  4. Skipte einfügen und benutzen.
    5.5k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
    wie erstelle ich in dem Ordner denn neue Ordner ? oder geht das nur über Scripte ?
    Das geht auch z.B. mit Blockly (Beispiele)
     <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
       <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testschalter</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="logic_boolean" id="+_GOL8,BeEXsBW~*afg!">
         </block>
       </value>
       <value name="COMMON">
         <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
           <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Testswitch" }</field>
         </block>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="comment" id="n(uP}.D/lQOwB@nj{*M@">
           <field name="COMMENT">Schalter</field>
         </block>
       </statement>
       <next>
         <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
           <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testbutton</field>
             <block type="logic_boolean" id="F?~sHf^Ji))hVpus/^[^">
             </block>
           </value>
             <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
               <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "Testbutton"}</field>
             </block>
           </value>
             <block type="comment" id="w^5i|a|*@8]F.obje4=K">
               <field name="COMMENT">Button</field>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
               <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Teststring</field>
                 <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                   <field name="TEXT">noch nix drinn</field>
                 </block>
               </value>
                 <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                   <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "Teststring"}</field>
                 </block>
               </value>
                 <block type="comment" id="L9J85=SBV*tSBqL{VI!S">
                   <field name="COMMENT">String</field>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="create" id="Zr-b7/$qD9IEw_[O!NB|">
                   <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testnumber</field>
                     <block type="math_number" id="c2mgAVguwRh|qOh:!.#-">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="text" id="@J(+KFbf}u-)h/!:8]JQ">
                       <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min" : 0 ,  "max" : 100 , "name" : "Testnumber"}</field>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="comment" id=";D,W^|3Crd$eBr/!V1zS">
                       <field name="COMMENT">Number</field>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
     </block>
    </xml>
    Das bestimmt Deine "Ordnerstruktur". Da kannst Du auch z.B. javascript.0 reinschreiben.
    Ich habe gerade nur diese Beispiele zur Hand...man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
    padi0-000
    #67
    @dslraser
    Hatte es mit dem Skript von "Glasfaser" gemacht .... und dort einfach den Ordner Testordner umbenannt.
      @padi0-000 sagte: nicht Möglich das Skript 1 in TK Fertig um zu benennen
      Das geht in der neuen Version des Javascript-Adapters mit dem Bleistift oben, wenn das Skript selektiert ist.
      padi0-000
      #68
      @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
      habe ich soweit erst mal fertig was ich hatte .
      Kann mir jemand sagen wie ich den wert eines Datenpunktes mit einen Komma versehen kann ?
      3222WH in 3,222KWH
      Den Datenpunkt erzeuge ich aus dem Analogwert einer Siemens logo 8
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P padi0-000
        3222WH in 3,222KWH
        padi0-000
        #69
        3222WH in 3,222KWH
        Sorry ws ist keine datenpunkt sondern der Direkte wert aus der logo 8 in "Word"
        • P padi0-000
          3222WH in 3,222KWH
          #70
          @padi0-000 sagte: wert aus der logo 8 in "Word"
          Gibt es dafür einen Datenpunkt unter "s7.0" und welchen Wert enthält er?
          Zur Umwandlung von Wh in kWh verwende einen Alias, den Du mit dem Alias-Manager erstellen kannst.
          Beispiel:
            @dslraser sagte: man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
            Dann sollte man sich auskennen und z.B. keine falschen Rollen vergeben ("number", "string").
            Im Tab "Objekte" werden beim Erstellen von Datenpunkt je nach Datenpunkt-Typ schon sinnvolle Eigenschaften vorgegeben.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #71
            So besser ?
            Die ersten Beiden "Kategorien" habe ich als Beispiel drinn.
