  4. Skipte einfügen und benutzen.
    5.5k
80 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P padi0-000
    wie erstelle ich in dem Ordner denn neue Ordner ? oder geht das nur über Scripte ?
    padi0-000
    @padi0-000 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
    das habe ich hinbekommen habe einfach den Ordnername im Skript ersetzt.
    habe aber nun das Problem das mir meine Skripte nicht alle gezeigt werden.
    Resol , WM Fertig , TK Fertig sind alte skripte.
    Skript 1-3 sind neu Und Trokner Keller Fertig ist auch neu
    • P padi0-000
      @padi0-000 sagte: Problem das mir meine Skripte nicht alle gezeigt werden.
      Unter "0_userdata.0" befinden sich keine Skripte, sondern nur selbst erstellte eigene Datenpunkte.
      Nochmal
      • P padi0-000
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Das geht auch z.B. mit Blockly (Beispiele)
         <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="-2237" y="-1088">
           <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testschalter</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="logic_boolean" id="+_GOL8,BeEXsBW~*afg!">
             </block>
           </value>
           <value name="COMMON">
             <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
               <field name="TEXT">{ "role" : "switch" , "type" : "boolean" , "name" : "Testswitch" }</field>
             </block>
           </value>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="comment" id="n(uP}.D/lQOwB@nj{*M@">
               <field name="COMMENT">Schalter</field>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="create" id="z(]=c48dVJC-AMnF2K:(">
               <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testbutton</field>
                 <block type="logic_boolean" id="F?~sHf^Ji))hVpus/^[^">
                 </block>
               </value>
                 <block type="text" id="%^B9Xeiy8)KJoRB6S(9^">
                   <field name="TEXT">{ "role" : "button" , "type" : "boolean" , "name" : "Testbutton"}</field>
                 </block>
               </value>
                 <block type="comment" id="w^5i|a|*@8]F.obje4=K">
                   <field name="COMMENT">Button</field>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="create" id="Pnft6G@Kaix-G(vD2T^=">
                   <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Teststring</field>
                     <block type="text" id="n:U40nFEP%W;7gyhA~|T">
                       <field name="TEXT">noch nix drinn</field>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="text" id=",dkN7$*iWEkA5dW@[-[t">
                       <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "type" : "string" , "name" : "Teststring"}</field>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="comment" id="L9J85=SBV*tSBqL{VI!S">
                       <field name="COMMENT">String</field>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="create" id="Zr-b7/$qD9IEw_[O!NB|">
                       <field name="NAME">0_userdata.0.Test.Testnumber</field>
                         <block type="math_number" id="c2mgAVguwRh|qOh:!.#-">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="text" id="@J(+KFbf}u-)h/!:8]JQ">
                           <field name="TEXT">{ "role" : "number" , "type" : "number" , "min" : 0 ,  "max" : 100 , "name" : "Testnumber"}</field>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="comment" id=";D,W^|3Crd$eBr/!V1zS">
                           <field name="COMMENT">Number</field>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Das bestimmt Deine "Ordnerstruktur". Da kannst Du auch z.B. javascript.0 reinschreiben.
        Ich habe gerade nur diese Beispiele zur Hand...man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
        paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
               </block>
             </value>
               </block>
             </value>
               </block>
             </statement>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
          </xml>
          @dslraser sagte: man kann/sollte die Eigenschaften noch um weitere, wie z.B. read/write usw. ergänzen. (in dem grünen Textbaustein)
          Dann sollte man sich auskennen und z.B. keine falschen Rollen vergeben ("number", "string").
          Im Tab "Objekte" werden beim Erstellen von Datenpunkt je nach Datenpunkt-Typ schon sinnvolle Eigenschaften vorgegeben.
          • P padi0-000
            Habe mich nach langer zeit mal wieder mit meinem IoBroker und der Visu beschäftigt.
            Mir ist es nun nach langen hin und her gelungen meine Versionen auf einen aktuellen Stand ( 12.2019)
            stabil zum laufen zu bringen.
            habe nun ein Problem, und zwar habe ich damals Skripte geschrieben um anhand der Stromaufnahme ( über Sonhoff ) abzufragen ob Waschmaschine oder Trokner laufen und seid wann.
            Blike aber nun nicht mehr darn lang wo und wie ich welches Script genommen habe.
