  4. Zigbee Geräte reagieren plötzlich nicht mehr. [Erledigt]
    6.8k
raspizigbee
21 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    Moin, seit heute morgen sind meine Zigbee Komponenten alle ziemlich langsam. Jetzt seit ca. 1h geht nicht mehr. Ich kann zwar im Zigbee Adapter die Gerate / Status steuern, aber die Lampen ect reagieren nicht.
    ioBroker läuft auf nen Pi 4 mit 4GB Ram. der ist auch nur so bei 30% ausgelastet. Zigbee lauft auf nen CC2531 . Hier man den Log, mit Adapter Neustart.
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.391	warn	(17582) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.390	warn	(17582) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.390	warn	(17582) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.390	warn	(17582) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.389	warn	(17582) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.Telegram.Status_Display:17:3)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.389	warn	(17582) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.387	warn	(17582) You are assigning a number to the state "mqtt.0.LCD.line3" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error i
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.319	warn	(17582) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.319	warn	(17582) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.318	warn	(17582) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.318	warn	(17582) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.318	warn	(17582) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.Telegram.Status_Display:5:3)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.317	warn	(17582) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0	2021-06-23 21:09:30.302	warn	(17582) You are assigning a number to the state "mqtt.0.LCD.line1" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error i
    sonoff.0	2021-06-23 21:08:35.991	warn	(18245) Client "Grundwasser-Leuchtturm" not connected
    sonoff.0	2021-06-23 21:08:35.967	info	(18245) Client [Grundwasser-Leuchtturm] connection closed: closed
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.667	error	(20884) Send command to 0xbc33acfffe1a3810 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19681,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":159,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.656	error	(20884) Send command to 0xbc33acfffe1a3810 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19681,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":158,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.647	error	(20884) Send command to 0xbc33acfffe1a3810 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19681,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":157,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.638	error	(20884) Send command to 0x847127fffeccff38 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":30684,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":156,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.627	error	(20884) Send command to 0x588e81fffe11cddc failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":46175,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":155,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.617	error	(20884) Send command to 0xbc33acfffe1a3810 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19681,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":154,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.607	error	(20884) Send command to 0x00124b001b349be6 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":34647,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":153,"options":0,"radius":3
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.598	error	(20884) Send command to 0x588e81fffe11cddc failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":46175,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":152,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.585	error	(20884) Send command to 0xbc33acfffe1a3810 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19681,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":151,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.573	error	(20884) Send command to 0x00124b001b349be6 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":34647,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":150,"options":0,"radius":3
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:08.560	error	(20884) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":12145,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":149,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:08:07.655	warn	(20884) Send command to 0x842e14fffe45b0fe failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-23 21:07:48.966	warn	(20884) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-23 21:07:47.439	warn	(20884) Send command to 0x842e14fffe45b0fe failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-23 21:07:05.900	warn	(20884) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:56.304	warn	(20884) Send command to 0x842e14fffe45b0fe failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:46.837	warn	(20884) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:46.761	warn	(20884) Send command to 0x842e14fffe45b0fe failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:24.747	error	(20884) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":48993,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":102,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:24.736	error	(20884) Send command to 0xccccccfffe61f708 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":34629,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":101,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:24.725	error	(20884) Send command to 0xccccccfffe61f708 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":34629,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":100,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:24.715	error	(20884) Send command to 0xccccccfffe61f708 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":34629,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":99,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:24.706	error	(20884) Send command to 0xccccccfffe61f708 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":34629,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":98,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:22.064	error	(20884) Send command to 0xccccccfffe61f708 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":34629,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":8,"transid":94,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:06:22.046	info	(20884) Send command to 0xccccccfffe61f708 failed with: Code 9999 (No response)