             <block type="comment" id="dQzp-onKog66L~byzH[l" x="-2188" y="-1287">
               <field name="COMMENT">https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md</field>
               <next>
                 <block type="comment" id="EI-uCmW`R}jN#)YJ_:r6">
                   <field name="COMMENT">Rollen von Datenpunkten</field>
                   <next>
                     <block type="comment" id="xD3cr?N+-f`fqc_BIu8`">
                       <field name="COMMENT">Allgemein</field>
                       <next>
                         <block type="create" id="c92#N__+3@_i,+@%jupm">
                           <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.state</field>
                             <block type="text" id="Z-/BFV]=8dlO5f!k=R%W">
                               <field name="TEXT">leer</field>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="text" id="7TM}v,C*Rq*@4}emmW5a">
                               <field name="TEXT">{"role":"state","type":"mixed","name":"state"}</field>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="comment" id="#1~l*!TM7r9U{)k7cs0p">
                               <field name="COMMENT">state</field>
                               <next>
                                 <block type="comment" id="LG0pFM/6MUyB$y{ilTO2">
                                   <field name="COMMENT">sehr allgemeiner Zweck. Zu verwenden, wenn unbekannt ist, welche Rolle der Datenpukt hat</field>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="create" id="+|o.X^XuZxSLC3jSJevE">
                               <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.text</field>
                                 <block type="text" id="vnwPz*IC^qWDt6+|;jM[">
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="text" id="~Zja)ekO(?G8OZ]F](`|">
                                   <field name="TEXT">{"role":"text","type":"string","name":"text"}</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="comment" id="};g^n8vf~Ft0}Suiik{F">
                                   <field name="COMMENT">text</field>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id=";R%;:.*l#WHpX9aNfWj6">
                                       <field name="COMMENT">(common.type = string)</field>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="create" id="q^n(E4XU2?L/+v/rhyx+">
                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.url</field>
                                     <block type="text" id="Ye7!RD/;);([)3DDl+9t">
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="text" id="+BtGMQWw!`K3%G(Gp#9c">
                                       <field name="TEXT">{"role":"text.url","type":"string","name":"url"}</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="comment" id="pP!NHf5w}}^k^r(T`8R7">
                                       <field name="COMMENT">text.url</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="?R)WbVB$M1u=v~P5xDV~">
                                           <field name="COMMENT">(common.type = string) state val enthält eine URL zur Verwendung in einem Anker, Iframe oder img</field>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                                       <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.html</field>
                                         <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                           <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","name":"html"}</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="comment" id="~y9tO:pKnlGe%C:t?t4|">
                                           <field name="COMMENT">html</field>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="TpK]GC//)AiVJ_?I.71G">
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="create" id="yLxUcA5NHVeE_1TWl!BY">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.json</field>
                                             <block type="text" id="`wI9$A(MA|u|:_1?vLn=">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="text" id="s$XAUM-3MozknXLQ-3T[">
                                               <field name="TEXT">{"role":"json","type":"string","name": "json"}</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="comment" id="pS?-Vhv;Hwhx?2/U)o9n">
                                               <field name="COMMENT">json</field>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="].|(!pRv|*JpwJ@oi`6H">
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="create" id="v$y=S_~Z;R,M;n-aoHw9">
                                               <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.list</field>
                                                 <block type="text" id="BiyjsSwVP/F=_rI|wcih">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="text" id="ZTJ@3R{QSaQ-cY-ev-;-">
                                                   <field name="TEXT">{"role": "list","type":"array","name":"list"}</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="comment" id="hmN;3e}f/PPtly6TWi,c">
                                                   <field name="COMMENT">list</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="comment" id="s`S!P,!qahsUbN1!6{4G">
                                                       <field name="COMMENT">(common.type = array)</field>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="create" id="SUi3wBCZ=^u)Uqq?c]b1">
                                                   <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.01_date</field>
                                                     <block type="text" id="(yT!w=JwVW_CMbc_vC@E">
                                                       <field name="TEXT">01.01.2021</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="text" id="oT0tYRvHs%C.(4Af+jP7">
                                                       <field name="TEXT">{"role":"date","type":"string","name":"01 date"}</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="comment" id="(X%+k[b9$19m/D08~O28">
                                                       <field name="COMMENT">date</field>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="KaabFCfLl8MF753wo#;!">
                                                           <field name="COMMENT">(common.type = string - kann mit der Zeichenfolge "new Date (ddd)" analysiert werden)</field>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="create" id="|IdA74#+H9F5C8j58FSP">
                                                       <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.02_date</field>