            Möchte etwas Ordnung in die Angelegenheit bringen .
            abei ein par Screenshots wie es im moment ist.
            hätte gerne , daß die Sripte in den Sohnoff Adaptern mit drinn sind.
            Waschmaschine Fertig ist unter Objekte web.1 zu Finden
            TK Fertig ist unter Sonoff0 TK Keller zu finden.
            Auch ist es mir nicht Möglich das Skript 1 in TK Fertig um zu benennen so das es überall übernommen wird.
            oder meine Schreibfehler zu ändern.
            Wäre Super wenn mir da jemand helfen könnte damit ich das richtig hin bekomme so das es bei TK und WM gleich ist.
            #66
            @padi0-000 sagte: nicht Möglich das Skript 1 in TK Fertig um zu benennen
            Das geht in der neuen Version des Javascript-Adapters mit dem Bleistift oben, wenn das Skript selektiert ist.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                       </block>
                     </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              padi0-000
              #67
              @dslraser
              Hatte es mit dem Skript von "Glasfaser" gemacht .... und dort einfach den Ordner Testordner umbenannt.
                padi0-000
                #68
                @paul53 sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                habe ich soweit erst mal fertig was ich hatte .
                Kann mir jemand sagen wie ich den wert eines Datenpunktes mit einen Komma versehen kann ?
                3222WH in 3,222KWH
                Den Datenpunkt erzeuge ich aus dem Analogwert einer Siemens logo 8
                • P padi0-000
                  3222WH in 3,222KWH
                  padi0-000
                  #69
                  3222WH in 3,222KWH
                  Sorry ws ist keine datenpunkt sondern der Direkte wert aus der logo 8 in "Word"
                  • P padi0-000
                    3222WH in 3,222KWH
                    #70
                    @padi0-000 sagte: wert aus der logo 8 in "Word"
                    Gibt es dafür einen Datenpunkt unter "s7.0" und welchen Wert enthält er?
                    Zur Umwandlung von Wh in kWh verwende einen Alias, den Du mit dem Alias-Manager erstellen kannst.
                    Beispiel:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #71
                      So besser ?
                      Die ersten Beiden "Kategorien" habe ich als Beispiel drinn.
                       <block type="comment" id="dQzp-onKog66L~byzH[l" x="-2188" y="-1287">
                         <field name="COMMENT">https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/stateroles.md</field>
                         <next>
                           <block type="comment" id="EI-uCmW`R}jN#)YJ_:r6">
                             <field name="COMMENT">Rollen von Datenpunkten</field>
                             <next>
                               <block type="comment" id="xD3cr?N+-f`fqc_BIu8`">
                                 <field name="COMMENT">Allgemein</field>
                                 <next>
                                   <block type="create" id="c92#N__+3@_i,+@%jupm">
                                     <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.state</field>
                                       <block type="text" id="Z-/BFV]=8dlO5f!k=R%W">
                                         <field name="TEXT">leer</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="text" id="7TM}v,C*Rq*@4}emmW5a">
                                         <field name="TEXT">{"role":"state","type":"mixed","name":"state"}</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="comment" id="#1~l*!TM7r9U{)k7cs0p">
                                         <field name="COMMENT">state</field>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="LG0pFM/6MUyB$y{ilTO2">
                                             <field name="COMMENT">sehr allgemeiner Zweck. Zu verwenden, wenn unbekannt ist, welche Rolle der Datenpukt hat</field>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="create" id="+|o.X^XuZxSLC3jSJevE">
                                         <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.text</field>
                                           <block type="text" id="vnwPz*IC^qWDt6+|;jM[">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="text" id="~Zja)ekO(?G8OZ]F](`|">
                                             <field name="TEXT">{"role":"text","type":"string","name":"text"}</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id="};g^n8vf~Ft0}Suiik{F">
                                             <field name="COMMENT">text</field>
                                             <next>
                                               <block type="comment" id=";R%;:.*l#WHpX9aNfWj6">
                                                 <field name="COMMENT">(common.type = string)</field>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="create" id="q^n(E4XU2?L/+v/rhyx+">
                                             <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.url</field>
                                               <block type="text" id="Ye7!RD/;);([)3DDl+9t">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="text" id="+BtGMQWw!`K3%G(Gp#9c">
                                                 <field name="TEXT">{"role":"text.url","type":"string","name":"url"}</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="comment" id="pP!NHf5w}}^k^r(T`8R7">
                                                 <field name="COMMENT">text.url</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="?R)WbVB$M1u=v~P5xDV~">