    javascript.0	2021-06-23 21:06:15.995	warn	(17582) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0	2021-06-23 21:06:15.995	warn	(17582) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
    javascript.0	2021-06-23 21:06:15.994	warn	(17582) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1485:29)
    javascript.0	2021-06-23 21:06:15.994	warn	(17582) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0	2021-06-23 21:06:15.993	warn	(17582) You are assigning a boolean to the state "zigbee.0.ccccccfffe61f708.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning m
    sonoff.0	2021-06-23 21:06:04.191	info	(18245) Client [Grundwasser-Leuchtturm] connected with secret 1624475164146_470
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:52.926	info	(20884) Send command to 0xccccccfffe61f708 failed with: Code 9999 (No response)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:41.866	warn	(17582) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:41.866	warn	(17582) at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:41.866	warn	(17582) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1485:29)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:41.865	warn	(17582) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:41.864	warn	(17582) You are assigning a boolean to the state "zigbee.0.ccccccfffe61f708.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean. This warning m
    sonoff.0	2021-06-23 21:05:41.857	info	(18245) Client [Grundwasser-Leuchtturm] connection closed: closed
    javascript.0	2021-06-23 21:05:22.757	warn	(17582) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:22.756	warn	(17582) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:22.756	warn	(17582) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:22.756	warn	(17582) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:22.756	warn	(17582) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.Telegram.Status_Display:23:3)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:22.755	warn	(17582) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0	2021-06-23 21:05:22.754	warn	(17582) You are assigning a number to the state "mqtt.0.LCD.line4" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error i
    sonoff.0	2021-06-23 21:05:20.985	info	(18245) Client [Grundwasser-Leuchtturm] connected with secret 1624475120984_9729
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:19.650	error	(20884) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":48993,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":70,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:18.248	error	(20884) Send command to 0x00124b001b349be6 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":34647,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":69,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:12.899	error	(20884) Send command to 0x588e81fffe11cddc failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":46175,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":65,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:12.889	error	(20884) Send command to 0xbc33acfffe1a3810 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19681,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":64,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:07.923	error	(20884) Send command to 0x588e81fffe11cddc failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":46175,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":60,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:07.910	error	(20884) Send command to 0xbc33acfffe1a3810 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19681,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":59,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:07.898	error	(20884) Send command to 0x00124b001b349be6 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":34647,"destendpoint":11,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":58,"options":0,"radius":30
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:07.833	warn	(20884) Failed to ping 0x00124b001b349be6 GL-C-007
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:07.820	warn	(20884) Failed to ping 0x842e14fffe46dcdc FLOALT panel WS 30x30
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:07.809	error	(20884) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":12145,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":53,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:02.866	error	(20884) Send command to 0xbc33acfffe1a3810 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":19681,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":50,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:02.810	warn	(20884) Failed to ping 0xccccccfffe61f708 TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:02.790	warn	(20884) Failed to ping 0x842e14fffe45b0fe FLOALT panel WS 30x30
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:02.259	warn	(20884) Failed to ping 0x847127fffeccff38 TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
    zigbee.0	2021-06-23 21:05:02.241	error	(20884) Send command to 0x842e14fffe45b0fe failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":16062,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":45,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:56.558	warn	(20884) Failed to ping 0x588e81fffe11cddc TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:46.520	error	(20884) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with no error code (SREQ '--> AF - dataRequest - {"dstaddr":48993,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":36,"options":0,"radius":30,
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:46.499	warn	(20884) Failed to ping 0xbc33acfffe1a3810 TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.738	warn	(17582) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.738	warn	(17582) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.738	warn	(17582) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.737	warn	(17582) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.737	warn	(17582) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.Telegram.Status_Display:17:3)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.736	warn	(17582) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.727	warn	(17582) You are assigning a number to the state "mqtt.0.LCD.line3" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error i
