  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @michael-pusch sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
    @crunchip
    hab jetzt den Skill deaktiviert und die verknüpfung aufgelöst...
    danach die iot Instanz gestoppt und neu gestartet... rein theoretisch dürfte diese nun keine verbindung mehr zusammen bringen... oder ?
    tut sie aber und tut so wie wenn nix wäre !?
    Und Du hast den mittleren Skill, ja ?
    michael.puschM Offline
    michael.pusch
    schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
    #129
    @dslraser
    Ja, denn der PRO bringt keine verbindung zusammen und hängt sich auf, und der Custom is ma relativ wurscht...
    warum der PRO immer noch drin is und ohne funktion versteh i leider nicht...
    auch, warum die dinger alle unterschiedlich heißen...
    Den Pro würd ich im Skillshop eliminieren. der verwirrt und hat auch keine funktion mehr soweit ich gelesen hab...
    daher bekommt er auch soviele negativ bewertungen.
    DaMike, also ich ;) , hat jetzt mal auf dem Amazon Konto die Android-Gerätezuordnung
    auf welchen AmazonApps installiert sind durchforstet und alles gelöscht... werd jetzt alles neu einrichten und mal schaun... waren schon 12 Androidgeräte über die Jahre zb für AmazonPrime drin... Auch der IoBroker stand drinnen, auch die verknüpfung wurde gelöscht...
    alles von vorne also...
    Gradeaus ---------->
    • michael.puschM michael.pusch
      @dslraser
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #130
      @michael-pusch
      Wenn du Zeit und Lust hast können wir noch nen bissl Fehlersuche betreiben?!
      2 Fragen zuerst:
      Was sind das für Geräte, die du schalten willst?
      Sind sie mit Tasmota geflasht, welche Version?
      Dann wäre meine Idee, den MQTT deinstallieren und den Sonoff richten wir gemeinsam dann ein (vorausgesetzt deine Geräte sind mit Tasmota geflasht)
      Dann wäre noch der Punkt deine Geräte Räume und Funktionen zuzuweisen.
      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @michael-pusch
        2 Fragen zuerst:
        michael.pusch
        #131
        @haselchen
        hi, ja ein bisserl gehts noch...
        Sind im Grunde alles nur Aktoren, teilweise sinds richtige Sonoff Basic Geräte, teilweise sind geflashte 1 oder 2Kanal Shellys bzw. Smarte Steckdosen von verschiedenen Herstellern welche sich mit Tasmota flashen liesen.
        Tasmota sind sie ALLE geflasht... teilweise schon a bissi älter mit 6.x.x teilweise mit den neuersten 9.x.x
        Aber für die Grundfunktion tut das normal nix...
        Backups vom Broker lass ich alle 3 Tage machen. Und rückwirkend auf 3 Monate habe ich die Backups noch...
        Das erwähne ich deswegen, MQTT verwende ich ja nicht sondern die Sonoff Instanz. Und das ich das system ned zerschiessen will, was ich schon etlliche male geschafft hab, bin i da jetzt voooorsichtiger ;)
        Und der Raum und Funktionszuweisung... die hab ich weggelassen von anfang an... interessiert ja den Broker nicht wo der TasmotaAktor sitzt. Und die Funktionszuweisung bekommt er sowieso mit den Parametern "SmartName" im RAW und den zusatzdaten
        Ich weiss das die eQ3 Module "Homematic" die Zuweisung von Raum und Funktion in deren Steuerung benötigen...
        Aber die Tasmotadinger eigentlich ned...
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #132
          @michael-pusch
          Ich will damit nur mal alles eingrenzen.
          Also der MQTT ist deinstalliert?
          Wenn ja, lass uns das mal mit einer geflashten Steckdose nochmal alles durchspielen.
          Von der bitte einen Screenshot von den MQTT Einstellungen und dann einen Screenshot von dem Sonoff Adapter.
            @michael-pusch
            michael.pusch
            #133
            @haselchen
            Ja MQTT war nur zu eingrenzungszwecken ausprobiert...
            es läuft Sonoff
            Instanzeinstellungen wie folgt
              @haselchen
              es läuft Sonoff
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #134
              @michael-pusch
              Die MQTT noch bitte von der Steckdose.
              Und dann was zu deinen Crons....kein Wunder, dass dein System "schwimmt"
              Du startest alle Nase lang die Adapter neu.
              Warum das?
                @michael-pusch
                Warum das?
                michael.pusch
                #135
                @haselchen
                Cron deshalb -> Weil ich anfänglich das Problem hatte das sich alle 3-4 Tage der Broker aufgehängt hatte und die Installation dann plötzlich Schrott war.
                Nach dem ich angefangen hatte mittels der Crons die Instanzen nachts neu zu starten, war das Problem komischerweise weg...
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #136
                  @michael-pusch
                  Da musste auf jedenfall nochmal ran. So kannste das nicht führen, das System.
                  Ist das Sonoff Licht ne Steckdose?
                    @michael-pusch
                    michael.pusch
                    #137
                    @haselchen
                    ne, ein basicmodul... de is aber ned so wichtig.
                    aber wart, ich such ma de Scentsy Duftlampe...
                      @haselchen
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #138
                      @michael-pusch
                      Okay, dann mal los.
                      Also , setz den Port der Steckdose mal bitte auf 8883 und im Sonoff Adapter ebenfalls.
                      Im Log wird es erstmal Fehler der anderen Geräte hageln, aber ist erstmal nur zur Probe.
                      Wenn Adapter und Steckdose verbunden sind, sag Bescheid.