                                                     <field name="COMMENT">(common.type = string) state val enthält eine URL zur Verwendung in einem Anker, Iframe oder img</field>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="create" id="qPwzf!p(SYPjhG[zJtR0">
                                                 <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.html</field>
                                                   <block type="text" id="dmRV[:WHaQPFSEY4kt8B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="text" id="0OMs-Qi;]m$;.H{1cOaq">
                                                     <field name="TEXT">{"role":"html","type":"string","name":"html"}</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="comment" id="~y9tO:pKnlGe%C:t?t4|">
                                                     <field name="COMMENT">html</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="TpK]GC//)AiVJ_?I.71G">
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="create" id="yLxUcA5NHVeE_1TWl!BY">
                                                     <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.json</field>
                                                       <block type="text" id="`wI9$A(MA|u|:_1?vLn=">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="text" id="s$XAUM-3MozknXLQ-3T[">
                                                         <field name="TEXT">{"role":"json","type":"string","name": "json"}</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="comment" id="pS?-Vhv;Hwhx?2/U)o9n">
                                                         <field name="COMMENT">json</field>
                                                         <next>
                                                           <block type="comment" id="].|(!pRv|*JpwJ@oi`6H">
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="create" id="v$y=S_~Z;R,M;n-aoHw9">
                                                         <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.list</field>
                                                           <block type="text" id="BiyjsSwVP/F=_rI|wcih">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="text" id="ZTJ@3R{QSaQ-cY-ev-;-">
                                                             <field name="TEXT">{"role": "list","type":"array","name":"list"}</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="comment" id="hmN;3e}f/PPtly6TWi,c">
                                                             <field name="COMMENT">list</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="s`S!P,!qahsUbN1!6{4G">
        <field name="COMMENT">(common.type = array)</field>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="create" id="SUi3wBCZ=^u)Uqq?c]b1">
                                                             <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.01_date</field>
                                                               <block type="text" id="(yT!w=JwVW_CMbc_vC@E">
        <field name="TEXT">01.01.2021</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="text" id="oT0tYRvHs%C.(4Af+jP7">
        <field name="TEXT">{"role":"date","type":"string","name":"01 date"}</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="comment" id="(X%+k[b9$19m/D08~O28">
        <field name="COMMENT">date</field>
        <next>
        <block type="comment" id="KaabFCfLl8MF753wo#;!">
        <field name="COMMENT">(common.type = string - kann mit der Zeichenfolge "new Date (ddd)" analysiert werden)</field>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="create" id="|IdA74#+H9F5C8j58FSP">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.02_date</field>
        <block type="math_number" id="5.`~UU+iTb%tp`anaUYa">
        <field name="NUM">1</field>
        </block>
        </value>
        <block type="text" id=")$C24x@KEKOfPB=JZFv[">
        <field name="TEXT">{"role":"date","type":"number","name":"02 date"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="PG#KAK-N9ZYgPqOU^ByK">
        <next>
        <block type="comment" id="/(nV-k2c}lsxze#JqSa|">
        <field name="COMMENT">(common.type = number - Sekunden * 1000)</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="x`0Zd}y~c_v!;vD3H7Bl">
        <field name="COMMENT">Sensor (Boolescher Wert, schreibgeschützt)</field>
        <next>
        <block type="comment" id=";Xi#NDCI^4pzMB~hg9Xu">
        <field name="COMMENT">common.type = boolean, common.write = false</field>
        <next>
        <block type="create" id="H#dh27`T;r[Jc%cFggUC">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.window</field>
        <block type="logic_boolean" id="L^+Iu)]$[5k;!*|8(bI{">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="iJ$!rtzfYzp{O28U%^Mn">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.window","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"window"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="09VSzue3~1K[Q?k=*/mn">
        <field name="COMMENT">sensor.window</field>
        <next>
        <block type="comment" id="C)R]QzLYQ~m!V$ww0%0g">
        <field name="COMMENT">Fenster geöffnet (true) oder geschlossen (false)</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="T).4enx~.i|HCYKZo:0v">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.door</field>
        <block type="logic_boolean" id="/+^*A=Gt`IRpjEh{@_xG">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="#xAtBkvnL4=)C~k$Ww)?">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.door","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"door"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="?*L1lOsLe8%uV6aBXb0C">
        <field name="COMMENT">sensor.door</field>