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.641	warn	(17582) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.640	warn	(17582) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.640	warn	(17582) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.639	warn	(17582) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.639	warn	(17582) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.Telegram.Status_Display:5:3)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.638	warn	(17582) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0	2021-06-23 21:04:30.635	warn	(17582) You are assigning a number to the state "mqtt.0.LCD.line1" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error i
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:16.170	warn	(20884) Failed to ping 0x680ae2fffe8dd4df TRADFRI Signal Repeater
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:10.593	warn	(20884) Failed to ping 0xec1bbdfffe2c3d36 TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:10.513	warn	(20884) Failed to ping 0x680ae2fffe923f00 TRADFRI Signal Repeater
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:10.323	warn	(20884) Failed to ping 0x680ae2fffe91cc40 TRADFRI Signal Repeater
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.916	warn	(20884) Failed to ping 0x000d6ffffe8e9517 TRADFRI signal repeater
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.668	info	(20884) Zigbee started
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.667	info	(20884) 0x00158d0002bf93de (addr 23508): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.666	info	(20884) 0x00158d00067c07c4 (addr 17540): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.665	info	(20884) 0x680ae2fffea16411 (addr 22111): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.664	info	(20884) 0x00124b001b349be6 (addr 34647): GL-C-007-1ID - Gledopto Zigbee LED Controller RGBW (1 ID) (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.662	info	(20884) 0x00158d00042cf578 (addr 37730): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.661	info	(20884) 0x00158d00049de426 (addr 15592): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.659	info	(20884) 0x00158d000482d29e (addr 31375): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.658	info	(20884) 0x842e14fffe45b0fe (addr 16062): L1527 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x30 cm) (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.656	info	(20884) 0x842e14fffe46dcdc (addr 12145): L1527 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x30 cm) (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.655	info	(20884) 0xec1bbdfffea3bda3 (addr 35615): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.654	info	(20884) 0x00158d0002c8dc47 (addr 20613): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.652	info	(20884) 0xccccccfffe61f708 (addr 34629): LED1842G3 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.651	info	(20884) 0x00158d000578de3c (addr 34827): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.650	info	(20884) 0x847127fffeccff38 (addr 30684): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.648	info	(20884) 0x588e81fffe11cddc (addr 46175): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.647	info	(20884) 0x680ae2fffe8dd4df (addr 42567): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.646	info	(20884) 0x00158d0002c7d3c2 (addr 20300): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.644	info	(20884) 0x000d6ffffe7a2ca5 (addr 32247): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.643	info	(20884) 0xbc33acfffe1a3810 (addr 19681): LED1842G3 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.641	info	(20884) 0x680ae2fffe923f00 (addr 23435): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.640	info	(20884) 0x00158d0002e20bc4 (addr 45635): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.638	info	(20884) 0x00158d0002c0d109 (addr 45886): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.637	info	(20884) 0x00158d0002bf93d0 (addr 16852): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.636	info	(20884) 0x680ae2fffe83ad19 (addr 64299): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.634	info	(20884) 0x680ae2fffe91cc40 (addr 8691): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.633	info	(20884) 0x00158d0004183d3f (addr 52229): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.631	info	(20884) 0x00158d0002c99dc6 (addr 2119): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.630	info	(20884) 0x00158d00047ea54b (addr 6991): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.628	info	(20884) 0xec1bbdfffe2c3d36 (addr 48993): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.625	info	(20884) 0x000d6ffffe8e9517 (addr 28387): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.623	info	(20884) 0x00158d0002c99d2a (addr 61713): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.617	info	(20884) 0x00158d0002c8e613 (addr 59251): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.485	info	(20884) Currently 32 devices are joined:
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.469	info	(20884) --> transmitPower : high
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:09.457	info	(20884) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:07.260	info	(20884) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:06.703	info	(20884) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0	2021-06-23 21:04:06.565	info	(20884) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    host.raspberrypi	2021-06-23 21:04:02.354	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20884
    host.raspberrypi	2021-06-23 21:04:00.384	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    host.raspberrypi	2021-06-23 21:04:00.225	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 20493
    zigbee.0	2021-06-23 21:03:59.722	info	(20493) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    zigbee.0	2021-06-23 21:03:59.721	info	(20493) terminating
    zigbee.0	2021-06-23 21:03:59.222	info	(20493) Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0	2021-06-23 21:03:59.220	info	(20493) cleaned everything up...
    zigbee.0	2021-06-23 21:03:59.218	info	(20493) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    host.raspberrypi	2021-06-23 21:03:59.218	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    host.raspberrypi	2021-06-23 21:03:59.199	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    sonoff.0	2021-06-23 21:03:45.168	info	(18245) Client [Grundwasser-Leuchtturm] connection closed: closed
    Ich habe keine Updates oder Änderungen am system in den letzten 2-3 Tagen vorgenommen.
    Ich wäre über Hilfe echt dankbar.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @atomicix auch wenn du ein paar router/repeater einsetzt, würde ich sagen, ist dein Stick für die Anzahl nicht ausgelegt, des weiteren läuft dieser eh nicht stabil
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      @crunchip danke für die Info.
      Komisch nur, daß ist seit nen Jahr oder auch länger, eigentlich keine Probleme damit hätte.
      Was hätte man denn für Alternativen?