                        @michael-pusch
                        Okay, dann mal los.
                        michael.pusch
                        #139
                        @haselchen
                        2021-06-24 22:00:07.638 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                        2021-06-24 22:00:07.654 - info: sonoff.0 (19203) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-06-24 22:00:07.660 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                        2021-06-24 22:00:08.157 - info: sonoff.0 (19203) terminating
                        2021-06-24 22:00:08.158 - info: sonoff.0 (19203) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-06-24 22:00:08.676 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.sonoff.0 killing pid 19203
                        2021-06-24 22:00:08.854 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-06-24 22:00:10.836 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 19496
                        2021-06-24 22:00:12.243 - info: sonoff.0 (19496) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        2021-06-24 22:00:12.311 - info: sonoff.0 (19496) Starting MQTT authenticated server on port 8883
                        2021-06-24 22:01:03.974 - info: sonoff.0 (19496) Client [SHP_Scentsy_Vorraum] connected with secret 1624564863954_6506
                        2021-06-24 22:01:04.501 - info: sonoff.0 (19496) Client [SHP_Scentsy_Vorraum] connection closed: disconnected
                        2021-06-24 22:01:10.814 - info: sonoff.0 (19496) Client [SHP_Scentsy_Vorraum] connected with secret 1624564870812_9015
                        2021-06-24 22:01:11.037 - info: alexa2.0 (19323) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #140
                          @michael-pusch
                          Poste mal noch mehr Logs....was nach Alexa noch kommt
                            @michael-pusch
                            michael.pusch
                            #141
                            @haselchen
                            2021-06-24 22:02:11.572 - info: alexa2.0 (19323) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                            2021-06-24 22:03:12.102 - info: alexa2.0 (19323) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 60s
                            2021-06-24 22:03:25.754 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                            2021-06-24 22:03:25.762 - info: alexa2.0 (19323) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-06-24 22:03:25.763 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                            2021-06-24 22:03:25.764 - info: alexa2.0 (19323) terminating
                            2021-06-24 22:03:25.767 - info: alexa2.0 (19323) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-06-24 22:03:26.376 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-06-24 22:03:28.970 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 19527
                            2021-06-24 22:03:30.565 - info: alexa2.0 (19527) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #142
                              @michael-pusch
                              Die Steckdose scheint noch verbunden zu sein.
                              Ändern sich die Datenpunkte?
                              Die Einstellungen vom Alexa Adapter bitte...
                              Da ist echt ne Menge im Argen in dem System.
                                @michael-pusch
                                michael.pusch
                                #143
                                @haselchen
                                gehgeh.. i hab lediglich den alexa adapter komplett eliminiert und war zwischenzeitlich neu im verbinden... dadurch das ich da grad mit dir schreib, pfuscht ma der alexaadapter in das log... mitlerweile kommt nix mehr vom adapter im log...
                                Und alles andere war ja auch immer verbunden, wie gesagt, ich kann ja auch alles ansprechen über VIS... eben nur ned über alexa ;)
                                sonoff.0   2021-06-24 22:15:00.016        warn (19496) Client "Sonoff_4ch" not connected
                                web.0	2021-06-24 22:12:57.937	info	(19724) ==>Connected system.user.admin from 192.168.1.107
                                web.0	2021-06-24 22:12:57.514	info	(19724) http server listening on port 8082
                                web.0	2021-06-24 22:12:57.509	info	(19724) socket.io server listening on port 8082
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #144
                                  @michael-pusch
                                  Lösch mal den Cookie und lass ihn neu holen.
                                  Deine Steckdose ist noch mit dem Sonoff Adapter verbunden?
                                  Datenpunkte ändern sich?
                                    @michael-pusch
                                    michael.pusch
                                    #145
                                    @haselchen
                                    Cockie gelöscht, und neu geholt...
                                    alexa2.0	2021-06-24 22:21:25.416	info	(19827) starting. Version 3.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                    host.raspberrypi	2021-06-24 22:21:23.823	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 19827
                                    host.raspberrypi	2021-06-24 22:21:21.264	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    alexa2.0	2021-06-24 22:21:20.672	info	(19812) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    alexa2.0	2021-06-24 22:21:20.670	info	(19812) terminating
                                    alexa2.0	2021-06-24 22:21:20.668	info	(19812) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.raspberrypi	2021-06-24 22:21:20.668	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                    host.raspberrypi	2021-06-24 22:21:20.660	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                    Steckdose is nach wie vor verbunden
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #146
                                      @michael-pusch
                                      Da steht nix mit neuem Cookie....?!
                                      Guck mal in den Adapter, ob da wirklich nen neuer ist.
                                      Nicht nur den Adapter neu starten, sondern vorher das Feld mit dem Cookie löschen.
                                        @michael-pusch
                                        michael.pusch
                                        #147
                                        @haselchen
                                        Das Feld wird geleert/gelöscht und dann gespeichert... somit startet Adapter neu...
                                        Das folgende kam zwischenzeitlich rein...
                                        Nur zur Info, das AlexaPush Connection hatte ich vorher nicht, bevor ich den Adapter gelöscht und neu installeirt hatte...
                                        Das kam erst seit der neuinstallation
                                          @haselchen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #148
                                          @michael-pusch
                                          Okay.
                                          Dann in den IOT jetzt.
                                          Dort neues Verbindungszertifikat anfordern.
                                          Danach in der Alexa App den IOT Skill deaktivieren und wieder neu aktivieren.
                                          Wenn du soweit dann bist, sag Bescheid.
