt ist, kollidieren Sonoff und MQTT Adapter.
    Und so kannst du dem aus dem Weg gehen.
    Der 1 Adapter bekommt den Port und der Andere den anderen.
    michael.puschM Offline
    michael.pusch
    #152
    @haselchen
    Ja, zu Mqtt adapter, den hab i ja nur wegen Sonoff adapter ausschluss installiert gehabt... gleiche einstellungen beim mqtt adapter gemacht... der sonoff war dabei vorher schon 2-3 minuten down...
    und die geräte haben sich alle nach der reihe neu verbunden... allerdings wurden sie nicht über iot auf alexa übernommen...
    somit hab ich wieder zrück auf den sonoff geschaltet...
    Gradeaus ---------->
    • michael.puschM michael.pusch
      @haselchen
      Da war auch nie was anderes.. lief ja alles
      iot.0	2021-06-24 22:37:28.251	info	(19938) Connection changed: connect
      iot.0	2021-06-24 22:37:25.320	info	(19938) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0	2021-06-24 22:37:25.255	info	(19938) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      host.raspberrypi	2021-06-24 22:37:22.891	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 19938
      host.raspberrypi	2021-06-24 22:37:20.347	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      iot.0	2021-06-24 22:37:19.789	info	(19662) Connection lost
      iot.0	2021-06-24 22:37:19.789	info	(19662) Connection changed: disconnect
      iot.0	2021-06-24 22:37:19.733	info	(19662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      iot.0	2021-06-24 22:37:19.732	info	(19662) terminating
      host.raspberrypi	2021-06-24 22:37:19.729	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
      iot.0	2021-06-24 22:37:19.729	info	(19662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.raspberrypi	2021-06-24 22:37:19.717	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
      alexa2.0	2021-06-24 22:24:14.952	info	(19827) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      Das passierte nach dem "neu anfordern"
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #153
      @michael-pusch
      Sehr gut...einige Infos habe ich eben oben noch geschrieben, bezüglich Ports...
      Alexa App IOT Skill..deaktivieren....aktivieren...
      Dann in der App die Steckdose als Gerät löschen.
      Danach in den IOT und dort die Steckdose auch löschen.
      Dann Bescheid geben :)
      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-pusch
        michael.pusch
        #154
        @haselchen
        erledigt
          @haselchen
          erledigt
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #155
          @michael-pusch
          Dann jetzt in den IOT und auf das + drücken.
          Dann von der Steckdose am besten den Datenpunkt mit "switch" nehmen (true/false).
          Dann einen Namen eingeben Duftlampe zum Beispiel.
          Und Typ SWITCH.
          Speichern.
          Sobald es grün im IOT erscheint, in der Alexa App auf Geräte suchen drücken.
          Und dabei "Sonstige" nehmen.
          45 Sekunden warten und dann findet Alexa hoffentlich die Duftlampe.
            @michael-pusch
            Und Typ SWITCH.
            Speichern.
            michael.pusch
            #156
            @haselchen
            Alter, pass auf...
            Ich hab das jetzt alles so wie wir auch gerade die letzten 3 Tage die schritte durchgemacht, die gleichen schritte...
            Jetzt mach ichs mit DIR nochmal... und plötzlich gehts?
            Aber ACHTUNG !! Ich geh davon aus, ich habe ALEXA App am Android komplett gelöscht und neu registriert... das hatte ich bis dato noch nicht gemacht gehabt... das war neu, aber den Skill entkoppelt, neu installiert und die Keys mit IOT verbunden hab i glaub i 30x gmacht gehabt...
            JETZT GEHTS... i weard deppat...
              @haselchen
              Alter, pass auf...
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #157
              @michael-pusch
              Sag, dass du mich liebst 😬 😬 😬
                @michael-pusch
                michael.pusch
                schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                #158
                @haselchen
                :couple_with_heart: HAHAHAHAHA
                so, na ich stell mal das ganze auf 1883 retour und hol mir mal alle anderen Aktoren rein... mal schauen obs geht....
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #159
                  @michael-pusch
                  Eigentlich musste jetzt nur noch die anderen Geräte auf den Port 8883 switchen und im IOT und in der Alexa App löschen und dann die letzten Schritte von eben wiederholen und anlegen und suchen lassen.
                  Nee nee, lass das auf 8883.
                  Sonst hauste dir wieder nen Knüppel zwischen die Beine, wenn du das jetzt wieder änderst.
                    @michael-pusch
                    michael.pusch
                    #160
                    @haselchen
                    Na das mit dem mqtt port auf 8883 wird heut nimmer erledigt... sind mir dann ein bisserl zu viele geräte...
                    bin froh wenn das graffelwerk (sinnloses technisches produkt) wieder rennt ;)
                    das mach ich morgen in ruhe...
                    Lieber Haselchen,
                    Ich sage 👑 👑 👑 DANKE FÜR DEINE ZEIT 👑 👑 👑 !!!!
                    Ist nicht selbstverständlich !!!!
