  5. gelöst:Short/Long Tastendruck erkennen und Script auslösen
    5.1k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sentinel997
    schrieb am zuletzt editiert von Sentinel997
    Hallo Zusammen
    Ich habe ja schon viel im Forum gefunden und ich wollte es aber nun selbst scripten. Aber ich stehe (vor etwas einfachem) wo ich nicht mehr durchblicke.
    Ich will lediglich das ein Script erst ausgeführt wird wenn der Taster mindestens 5 Sekund gehalten wurde.
    Habe so vieles probiert und mein Latein ist am Ende. Brauch nur eine kleinen Gedankens Anstoss.
    Danach werde ich es sicherlich selber hin bringen.
    Vielen Dank
    HomoranH GlasfaserG paul53P mickymM 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Sentinel997
      Hallo Zusammen
      Vielen Dank
      @sentinel997 sagte in Short / Long Tastendruck erkennen und Script auslösen:
      und eingekreist ist ein widget, das wahrscheinlich (???) den Taster anspricht.
      wobei das widget nicht für die Dauer des Berührens aktiv ist, sondern nur einen kurzen Impuls sendet.
      was genau verbirgt sich hinter dem Widget
      • S Sentinel997
        Hallo Zusammen
        Vielen Dank
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Möchtest du ein unbeabsichtiges auslösen mit dem Taster in der View vermeiden .
        Vielleicht soetwas:
        https://forum.iobroker.net/topic/44024/schalter-in-der-vis-durch-zweiten-schalter-verriegeln/22
        • S Sentinel997
          Hallo Zusammen
          Vielen Dank
          @sentinel997 sagte: kleinen Gedankens Anstoss.
          • S Sentinel997
            Hallo Zusammen
            Vielen Dank
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Na hast - glaub genügend Input von den Fachleuten, da will ich nicht noch dazwischen quatschen. Ansonsten hatte ich das alles ja hier schon thematisiert.
              Sentinel997
              @homoran sagte in Short / Long Tastendruck erkennen und Script auslösen:
              Hinter dem widget ist ein HQWidgets. Was ich herausgefunden habe ist, dass während der Zeit wo der Button gedrückt wird auf false stehen bleibt.
              • S Sentinel997
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @sentinel997 Wenn Du das Ding so konfiguriert hast:
                bleibt es auf true solange gedrückt und beim Loslassen false.
                paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  @mickym sagte: bleibt es auf true solange gedrückt und beim Loslassen false.
                  ... und beim kurzen Klick bleibt es 1 s auf true.
                  • mickymM mickym
                    Sentinel997
                    @mickym
                    Genau so ist das Ding konfiguriert. :-)
                    Nun möchte ich nachdem 5 Sekunden der Schalter betätigt wurde ein script ausgelöst wird.
                    Und ich finde nicht den Trigger dazu.
                    Gruss
                    • S Sentinel997
                      @mickym
                      Gruss
                      @sentinel997 sagte: Nun möchte ich nachdem 5 Sekunden der Schalter betätigt wurde ein script ausgelöst wird.
                        Sentinel997
                        @paul53 sagte in Short / Long Tastendruck erkennen und Script auslösen:
                        Danke für den Gedankenanstoss - Ich bin heute sowas von nicht Logisch - somit kann ich auch nichts richtiges aufbauen. :-(
                        Ich habe versucht deine Script nachzubauen. Es will aber nicht funktionieren. Ich versuche es morgen noch einmal.
                          Sentinel997
                          Dieses Skript führt den anschliessenden Befehl auch aus.
                          Was ich aber möchte ist, dass wenn ich den Taster nicht 5 sek. gehalten habe auch keine Aktion gestartet wird.
                          Gruss
                          mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sentinel997
                            Gruss
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            Gruss
                            Das ist das was ich beim meinem Flow gemacht habe. Wenn Du den Taster drückst, dann startest Du so was wie einen Signalgeber, der zum Beispiel alle 500ms weiter ein true sendet. Dann wertest Du aus, dass dieses Signal mindestens 10 mal auftreten muss, damit ein longpush erkannt wird. Wird ein False vom Taster (dieser also vorher losgelassen) gesendet, setzt Du den Zähler zurück und nichts passiert.
                            Wenn Du den longpush aber nicht als trigger brauchst, dann musst eigentlich nur warten, dass das true 5 sec gedauert hatte. In meinem Beispiel brauchte ich nur den trigger, weil ich ja einen Hardwaretaster emuliert habe, der dann weiter dimmt. Du musst also eigentlich nur darauf warten, dass true mind. 5 Sekunden lang anhält.
                            • S Sentinel997
                              Gruss
                              @sentinel997 sagte: dass wenn ich den Taster nicht 5 sek. gehalten habe auch keine Aktion gestartet wird.
                              Das passiert auch nicht, wofür "stop timeout" sorgt, wenn der Taster vor Ablauf der 5 s losgelassen wird.
                                Sentinel997
                                Danke an alle. Es funktioniert nun. Hatte die Zustandsänderung auf ist wahr.
                                Hatte ich die ganze Zeit übersehen.
                                Allen einen schönen Tag.