      D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        Dragon
        @atomicix Ich nutze einen CC2538 hier aus dem Marktplatz und seit dem Wechsel ist mein Zigbee tatsächlich nutzbar. Mit dem CC2531 war das mehr ein Glücksspiel ob es geht oder nicht.
        • D Dragon
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          @dragon okay, also müsste ich für 60€ nen neuen Stick kaufen? Ich werde erts mal testen, nicht so wichtige Geräte zu löschen, aber komisch ist es trotzdem. Befehle senden geht, also ne Fernbedienung ect, aber steuern, also Lampen ect geht nicht.
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @atomicix das ist nicht komisch sondern ist so.. je länger das olle Ding läuft und je mehr Geräte man über die Zeit einbindet desto problematischer wird dieser .. ganz einfach.. der Speicher läuft über.. auf die Nutzzeit und anzahl der Geräte bezogen
            AtomicIXA 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              @arteck okay danke, dann werde ich mir nen CC2538 bestellen, und hoffen das es klappt. Also ersten Ansatz, werde ich nachher mal Geräte löschen und hoffen das ich die Grundfunktionen zum Laufen bekomme.
              Mal doof gefragt, könnte ich 2 x nen Cc2531 an den Raspberry packen und Zigbee auf 2 Instanzen laufen lassen?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @atomicix das ist sparen am falschen Ende, hol dir was anständiges
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  Ich habe mir jetzt nen CC2538 bestellt. Der kommt hoffentlich morgen.
                  Eben habe ich noch mal 10 oder so Zigbee Geräte gelöscht, aber das hat auch nichts gebracht.
                  Der Kooperatior kann nur Daten empfangen aber nicht senden. Dann werde ich wohl heute wieder im dunklem sitzen und hoffen das dann morgen mit dem CC2538 alles wieder klappt.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @atomicix sagte in Zigbee Geräte reagieren plötzlich nicht mehr.:
                    Was du tun musst um den cc2531 wieder aktiv zu bekommen ist ein soft reset. Dazu gibt es im Adapter in der Konfiguration einen Button. Der Soft-Reset sorgt nicht dafür das die Geräte neu angelernt werden müssen. Danach sollte der Stick funktionieren bis du den anderen bekommst.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      @asgothian das hat leider nicht funktioniert. Egal, dann muss ich da halt durch bis (hoffentlich) morgen.
                      • arteckA arteck
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                        @arteck
                        Ich habe heute meinen CC2538 bekommen. Einmal die Sticks getauscht und den neuen Serial Port gesucht, eingestellt und los....
                        Leider läuft das nicht.
                        Ich habe es erst mit
                        ls -la /dev/serial/by-id
                        total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 80 Jun 26 15:03 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 26 14:56 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 26 14:56 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ001XTW-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 26 15:03 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                        probiert, später dann noch mal mit ttyACM0 , aber ich bekomme ich die Logmeldungen...
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:07:34.834	warn	Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because restart loop detected
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:07:34.834	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:07:34.833	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:34.017	warn	(2816) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:34.015	info	(2816) terminating
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:33.499	info	(2816) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:33.496	info	(2816) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:33.471	error	(2816) Cannot read property 'mapped' of undefined
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:33.470	error	(2816) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:449:36) at processTicksAndRejections (internal/proce
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:33.469	error	(2816) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:33.468	error	(2816) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:11.454	info	(2816) Zigbee started
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:11.452	info	(2816) Currently no devices.
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:11.446	info	(2816) --> transmitPower : high
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:11.438	info	(2816) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:09.669	info	(2816) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:09.245	info	(2816) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-06-26 15:07:08.966	info	(2816) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:07:04.816	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2816
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:06:34.773	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:06:34.771	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:34.011	warn	(2775) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:34.008	info	(2775) terminating
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:33.509	info	(2775) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:33.506	info	(2775) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:33.489	error	(2775) Cannot read property 'mapped' of undefined
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:33.489	error	(2775) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:449:36) at processTicksAndRejections (internal/proce
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:33.487	error	(2775) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:33.486	error	(2775) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:11.496	info	(2775) Zigbee started
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:11.494	info	(2775) Currently no devices.
