  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • michael.puschM michael.pusch
    @haselchen
    Cron deshalb -> Weil ich anfänglich das Problem hatte das sich alle 3-4 Tage der Broker aufgehängt hatte und die Installation dann plötzlich Schrott war.
    Nach dem ich angefangen hatte mittels der Crons die Instanzen nachts neu zu starten, war das Problem komischerweise weg...
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #136
    @michael-pusch
    Da musste auf jedenfall nochmal ran. So kannste das nicht führen, das System.
    Ist das Sonoff Licht ne Steckdose?
    michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @michael-pusch
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
      #137
      @haselchen
      ne, ein basicmodul... de is aber ned so wichtig.
      aber wart, ich such ma de Scentsy Duftlampe...
      Gradeaus ---------->
        @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #138
        @michael-pusch
        Okay, dann mal los.
        Also , setz den Port der Steckdose mal bitte auf 8883 und im Sonoff Adapter ebenfalls.
        Im Log wird es erstmal Fehler der anderen Geräte hageln, aber ist erstmal nur zur Probe.
        Wenn Adapter und Steckdose verbunden sind, sag Bescheid.
          @michael-pusch
          Okay, dann mal los.
          michael.pusch
          #139
          @haselchen
          2021-06-24 22:00:07.638 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
          2021-06-24 22:00:07.654 - info: sonoff.0 (19203) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-06-24 22:00:07.660 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
          2021-06-24 22:00:08.157 - info: sonoff.0 (19203) terminating
          2021-06-24 22:00:08.158 - info: sonoff.0 (19203) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-06-24 22:00:08.676 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 19203
          2021-06-24 22:00:08.854 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-06-24 22:00:10.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 19496
          2021-06-24 22:00:12.243 - info: sonoff.0 (19496) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
          2021-06-24 22:00:12.311 - info: sonoff.0 (19496) Starting MQTT authenticated server on port 8883
          2021-06-24 22:01:03.974 - info: sonoff.0 (19496) Client [SHP_Scentsy_Vorraum] connected with secret 1624564863954_6506
          2021-06-24 22:01:04.501 - info: sonoff.0 (19496) Client [SHP_Scentsy_Vorraum] connection closed: disconnected
          2021-06-24 22:01:10.814 - info: sonoff.0 (19496) Client [SHP_Scentsy_Vorraum] connected with secret 1624564870812_9015
          2021-06-24 22:01:11.037 - info: alexa2.0 (19323) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #140
            @michael-pusch
            Poste mal noch mehr Logs....was nach Alexa noch kommt
              @michael-pusch
              michael.pusch
              #141
              @haselchen
              2021-06-24 22:02:11.572 - info: alexa2.0 (19323) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
              2021-06-24 22:03:12.102 - info: alexa2.0 (19323) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
              2021-06-24 22:03:25.754 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
              2021-06-24 22:03:25.762 - info: alexa2.0 (19323) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-06-24 22:03:25.763 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
              2021-06-24 22:03:25.764 - info: alexa2.0 (19323) terminating
              2021-06-24 22:03:25.767 - info: alexa2.0 (19323) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-06-24 22:03:26.376 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-06-24 22:03:28.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 19527
              2021-06-24 22:03:30.565 - info: alexa2.0 (19527) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #142
                @michael-pusch
                Die Steckdose scheint noch verbunden zu sein.
                Ändern sich die Datenpunkte?
                Die Einstellungen vom Alexa Adapter bitte...
                Da ist echt ne Menge im Argen in dem System.
                  @michael-pusch
                  michael.pusch
                  #143
                  @haselchen
                  gehgeh.. i hab lediglich den alexa adapter komplett eliminiert und war zwischenzeitlich neu im verbinden... dadurch das ich da grad mit dir schreib, pfuscht ma der alexaadapter in das log... mitlerweile kommt nix mehr vom adapter im log...
                  Und alles andere war ja auch immer verbunden, wie gesagt, ich kann ja auch alles ansprechen über VIS... eben nur ned über alexa ;)
                  sonoff.0   2021-06-24 22:15:00.016        warn (19496) Client "Sonoff_4ch" not connected
                  web.0	2021-06-24 22:12:57.937	info	(19724) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.107
                  web.0	2021-06-24 22:12:57.514	info	(19724) http server listening on port 8082
                  web.0	2021-06-24 22:12:57.509	info	(19724) socket.io server listening on port 8082
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #144
                    @michael-pusch
                    Lösch mal den Cookie und lass ihn neu holen.