                    Hoffe ich hab dich nicht von etwas abgehalten ;)
                    Ich wünsche dir noch einen schönene Abend, nen schönen Freitag und ein ruhiges Wochenende 🤙
                      @haselchen
                      Lieber Haselchen,
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #161
                      @michael-pusch
                      Wünsche ich Dir auch.
                      Hat echt Spass gemacht.
                      Wenn mal wieder der Schuh drückt, melde Dich!
                      • apollon77A Offline
                        #162
                        Ich habe gesehen ihr habt mich gementioned ... ist noch was offen?
                        Ganz wichtig für iot und so ist das die Objekte korrekte Rollen haben weil das ja zu Amazon typen gemappt werden muss - falls das nicht schon Thema war. Bei mqtt und ggf sonoff kann sein das das nicht korrekt ist.
                        • B berndroid
                          @crunchip Habe ich jetzt bei mir exakt so gemacht.
                          "Alexa, schalte Ventilator"
                          "Hmmm, ich konnte Ventilator nicht erreichen...blabla aktiviere den Skill erneut"
                          Edit: Bis ich die Certs gelöscht hatte, hat wenigstens Google noch funktioniert. Jetzt auch nicht mehr :(
                          michael.pusch
                          #163
                          @berndroid
                          Kleiner Tipp - zumindest einen Versuch wert...
                          1.) Deaktiviere den iobroker.iot Skill auf deinem Smartphone.
                          2.) Deinstalliere die AlexaApp auf deinem Smartphone.
                          3.) Installiere die AlexaApp wieder auf deinem Smartphone und gib deine Amazon-Zugangsdaten neu ein. Somit meldet sich die App neu bei Amazon an...
                          4.) Gehe zu den Skills und installiere wieder den iobroker.iot Skill. (keinen anderen!!!)
                          5.) Gib bei der Registrierung wieder deine iobroker.pro Daten ein. (NICHT die von Amazon !!!)
                          6.) Im iobroker unter IOT Adapter, gehe auf "Neue Verbindungszertifikate anfordern", danach wenn Adapter wieder Online auf "IOT-Anmeldeinformation neu erstellen"
                          7.) Dann gehe wieder in der AlexaApp (besser am PC über alexa.amazon.com) in den Smarthome Bereich, ganz nach unten, und klicke auf "alle Geräte löschen"
                          8.) Danach klicke auf das + um "neue Geräte hinzufügen".
                          9.) Mit viel Glück, sind jetzt die gewünschten Geräte wieder da...
                          Wenn nicht, dann muss man nochmal tiefer in DEINE Materie eintauchen...
                          Bei mir hats gefunkt ;)
                          DaMike
                            @michael-pusch
                            michael.pusch
                            #164
                            @haselchen
                            Danke nochmal !
                            Hat wirklich Spass gmacht, zumindest von meiner seite ;)
                            • apollon77A apollon77
                              michael.pusch
                              #165
                              @apollon77
                              Hallo apollon77
                              Ja, das hab ich auch gehört mittlerweile mit den korrekten Rollen... muss ich dann wohl a bisserl nachrüsten...
                              MEIN Problem ist erledigt, jedoch das vom eigentlichen Threat-Ersteller anscheinend noch nicht !
                              Bitte Bitte noch nicht schliessen !
                              • B berndroid
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #166
                                @berndroid also, ich hab heut Nacht noch rumgetestet, da in google die Geräte zwar angezeigt wurden, aber nicht schalten ließen/nicht den aktuellen Zustand anzeigten.
                                Habe im iot den intelligenten Namen des Gerätes über den Bleistift, geändert. Instanz speicher/schliessen. Danach am Handy, die geöffnete App durch nach unten wischen aktualisiert, damit waren die Geräte wieder ansprechbar.
                                Anschließend in der Instanz, die Namen wieder auf Ursprung, App wieder aktualisiert, fertig, läuft wieder
                                  berndroid
                                  schrieb am zuletzt editiert von berndroid
                                  #167
                                  @crunchip Hey! Ihr seid einfach die geilsten! Habs zwar noch nicht testen können, aber scheinbar habt ihr wenigstens für michael.pusch ne Lösung gefunden. Ich hoffe ich habe später Zeit zum nachmachen.
                                  Google habe ich gestern schon durch reconnect zum Skill aus der Home-App hinbekommen. Ich werde berichten ob die Lösung oben mein Problem auch löst.
                                  Schon vorab vielen Dank an alle Beteiligten!
                                    berndroid
                                    #168
                                    Tja, pure Ernüchterung. Bei mir funktioniert es nicht :(
                                    Jetzt werden gar keine Geräte mehr von Alexa gefunden, weder aus der App noch per Sprachbefehl.
                                    • B berndroid
                                      #169
                                      @berndroid Stell mal den iot Adapter auf Debug Log ... kommt im Log wenigstens die Discovery Anfrage an?
                                        berndroid
                                        #170
                                        @apollon77 Tatsächlich nein. Das war beim letzten mal anders
                                        • B berndroid
                                          #171
                                          @berndroid Dann bitte nochmal iot Adapter checken das der grün ist und die Skill Verknüüfung prüfen und so