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:11.488	info	(2775) --> transmitPower : high
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:11.480	info	(2775) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:09.636	info	(2775) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:09.206	info	(2775) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-06-26 15:06:09.002	info	(2775) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:06:04.843	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2775
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:05:34.800	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:05:34.795	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        zigbee.0	2021-06-26 15:05:33.975	warn	(2562) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0	2021-06-26 15:05:33.974	info	(2562) terminating
                        zigbee.0	2021-06-26 15:05:33.475	info	(2562) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0	2021-06-26 15:05:33.471	info	(2562) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2021-06-26 15:05:33.435	error	(2562) Cannot read property 'mapped' of undefined
                        zigbee.0	2021-06-26 15:05:33.434	error	(2562) TypeError: Cannot read property 'mapped' of undefined at Zigbee.publishFromState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:449:36) at processTicksAndRejections (internal/proce
                        zigbee.0	2021-06-26 15:05:33.433	error	(2562) unhandled promise rejection: Cannot read property 'mapped' of undefined
                        zigbee.0	2021-06-26 15:05:33.432	error	(2562) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2021-06-26 15:05:26.334	info	(2562) Zigbee: allowing new devices to join.
                        Muss ich da noch was machen? Irgendeinen Patch oder so?
                        EDIT:
                        Ich habe jetzt noch mal der Raspberry Update/upgrade gemacht, wenn ich jetzt den Stick über
                        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                        laufen lassen möchte,bekome ich im Log:
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:57.770	error	(8583) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:55.528	error	(8583) Error herdsman start
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:55.528	error	(8583) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:55.527	error	(8583) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:55.320	info	(8583) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:55.296	info	(8583) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:55.294	info	(8583) Try to reconnect. 1 attempts left
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.293	error	(8583) Error herdsman start
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.292	error	(8583) Failed to start Zigbee
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.291	error	(8583) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.290	error	(8583) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.290	error	(8583) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.290	error	(8583) Please update configuration to prevent further issues.
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.289	error	(8583) - Channel List: configured=11, adapter=13
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.288	error	(8583) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.288	error	(8583) - Extended PAN ID: configured=00124b00042ae9ec, adapter=00124b00042ae9ec
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.287	error	(8583) - PAN ID: configured=6754, adapter=6754
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:45.286	error	(8583) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:43.522	info	(8583) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:43.087	info	(8583) Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:42.925	info	(8583) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:27:38.564	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8583
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:27:36.249	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:27:35.512	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.479	error	(8386) Cannot read property 'getEntries' of null
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.479	error	(8386) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Funct
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.477	error	(8386) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.477	error	(8386) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.471	info	(8386) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.470	info	(8386) terminating
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.469	warn	(8386) Failed to stop zigbee during startup
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.467	info	(8386) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.463	info	(8386) cleaned everything up...
                        zigbee.0	2021-06-26 15:27:35.461	info	(8386) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.raspberrypi	2021-06-26 15:27:35.446	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          @arteck
                          total 0
                          EDIT:
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          Habe malprobiert was über den Serial fehler zu finden.
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 80 Jun 26 16:20 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Jun 26 16:19 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 26 16:19 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 26 16:20 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938CB58-if00 -> ../../ttyACM1
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /proc/[0-9]/fd/ |grep /dev/ttyACM0
                          ls: cannot open directory '/proc/1/fd/': Permission denied
                          ls: cannot open directory '/proc/2/fd/': Permission denied
                          ls: cannot open directory '/proc/3/fd/': Permission denied
                          ls: cannot open directory '/proc/4/fd/': Permission denied
                          ls: cannot open directory '/proc/6/fd/': Permission denied
                          ls: cannot open directory '/proc/8/fd/': Permission denied
                          ls: cannot open directory '/proc/9/fd/': Permission denied
                          wenn ich jetzt den alten CC2531 zusätzlich einstecke läuft alles, bzw swe Adapter wird grün.
                          mit dem CC2538 Stick, geht es nicht.
                          Ich verstehe das alles nicht .
                            total 0
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @atomicix du hast einen kondigurationsfehler.
                            Bisher hast du den Adapter auf Kanal 13 laufen gehabt, jetzt versuchst du es auf Kanal 11. Das geht nicht.
                            A.
                              A.
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              @asgothian
                              okay,ja stimmt, hatte rumprobiert. Jetzt ist er wieder auf 11.