                    Deine Steckdose ist noch mit dem Sonoff Adapter verbunden?
                    Datenpunkte ändern sich?
                      @michael-pusch
                      michael.pusch
                      #145
                      @haselchen
                      Cockie gelöscht, und neu geholt...
                      alexa2.0	2021-06-24 22:21:25.416	info	(19827) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                      host.raspberrypi	2021-06-24 22:21:23.823	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 19827
                      host.raspberrypi	2021-06-24 22:21:21.264	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      alexa2.0	2021-06-24 22:21:20.672	info	(19812) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      alexa2.0	2021-06-24 22:21:20.670	info	(19812) terminating
                      alexa2.0	2021-06-24 22:21:20.668	info	(19812) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      host.raspberrypi	2021-06-24 22:21:20.668	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                      host.raspberrypi	2021-06-24 22:21:20.660	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                      Steckdose is nach wie vor verbunden
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #146
                        @michael-pusch
                        Da steht nix mit neuem Cookie....?!
                        Guck mal in den Adapter, ob da wirklich nen neuer ist.
                        Nicht nur den Adapter neu starten, sondern vorher das Feld mit dem Cookie löschen.
                          @michael-pusch
                          michael.pusch
                          #147
                          @haselchen
                          Das Feld wird geleert/gelöscht und dann gespeichert... somit startet Adapter neu...
                          Das folgende kam zwischenzeitlich rein...
                          Nur zur Info, das AlexaPush Connection hatte ich vorher nicht, bevor ich den Adapter gelöscht und neu installeirt hatte...
                          Das kam erst seit der neuinstallation
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #148
                            @michael-pusch
                            Okay.
                            Dann in den IOT jetzt.
                            Dort neues Verbindungszertifikat anfordern.
                            Danach in der Alexa App den IOT Skill deaktivieren und wieder neu aktivieren.
                            Wenn du soweit dann bist, sag Bescheid.
                              @michael-pusch
                              Okay.
                              michael.pusch
                              #149
                              @haselchen
                              21:01:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/SENSOR = {"Time":"2021-06-24T21:01:18","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-02-08T18:12:31","Total":25.439,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                              21:06:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/STATE = {"Time":"2021-06-24T21:06:18","Uptime":"0T00:05:16","UptimeSec":316,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"iobroker","BSSId":"5E:D4:F7:F9:1A:9A","Channel":3,"RSSI":80,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              21:06:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/SENSOR = {"Time":"2021-06-24T21:06:18","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-02-08T18:12:31","Total":25.439,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                              21:11:02 APP: Serielles Logging deaktiviert
                              21:11:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/STATE = {"Time":"2021-06-24T21:11:18","Uptime":"0T00:10:16","UptimeSec":616,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"iobroker","BSSId":"5E:D4:F7:F9:1A:9A","Channel":3,"RSSI":82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              21:11:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/SENSOR = {"Time":"2021-06-24T21:11:18","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-02-08T18:12:31","Total":25.439,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                              21:16:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/STATE = {"Time":"2021-06-24T21:16:18","Uptime":"0T00:15:16","UptimeSec":916,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"iobroker","BSSId":"5E:D4:F7:F9:1A:9A","Channel":3,"RSSI":80,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              21:16:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/SENSOR = {"Time":"2021-06-24T21:16:18","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-02-08T18:12:31","Total":25.439,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                              21:21:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/STATE = {"Time":"2021-06-24T21:21:18","Uptime":"0T00:20:16","UptimeSec":1216,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"iobroker","BSSId":"5E:D4:F7:F9:1A:9A","Channel":3,"RSSI":80,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              21:21:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/SENSOR = {"Time":"2021-06-24T21:21:18","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-02-08T18:12:31","Total":25.439,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                              21:26:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/STATE = {"Time":"2021-06-24T21:26:18","Uptime":"0T00:25:16","UptimeSec":1516,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"iobroker","BSSId":"5E:D4:F7:F9:1A:9A","Channel":3,"RSSI":80,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              21:26:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/SENSOR = {"Time":"2021-06-24T21:26:18","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-02-08T18:12:31","Total":25.439,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                              21:31:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/STATE = {"Time":"2021-06-24T21:31:18","Uptime":"0T00:30:16","UptimeSec":1816,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"iobroker","BSSId":"5E:D4:F7:F9:1A:9A","Channel":3,"RSSI":80,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                              21:31:18 MQT: tele/shp_scentsy_vorraum/SENSOR = {"Time":"2021-06-24T21:31:18","ENERGY":{"TotalStartTime":"2019-02-08T18:12:31","Total":25.439,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":0,"Current":0.000}}
                              Das macht der Tasmotastecker zwischenzeitlich in seinem Log
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #150
                                @michael-pusch
                                Sieht gut aus....