        <next>
        <block type="comment" id="vY4:T?_Y@_1,U5lcdCP_">
        <field name="COMMENT">Tür geöffnet (true) oder geschlossen (false)</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="o~dYu:n_9Y$-9]=1;+(K">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm</field>
        <block type="logic_boolean" id="glz?6_gel-~O#rx:Ycp[">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="H!hPp9I!ClUS6`|dN0m/">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="OauWuH{+P[r(-f7t]UTn">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm</field>
        <next>
        <block type="comment" id="$5hP5aP_xWX;MX6/Y2W.">
        <field name="COMMENT">ein häufiger Alarm</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="GdI2mMTpC6C,9o%uci#N">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_flood</field>
        <block type="logic_boolean" id="/N(:6r!;xG,W75kKvxVy">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="OxzYiYF13bjOq0Eq}@q-">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.flood","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm flood"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="+q{BH`p/}Q0{`g`,[.cD">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.flood</field>
        <next>
        <block type="comment" id="{+P@@OoPf4T4dsSDffQj">
        <field name="COMMENT">Wasserleckage</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="XyPOi4:{^cc{QG9):GJE">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_fire</field>
        <block type="logic_boolean" id="0ghAc~J@cD#5R,`srdy_">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="xr.[t9#10Tpi_,|1(z[D">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.fire","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm fire"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="tbj6h20d]mF66$GV=nG6">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.fire</field>
        <next>
        <block type="comment" id="lnEM{LQ6HSMk33|5TH=]">
        <field name="COMMENT">Feuersensor</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="Y{$n]:|PaUbg8Tu=.p_H">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_secure</field>
        <block type="logic_boolean" id="4~hqmFH2`A%/-.rc1o1l">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="4irEOLnO7Q/gj%,G9,+|">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm.secure","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm secure"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="2x3k`$H=j;{TUX+0fWs~">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.secure</field>
        <next>
        <block type="comment" id="$c7(#ZibK@76:FMKvo|a">
        <field name="COMMENT">Tür geöffnet, Fenster geöffnet oder Bewegung erkannt, während der Alarm eingeschaltet ist.</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="I1qUgGy;jEbJ013B(|L|">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.alarm_power</field>
        <block type="logic_boolean" id=":]EhVGjze(NPghh-XLU=">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="R/tc$V0c+?{VCq(,w;;J">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.alarm. power","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"alarm power"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="jExJjIhzoivAhr$REYyK">
        <field name="COMMENT">sensor.alarm.power</field>
        <next>
        <block type="comment" id="tBJe]Ki`=4e=0@Bf.hb|">
        <field name="COMMENT">Kein Strom (Spannung = 0)</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="k8/ed(mJ6F?![g!N68[i">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.light</field>
        <block type="logic_boolean" id="u.y9{fhu;,.q%00|b]Ub">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="m`EIvw];McBz@A{v=yn3">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.light","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"light"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="eWCsa,d8V?Q6zn:KYxq}">
        <field name="COMMENT">sensor.light</field>
        <next>
        <block type="comment" id="3BuWyvl(szbdkyQ+J?G5">
        <field name="COMMENT">Rückmeldung der Lampe, dass sie eingeschaltet ist</field>
        <next>
        <block type="create" id="bD+rsdu(PkAcT4$K.Y[Q">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.lock</field>
        <block type="logic_boolean" id="PiD4%iJ{X_/.]ub:y9^m">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="2%tLacx:Ne?Rr)jdX`--">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.lock","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"lock"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="J9=T-N-(#6%u*Y_bJXe]">
        <field name="COMMENT">sensor.lock</field>
        <next>
        <block type="comment" id="T%9_]pNpT3l0D-=DM3bo">
        <field name="COMMENT">aktuelle Position des Schlosses</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="wug$JyHzLP-fSDTc;@eL">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.motion</field>
        <block type="logic_boolean" id="+89ou+G@pz.*jj@w]x(I">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="j%t9B8ap2ky!XLb{k2Pj">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.motion","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"motion"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="#g,Z[p/h^`U3Gu.lS@W^">
        <field name="COMMENT">sensor.motion</field>
        <next>
        <block type="comment" id="`nE#*{U9hL/nt(sY9j[8">
        <field name="COMMENT">Bewegungssensor</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="m}z.2Nx`8~/cT%8aZi_M">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.rain</field>