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:34.396	error	(10194) Error herdsman start
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:34.395	error	(10194) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:34.395	error	(10194) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:34.167	info	(10194) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:34.141	info	(10194) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:34.140	info	(10194) Try to reconnect. 1 attempts left
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.139	error	(10194) Error herdsman start
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.138	error	(10194) Failed to start Zigbee
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.138	error	(10194) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.137	error	(10194) Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.136	error	(10194) If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.136	error	(10194) Please update configuration to prevent further issues.
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.135	error	(10194) - Channel List: configured=11, adapter=11
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.135	error	(10194) - Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.134	error	(10194) - Extended PAN ID: configured=00124b00042ae9ec, adapter=00124b00042ae9ec
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.133	error	(10194) - PAN ID: configured=6754, adapter=6755
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:24.132	error	(10194) Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:22.351	info	(10194) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:21.930	info	(10194) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:21.777	info	(10194) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                              host.raspberrypi	2021-06-26 17:10:17.420	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10194
                              host.raspberrypi	2021-06-26 17:10:15.117	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:14.411	error	(9998) Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:14.410	error	(9998) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Funct
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:14.409	error	(9998) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:14.408	error	(9998) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:14.406	info	(9998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              zigbee.0	2021-06-26 17:10:14.405	info	(9998) terminating
                              Startet aber trotzdem nicht.
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @atomicix
                                Manchmal frag ich mich echt ob ich der einzuige bei der die logs liest. Das problem steht im log eindeutig drin:
                                Du hast jetzt eine andere PANID (6754 statt 6755).
                                Damit wird der Start verweigert.
                                Bitte spiel eine der gesicherten nvbackup.JSON Dateien zurück die noch Die korrekte pan id haben oder trag bei dir 6754 ein.
                                A.
                                  @atomicix
                                  A.
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  @asgothian sagte in Zigbee Geräte reagieren plötzlich nicht mehr.:
                                  6755
                                  Danke, habe jetzt auf 6755 geändert und es läuft.
                                  Ich weis nicht wofür die Einstellungen sind, und änder sowas dann normalerweise dann auch nicht.
                                  Ich habe mich irgendwie im Log auf den Serial Fehler eingeschossen.
                                  Vielen dank,jetzt kann ich meine Geräte anlernen und habe mit glück, heute abend wieder Licht.
                                    6755
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @atomicix
                                    Der serielle Fehler war ein geisterfehler.
                                    Das sind sie zu 99.9% wenn es heißt “cannot lock port”
                                    A.
                                      @atomicix
                                      A.
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      @asgothian
                                      jetzt habe ich meine erste Lampe angelernt, aber die schaltet verzögert mit ca. 10 sek.
                                      Zusätlich habe ich noch alle Geräte in der Liste, die aber nicht gepart sind. Ein Hardreset hat auch nichts gebracht.
                                      Im Log habe ich das:
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:46:12.622	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:45:12.520	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:44:55.830	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:44:35.742	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:44:16.171	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:43:56.740	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:43:29.620	info	(13260) Zigbee: stop joining
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:43:12.782	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:42:48.139	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:42:28.396	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:42:18.238	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:41:52.924	warn	(13260) Send command to 0x842e14fffe46dcdc failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:41:28.312	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:41:21.269	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:41:08.139	warn	(13260) Failed to ping 0x00124b001b349be6 GL-C-007
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:41:07.480	warn	(13260) Failed to ping 0x842e14fffe46dcdc FLOALT panel WS 30x30
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:41:06.667	warn	(13260) Failed to ping 0xccccccfffe61f708 TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:41:06.060	warn	(13260) Failed to ping 0x847127fffeccff38 TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:41:05.311	warn	(13260) Failed to ping 0x588e81fffe11cddc TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:41:04.477	warn	(13260) Send command to 0xec1bbdfffe2c3d36 failed with: Code 205 (No network route)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:40:44.627	warn	(13260) Failed to ping 0xbc33acfffe1a3810 TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:40:44.015	warn	(13260) Failed to ping 0xec1bbdfffe2c3d36 TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm
                                      sonoff.0	2021-06-26 17:40:26.924	info	(9512) Client [Grundwasser-Leuchtturm] connected with secret 1624722026924_232
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:40:14.385	info	(13260) Zigbee: allowing new devices to join.
