  5. gelöst:Short/Long Tastendruck erkennen und Script auslösen
    5.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Sentinel997
    Hallo Zusammen
    Ich habe ja schon viel im Forum gefunden und ich wollte es aber nun selbst scripten. Aber ich stehe (vor etwas einfachem) wo ich nicht mehr durchblicke.
    Ich will lediglich das ein Script erst ausgeführt wird wenn der Taster mindestens 5 Sekund gehalten wurde.
    Habe so vieles probiert und mein Latein ist am Ende. Brauch nur eine kleinen Gedankens Anstoss.
    Danach werde ich es sicherlich selber hin bringen.
    Vielen Dank
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sentinel997 sagte in Short / Long Tastendruck erkennen und Script auslösen:
    Möchtest du ein unbeabsichtiges auslösen mit dem Taster in der View vermeiden .
    Vielleicht soetwas:
    https://forum.iobroker.net/topic/44024/schalter-in-der-vis-durch-zweiten-schalter-verriegeln/22
    • S Sentinel997
      Hallo Zusammen
      Vielen Dank
      @sentinel997 sagte: kleinen Gedankens Anstoss.
      • S Sentinel997
        Hallo Zusammen
        Vielen Dank
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Na hast - glaub genügend Input von den Fachleuten, da will ich nicht noch dazwischen quatschen. Ansonsten hatte ich das alles ja hier schon thematisiert.
          und eingekreist ist ein widget, das wahrscheinlich (???) den Taster anspricht.
          wobei das widget nicht für die Dauer des Berührens aktiv ist, sondern nur einen kurzen Impuls sendet.
          was genau verbirgt sich hinter dem Widget
          Sentinel997
          schrieb am zuletzt editiert von Sentinel997
          @homoran sagte in Short / Long Tastendruck erkennen und Script auslösen:
          Hinter dem widget ist ein HQWidgets. Was ich herausgefunden habe ist, dass während der Zeit wo der Button gedrückt wird auf false stehen bleibt.
          • S Sentinel997
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @sentinel997 Wenn Du das Ding so konfiguriert hast:
            bleibt es auf true solange gedrückt und beim Loslassen false.
            paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              @mickym sagte: bleibt es auf true solange gedrückt und beim Loslassen false.
              ... und beim kurzen Klick bleibt es 1 s auf true.
              • mickymM mickym
                Sentinel997
                @mickym
                Genau so ist das Ding konfiguriert. :-)
                Nun möchte ich nachdem 5 Sekunden der Schalter betätigt wurde ein script ausgelöst wird.
                Und ich finde nicht den Trigger dazu.
                Gruss
                • S Sentinel997
                  @mickym
                  Gruss
                  @sentinel997 sagte: Nun möchte ich nachdem 5 Sekunden der Schalter betätigt wurde ein script ausgelöst wird.
                    Sentinel997
                    @paul53 sagte in Short / Long Tastendruck erkennen und Script auslösen:
                    Danke für den Gedankenanstoss - Ich bin heute sowas von nicht Logisch - somit kann ich auch nichts richtiges aufbauen. :-(
                    Ich habe versucht deine Script nachzubauen. Es will aber nicht funktionieren. Ich versuche es morgen noch einmal.
                      Sentinel997
                      Dieses Skript führt den anschliessenden Befehl auch aus.
                      Was ich aber möchte ist, dass wenn ich den Taster nicht 5 sek. gehalten habe auch keine Aktion gestartet wird.
                      Gruss
                      mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sentinel997
                        Gruss
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Gruss
                        Das ist das was ich beim meinem Flow gemacht habe. Wenn Du den Taster drückst, dann startest Du so was wie einen Signalgeber, der zum Beispiel alle 500ms weiter ein true sendet. Dann wertest Du aus, dass dieses Signal mindestens 10 mal auftreten muss, damit ein longpush erkannt wird. Wird ein False vom Taster (dieser also vorher losgelassen) gesendet, setzt Du den Zähler zurück und nichts passiert.
                        Wenn Du den longpush aber nicht als trigger brauchst, dann musst eigentlich nur warten, dass das true 5 sec gedauert hatte. In meinem Beispiel brauchte ich nur den trigger, weil ich ja einen Hardwaretaster emuliert habe, der dann weiter dimmt. Du musst also eigentlich nur darauf warten, dass true mind. 5 Sekunden lang anhält.
                        • S Sentinel997
                          Gruss
                          @sentinel997 sagte: dass wenn ich den Taster nicht 5 sek. gehalten habe auch keine Aktion gestartet wird.
                          Das passiert auch nicht, wofür "stop timeout" sorgt, wenn der Taster vor Ablauf der 5 s losgelassen wird.
                            Sentinel997
                            Danke an alle. Es funktioniert nun. Hatte die Zustandsänderung auf ist wahr.
                            Hatte ich die ganze Zeit übersehen.
                            Allen einen schönen Tag.