                                                         <block type="math_number" id="5.`~UU+iTb%tp`anaUYa">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="text" id=")$C24x@KEKOfPB=JZFv[">
                                                           <field name="TEXT">{"role":"date","type":"number","name":"02 date"}</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="comment" id="PG#KAK-N9ZYgPqOU^ByK">
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id="/(nV-k2c}lsxze#JqSa|">
                                                               <field name="COMMENT">(common.type = number - Sekunden * 1000)</field>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="comment" id="x`0Zd}y~c_v!;vD3H7Bl">
                                                           <field name="COMMENT">Sensor (Boolescher Wert, schreibgeschützt)</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="comment" id=";Xi#NDCI^4pzMB~hg9Xu">
                                                               <field name="COMMENT">common.type = boolean, common.write = false</field>
                                                               <next>
        <block type="create" id="H#dh27`T;r[Jc%cFggUC">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.window</field>
        <block type="logic_boolean" id="L^+Iu)]$[5k;!*|8(bI{">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="iJ$!rtzfYzp{O28U%^Mn">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.window","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"window"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="09VSzue3~1K[Q?k=*/mn">
        <field name="COMMENT">sensor.window</field>
        <next>
        <block type="comment" id="C)R]QzLYQ~m!V$ww0%0g">
        <field name="COMMENT">Fenster geöffnet (true) oder geschlossen (false)</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="T).4enx~.i|HCYKZo:0v">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.door</field>
        <block type="logic_boolean" id="/+^*A=Gt`IRpjEh{@_xG">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="#xAtBkvnL4=)C~k$Ww)?">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.door","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"door"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="?*L1lOsLe8%uV6aBXb0C">
        <field name="COMMENT">sensor.door</field>
        <next>
        <block type="comment" id="vY4:T?_Y@_1,U5lcdCP_">
        <field name="COMMENT">Tür geöffnet (true) oder geschlossen (false)</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="o~dYu:n_9Y$-9]=1;+(K">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm</field>
        <block type="logic_boolean" id="glz?6_gel-~O#rx:Ycp[">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="H!hPp9I!ClUS6`|dN0m/">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="OauWuH{+P[r(-f7t]UTn">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm</field>
        <next>
        <block type="comment" id="$5hP5aP_xWX;MX6/Y2W.">
        <field name="COMMENT">ein häufiger Alarm</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="GdI2mMTpC6C,9o%uci#N">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_flood</field>
        <block type="logic_boolean" id="/N(:6r!;xG,W75kKvxVy">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="OxzYiYF13bjOq0Eq}@q-">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.flood","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm flood"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="+q{BH`p/}Q0{`g`,[.cD">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.flood</field>
        <next>
        <block type="comment" id="{+P@@OoPf4T4dsSDffQj">
        <field name="COMMENT">Wasserleckage</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="XyPOi4:{^cc{QG9):GJE">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_fire</field>
        <block type="logic_boolean" id="0ghAc~J@cD#5R,`srdy_">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="xr.[t9#10Tpi_,|1(z[D">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.fire","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm fire"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="tbj6h20d]mF66$GV=nG6">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.fire</field>
        <next>
        <block type="comment" id="lnEM{LQ6HSMk33|5TH=]">
        <field name="COMMENT">Feuersensor</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="Y{$n]:|PaUbg8Tu=.p_H">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_secure</field>
        <block type="logic_boolean" id="4~hqmFH2`A%/-.rc1o1l">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="4irEOLnO7Q/gj%,G9,+|">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.secure","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm secure"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="2x3k`$H=j;{TUX+0fWs~">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.secure</field>
        <next>
        <block type="comment" id="$c7(#ZibK@76:FMKvo|a">
        <field name="COMMENT">Tür geöffnet, Fenster geöffnet oder Bewegung erkannt, während der Alarm eingeschaltet ist.</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="I1qUgGy;jEbJ013B(|L|">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_power</field>
        <block type="logic_boolean" id=":]EhVGjze(NPghh-XLU=">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="R/tc$V0c+?{VCq(,w;;J">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm. power","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm power"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="jExJjIhzoivAhr$REYyK">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.power</field>
        <next>
        <block type="comment" id="tBJe]Ki`=4e=0@Bf.hb|">
        <field name="COMMENT">Kein Strom (Spannung = 0)</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="k8/ed(mJ6F?![g!N68[i">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.light</field>
        <block type="logic_boolean" id="u.y9{fhu;,.q%00|b]Ub">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="m`EIvw];McBz@A{v=yn3">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.light","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"light"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="eWCsa,d8V?Q6zn:KYxq}">
        <field name="COMMENT">sensor.light</field>
        <next>
        <block type="comment" id="3BuWyvl(szbdkyQ+J?G5">
        <field name="COMMENT">Rückmeldung der Lampe, dass sie eingeschaltet ist</field>
        <next>