        <block type="logic_boolean" id="Q#F`O`6[o[K{Frcc.D(_">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id=".U//jno/Y-QHWiiZXtHx">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.rain","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"rain"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="63%^YG-uQlsC}I,]?Y1r">
        <field name="COMMENT">sensor.rain</field>
        <next>
        <block type="comment" id="U.AV~ya?kyZ?-n{I8/zJ">
        <field name="COMMENT">Regen erkannt</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="create" id="Q|Fza.c0d1)_e(FZ4[|M">
        <field name="NAME">0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.02Sensor_schreibgeschuetzt.noise</field>
        <block type="logic_boolean" id="d]H#j2R011eh}?FF.%j+">
        </block>
        </value>
        <block type="text" id="FgHBM|=P~IrR*0gq@#N7">
        <field name="TEXT">{"role":"sensor.noise","type":"boolean","read":true,"write":false,"name":"noise"}</field>
        </block>
        </value>
        <block type="comment" id="q)|m55L3`VQB+UnH%V(a">
        <field name="COMMENT">sensor.noise</field>
        <next>
        <block type="comment" id="hj`RdGzooY`:$P~g*R~9">
        <field name="COMMENT">Geräusch erkannt</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="qa?~BsR4oTlmTtwy_PB/">
        <field name="COMMENT">Tasten (Boolscher Wert, nur Schreiben)</field>
        <next>
        <block type="comment" id="L]aptP.6it7*Qq!D^8I}">
        <field name="COMMENT">common.type = boolean, common.write = true, common.read = false</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        So besser ?
                           <next>
                               <next>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        #72
                        @dslraser sagte: So besser ?
                        Beim ersten Block fehlt "type":"string" oder "type":"mixed".
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #73
                          Das steht nicht in der Anleitung.
                          Da steht nur:
                          state - sehr allgemeiner Zweck. Zu verwenden, wenn unbekannt ist, welche Rolle der Datenpukt hat.
                          Aber ich mache dann mixed daraus.
                            Da steht nur:
                            #74
                            @dslraser sagte: Das steht nicht in der Anleitung.
                            Javascript macht wohl automatisch "type":"mixed", wenn nichts angegeben ist.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #75
                              ja, ohne die "type":"mixed" Angabe erstellt
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "name": "state",
                                  "type": "mixed"
                                "native": {
                                  "role": "state",
                                  "name": "state",
                                  "type": "mixed"
                                "type": "state",
                                "from": "system.adapter.javascript.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1624381391345,
                                "_id": "0_userdata.0.Datenpunkte_erstellen.01Allgemein.state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              Ich werde mal bei Gelegenheit alle meine DP überprüfen und konform abändern.
                              Ich habe den Wink verstanden.
                                Beispiel:
                                padi0-000
                                #76
                                Beispiel:
                                Hallo ja es gibt einen Datenpunkt unter s7
                                nur sieht es bei mir unter alias anders aus als auf deinem Screenshot
                                • P padi0-000
                                  Beispiel:
                                  #77
                                  @padi0-000 sagte: sieht es bei mir unter alias anders aus als auf deinem Screenshot
                                  Der Screenshot zeigt einen neu erstellten Alias-Datenpunkt im Alias-Manager, der den originalen S7-Datenpunkt spiegelt und dabei von 868 Wh in 0.868 kWh umrechnet.
                                  Unter alias.0:
                                  Im Alias-Manager:
                                    Unter alias.0:
                                    Im Alias-Manager:
                                    padi0-000
                                    #78
                                    Super hat nun auch bei mir geklappt,
                                    mit dem 2ten anlauf ging es dann..
                                    Danke Schön 👍
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      @padi0-000
                                      Ich meine eher .... die Node Version 10 / NPM
                                      padi0-000
                                      #79
                                      @glasfaser sagte in Skipte einfügen und benutzen.:
                                      @padi0-000
                                      Wie wichtig ist den ein Update von Node und NPM
                                      da es im moment ja alles soweit läuft.
                                      • GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #80
                                        @padi0-000
                                        ... da viele aktuelle Adapter ,nicht richtig mit Node 10 funktionieren.
                                        bzw. hier auch sehr gut erklärt :
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                        oder
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/updatenode.md