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:40:10.510	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
                                      sonoff.0	2021-06-26 17:40:09.736	info	(9512) Client [Grundwasser-Leuchtturm] connection closed: closed
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:40:08.779	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:40:06.942	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:40:05.291	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:40:03.613	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:40:02.153	warn	(13260) Device '0x842e14fffe45b0fe' announced itself
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:44.819	warn	(13260) Failed to ping 0x680ae2fffe8dd4df TRADFRI Signal Repeater
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:26.199	warn	(13260) Failed to ping 0x680ae2fffe923f00 TRADFRI Signal Repeater
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:25.649	warn	(13260) Failed to ping 0x680ae2fffe91cc40 TRADFRI Signal Repeater
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:24.804	warn	(13260) Failed to ping 0x000d6ffffe8e9517 TRADFRI signal repeater
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.958	info	(13260) Zigbee started
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.955	info	(13260) 0x00158d0002bf93de (addr 23508): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.953	info	(13260) 0x00158d00067c07c4 (addr 17540): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.950	info	(13260) 0x680ae2fffea16411 (addr 22111): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.948	info	(13260) 0x00124b001b349be6 (addr 34647): GL-C-007-1ID - Gledopto Zigbee LED Controller RGBW (1 ID) (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.945	info	(13260) 0x00158d00042cf578 (addr 37730): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.944	info	(13260) 0x00158d00049de426 (addr 15592): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.942	info	(13260) 0x00158d000482d29e (addr 31375): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.940	info	(13260) 0x842e14fffe45b0fe (addr 46466): L1527 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x30 cm) (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.938	info	(13260) 0x842e14fffe46dcdc (addr 12145): L1527 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x30 cm) (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.936	info	(13260) 0xec1bbdfffea3bda3 (addr 35615): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.934	info	(13260) 0x00158d0002c8dc47 (addr 20613): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.932	info	(13260) 0xccccccfffe61f708 (addr 34629): LED1842G3 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.930	info	(13260) 0x00158d000578de3c (addr 34827): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.929	info	(13260) 0x847127fffeccff38 (addr 30684): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.927	info	(13260) 0x588e81fffe11cddc (addr 46175): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.924	info	(13260) 0x680ae2fffe8dd4df (addr 42567): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.923	info	(13260) 0x00158d0002c7d3c2 (addr 20300): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.921	info	(13260) 0x000d6ffffe7a2ca5 (addr 32247): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.920	info	(13260) 0xbc33acfffe1a3810 (addr 19681): LED1842G3 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 WW clear 250 lumen, dimmable (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.918	info	(13260) 0x680ae2fffe923f00 (addr 23435): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.917	info	(13260) 0x00158d0002e20bc4 (addr 45635): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.915	info	(13260) 0x00158d0002c0d109 (addr 45886): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.913	info	(13260) 0x00158d0002bf93d0 (addr 16852): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.911	info	(13260) 0x680ae2fffe83ad19 (addr 64299): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.908	info	(13260) 0x680ae2fffe91cc40 (addr 8691): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.907	info	(13260) 0x00158d0004183d3f (addr 52229): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.904	info	(13260) 0x00158d0002c99dc6 (addr 2119): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.903	info	(13260) 0x00158d00047ea54b (addr 6991): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.901	info	(13260) 0xec1bbdfffe2c3d36 (addr 48993): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.897	info	(13260) 0x000d6ffffe8e9517 (addr 28387): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.895	info	(13260) 0x00158d0002c99d2a (addr 61713): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.888	info	(13260) 0x00158d0002c8e613 (addr 59251): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.728	info	(13260) Currently 32 devices are joined:
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.718	info	(13260) --> transmitPower : high
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:23.711	info	(13260) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20201010}}
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:21.857	info	(13260) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:21.424	info	(13260) Starting Zigbee npm ...
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:21.262	info	(13260) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                      host.raspberrypi	2021-06-26 17:39:17.328	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13260
                                      host.raspberrypi	2021-06-26 17:39:15.437	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      host.raspberrypi	2021-06-26 17:39:15.291	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 13043
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:14.789	info	(13043) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      zigbee.0	2021-06-26 17:39:14.788	info	(13043) terminating
                                      EDIT: Jetzt scheint es zu laufen.
                                        @asgothian
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        Jetzt läuft alles. Die Geräte sind noch alle drin gewesen,aber alle Disconnect. Nach dem erneuerten anlernen ging es jetzt.Auch das Schalten der Lampen funktioniert alles ohne verzögerung.
                                        Danke für Euer Hilfe