        <block type="create" id="bD+rsdu(PkAcT4$K.Y[Q">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.lock</field>
        <block type="logic_boolean" id="PiD4%iJ{X_/.]ub:y9^m">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="2%tLacx:Ne?Rr)jdX`--">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.lock","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"lock"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="J9=T-N-(#6%u*Y_bJXe]">
        <field name="COMMENT">sensor.lock</field>
        <next>
        <block type="comment" id="T%9_]pNpT3l0D-=DM3bo">
        <field name="COMMENT">aktuelle Position des Schlosses</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="wug$JyHzLP-fSDTc;@eL">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.motion</field>
        <block type="logic_boolean" id="+89ou+G@pz.*jj@w]x(I">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="j%t9B8ap2ky!XLb{k2Pj">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.motion","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"motion"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="#g,Z[p/h^`U3Gu.lS@W^">
        <field name="COMMENT">sensor.motion</field>
        <next>
        <block type="comment" id="`nE#*{U9hL/nt(sY9j[8">
        <field name="COMMENT">Bewegungssensor</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="m}z.2Nx`8~/cT%8aZi_M">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.rain</field>
        <block type="logic_boolean" id="Q#F`O`6[o[K{Frcc.D(_">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id=".U//jno/Y-QHWiiZXtHx">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.rain","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"rain"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="63%^YG-uQlsC}I,]?Y1r">
        <field name="COMMENT">sensor.rain</field>
        <next>
        <block type="comment" id="U.AV~ya?kyZ?-n{I8/zJ">
        <field name="COMMENT">Regen erkannt</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="Q|Fza.c0d1)_e(FZ4[|M">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.noise</field>
        <block type="logic_boolean" id="d]H#j2R011eh}?FF.%j+">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="FgHBM|=P~IrR*0gq@#N7">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.noise","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"noise"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="q)|m55L3`VQB+UnH%V(a">
        <field name="COMMENT">sensor.noise</field>
        <next>
        <block type="comment" id="hj`RdGzooY`:$P~g*R~9">
        <field name="COMMENT">Geräusch erkannt</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="qa?~BsR4oTlmTtwy_PB/">
        <field name="COMMENT">Tasten (Boolscher Wert, nur Schreiben)</field>
        <next>
        <block type="comment" id="L]aptP.6it7*Qq!D^8I}">
        <field name="COMMENT">common.type = boolean, common.write = true, common.read = false</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
            </xml>
              So besser ?
                 <next>
                     <next>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                                 <next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              #72
              @dslraser sagte: So besser ?
              Beim ersten Block fehlt "type":"string" oder "type":"mixed".
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #73
                Das steht nicht in der Anleitung.
                Da steht nur:
                state - sehr allgemeiner Zweck. Zu verwenden, wenn unbekannt ist, welche Rolle der Datenpukt hat.
                Aber ich mache dann mixed daraus.
                  Da steht nur:
                  #74
                  @dslraser sagte: Das steht nicht in der Anleitung.
                  Javascript macht wohl automatisch "type":"mixed", wenn nichts angegeben ist.
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #75
                    ja, ohne die "type":"mixed" Angabe erstellt
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "name": "state",
                        "type": "mixed"
                      "native": {
                        "role": "state",
                        "name": "state",
                        "type": "mixed"
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1624381391345,
                      "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Ich werde mal bei Gelegenheit alle meine DP überprüfen und konform abändern.
                    Ich habe den Wink verstanden.
                      Beispiel:
                      padi0-000
                      #76
                      Beispiel:
                      Hallo ja es gibt einen Datenpunkt unter s7
                      nur sieht es bei mir unter alias anders aus als auf deinem Screenshot
                      • P padi0-000
                        Beispiel:
                        #77
                        @padi0-000 sagte: sieht es bei mir unter alias anders aus als auf deinem Screenshot
                        Der Screenshot zeigt einen neu erstellten Alias-Datenpunkt im Alias-Manager, der den originalen S7-Datenpunkt spiegelt und dabei von 868 Wh in 0.868 kWh umrechnet.
                        Unter alias.0:
                        Im Alias-Manager:
                          Unter alias.0:
                          Im Alias-Manager:
                          padi0-000
                          #78
                          Super hat nun auch bei mir geklappt,
                          mit dem 2ten anlauf ging es dann..
                          Danke Schön 👍
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @padi0-000
                            Ich meine eher .... die Node Version 10 / NPM
                            padi0-000
                            #79
                            @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                            @padi0-000
                            Wie wichtig ist den ein Update von Node und NPM
                            da es im moment ja alles soweit läuft.
                            • GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #80
                              @padi0-000
                              ... da viele aktuelle Adapter ,nicht richtig mit Node 10 funktionieren.
                              bzw. hier auch sehr gut erklärt :
                              https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                              oder
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
