  4. Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden
    5.5k
communicationjavascript
24 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D dehein2
    @Jens-Lattwesen Ich hab es nun mit einem script gelöst und jeder Button im vis übergibt dem scipt eine andere Zahl. Das script schickt dann je nach Zahl einen http Befehl an tasmota
    toki1973
    @dehein2 Kannst du das mal zeigen wie du das gemacht hast?
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      dehein2
      schrieb am zuletzt editiert von dehein2
      Hi @toki1973,
      aber klar doch:
      Ich habe eine Trigger variable die ich über die vis Oberfläche je nach Tastendruck ändere: 1, 2, 3, 4 ...
      Daraufhin wird die URL m,it dem passenden Befehl aufgerufen:
      http://192.168.2.90/cm?cmnd=rfkey1 6&user=admin&password=xyz
      Der Link ist im Prinzip nur ein Trigger für die im Tasmota interface eingestellten Keys.
      Ist natürlich unverschlüsselt und in Klartext. Aber im LAN für einen Lichtschalter sollte es sicher genug sein ;)
      Ich hoffe es hilft!
      • D dehein2
        Hi @toki1973,
        aber klar doch:
        Ich hoffe es hilft!
        toki1973
        @dehein2
        Vielen Dank! Das hatte ich hinbekommen. Nur in der VIS ist mir noch nicht so klar wor ich die URL hinterlegen kann.
        Habe es so halbwegs mit dem Toggle hinbekommen. Nur ändert sich der Status des Icons hqwidget nicht. Evtl. klappt das mit einem andern icon oder mit einem eingebetteten Json besser.
        ![alt text](e678833c-40c1-4f04-b77b-d37a6d24cfb4-grafik.png image url)
          dehein2
          ich mache es halt mit dem Schalter über die Trigger Variable:
          und dann springt das Script ein. Ich hatte es auch "direkt" versucht so wie du aber ich weiß nicht mehr warum es nicht geklappt hat.
            toki1973
            Und welches Schalter Widget verwendest du da?
              dehein2
              es müsste dieser sein:
              • D dehein2
                @Jens-Lattwesen
                das wäre aber dann http und nicht mqtt, oder? Ich Frage weil ich auch ein Passwort für Tasmota eingerichtet habe wenn ich das webinterface öffne
                gadgetfreak
                schrieb am zuletzt editiert von gadgetfreak
                @dehein2 Nur um das Thema bezüglich MQTT für andere die auf der Suche sind, wie ich es war, zu klären:
                Mit:
                topic: %prefix%/%topic%/rfcode
                Payload: #rfcode
                kann man direkt die RF-Codes per MQTT über die Sonoff Bridge senden, ohne das sie auf eine Taste angelernt werden müssen. (Ich muss nur anmerken: ich habe auch die Portisch Firmware zusätzlich installiert, denke aber nicht das dass eine Rolle spielt!).
                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gadgetfreak
                  Mit:
                  Payload: #rfcode
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  @gadgetfreak
                  Kannst Du mal meine Frage link text anschauen und mich "anstupsen" ?! Danke
                  • RaspiUserR RaspiUser
                    @gadgetfreak
                    Medoc
                    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                    weis jemand, ob man die bridge dazu bewegen kann, die signale länger aus zu senden?
                    der kurze ping reicht nicht aus, um meine dieselheizung zu steuern.
                    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                    • M Medoc
                      toki1973
                      @medoc
                      Bist du hier schon fündig geworden?
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#rf-bridge
                      Ich kann zwar die Codes der FB inder Console sehen und auf die Tasten legen, aber ich wenn ich einen Code direkt über die Console Sende schaltet der Mumbi-Stecker nicht.
                      10:20:35.442 MQT: tele/Bridge/RESULT = {"Time":"2021-06-23T10:20:35","RfReceived":{"Sync":10300,"Low":340,"High":850,"Data":"00850D","RfKey":4}}
                      10:21:01.834 CMD: RfCode #00850D
                      10:21:01.847 MQT: stat/Bridge/RESULT = {"RfCode":"#00850D"}
                      Jemand eine Idee?
                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T toki1973
                        @medoc
                        Jemand eine Idee?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @toki1973 Du musst den Data-Code ohne Raute setzen:
                        RfCode 00850D
                        • M MCU
                          RfCode 00850D
                          toki1973
                          @mcu Nein daran liegt es nicht - das hatte ich schon probiert
                          • T toki1973
                            @medoc
                            Jemand eine Idee?
                            Medoc
                            @toki1973 sagte in Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden:
                            @medoc
                            Das Problem ist, die Bridge kann tatsächlich nur zwei Signallängen senden.
                            Also mit dem Teil ist mein Problem nicht lösbar.