                                Kurz nebenbei...MQTT "funkt" auf 2 Ports -> 1883 und 8883
                                Und da meistens 1883 voreingestellt ist, kollidieren Sonoff und MQTT Adapter.
                                Und so kannst du dem aus dem Weg gehen.
                                Der 1 Adapter bekommt den Port und der Andere den anderen.
                                michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @michael-pusch
                                  Sieht gut aus....
                                  michael.pusch
                                  #151
                                  @haselchen
                                  Da war auch nie was anderes.. lief ja alles
                                  iot.0	2021-06-24 22:37:28.251	info	(19938) Connection changed: connect
                                  iot.0	2021-06-24 22:37:25.320	info	(19938) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                  iot.0	2021-06-24 22:37:25.255	info	(19938) starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-06-24 22:37:22.891	info	instance system.adapter.iot.0 started with pid 19938
                                  host.raspberrypi	2021-06-24 22:37:20.347	info	instance system.adapter.iot.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  iot.0	2021-06-24 22:37:19.789	info	(19662) Connection lost
                                  iot.0	2021-06-24 22:37:19.789	info	(19662) Connection changed: disconnect
                                  iot.0	2021-06-24 22:37:19.733	info	(19662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  iot.0	2021-06-24 22:37:19.732	info	(19662) terminating
                                  host.raspberrypi	2021-06-24 22:37:19.729	info	stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                  iot.0	2021-06-24 22:37:19.729	info	(19662) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  host.raspberrypi	2021-06-24 22:37:19.717	info	stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                  alexa2.0	2021-06-24 22:24:14.952	info	(19827) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                                  Das passierte nach dem "neu anfordern"
                                    @michael-pusch
                                    Sieht gut aus....
                                    michael.pusch
                                    #152
                                    @haselchen
                                    Ja, zu Mqtt adapter, den hab i ja nur wegen Sonoff adapter ausschluss installiert gehabt... gleiche einstellungen beim mqtt adapter gemacht... der sonoff war dabei vorher schon 2-3 minuten down...
                                    und die geräte haben sich alle nach der reihe neu verbunden... allerdings wurden sie nicht über iot auf alexa übernommen...
                                    somit hab ich wieder zrück auf den sonoff geschaltet...
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #153
                                      @michael-pusch
                                      Sehr gut...einige Infos habe ich eben oben noch geschrieben, bezüglich Ports...
                                      Alexa App IOT Skill..deaktivieren....aktivieren...
                                      Dann in der App die Steckdose als Gerät löschen.
                                      Danach in den IOT und dort die Steckdose auch löschen.
                                      Dann Bescheid geben :)
                                        @michael-pusch
                                        michael.pusch
                                        #154
                                        @haselchen
                                        erledigt
                                          @haselchen
                                          erledigt
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #155
                                          @michael-pusch
                                          Dann jetzt in den IOT und auf das + drücken.
                                          Dann von der Steckdose am besten den Datenpunkt mit "switch" nehmen (true/false).
                                          Dann einen Namen eingeben Duftlampe zum Beispiel.
                                          Und Typ SWITCH.
                                          Speichern.
                                          Sobald es grün im IOT erscheint, in der Alexa App auf Geräte suchen drücken.
                                          Und dabei "Sonstige" nehmen.
                                          45 Sekunden warten und dann findet Alexa hoffentlich die Duftlampe.
