  4. Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden
    5.5k
communicationjavascript
24 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    Jens Lattwesen
    @dehein2 said in Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden:
    Dank
    Anlernen über Console der Weboberfläche der Bridge:
    Bsp: rfkey1 2 in die Console eingeben, Bridge piept, Taste Fernbedienung drücken, Bridge piept 2x - fertig angelernt
    Wieviel Tasten hat die Fernbedienung?
    MQTT habe ich gar nicht genommen, gab nur Probleme. Ich kann Dir nachher ein Blockly schicken, mit dem eine Schaltung mal funktioniert hat.
      dehein2
      Danke. Es klappt.
      Ich habe die Kommandos über das Webinterface angelernt. Dann habe ich die bridge über den mqtt broker an iobroker angebunden und kann auch die tasten via mqtt auslösen mit:
      topic: tasmotabridge1/cmnd/rfkey2
      Payload: 6
      wird taste 2 ausgelöst
        dehein2
        bzw. noch nicht ganz. Der das mqtt funktioinert an sich. Aber wie kann ich es in blockly nutzen?
        • J Offline
          Jens Lattwesen
          Moin,
          mit so einem Block - nachdem Du auf etwas getriggert hast (Bewegungsmelder)
          IP der Bridge und den richtigen "RFKEY " einsetzen, dann sollte das funktionieren.
            dehein2
            @Jens-Lattwesen
            das wäre aber dann http und nicht mqtt, oder? Ich Frage weil ich auch ein Passwort für Tasmota eingerichtet habe wenn ich das webinterface öffne
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              dehein2
              @Jens-Lattwesen Noch eine Frage. Der http befehl funktioniert.. ist es möglich diesen direkt einem vis button zuzuordnung oder geht es nur über ein script?
              • D dehein2
                Jens Lattwesen
                @dehein2 hm? Da müssen die richtigen Profis ran. Ich denke, dass man das Script über die VIS schalten/auslösen kann, weiß es aber nicht genau
                  dehein2
                  @Jens-Lattwesen Ich hab es nun mit einem script gelöst und jeder Button im vis übergibt dem scipt eine andere Zahl. Das script schickt dann je nach Zahl einen http Befehl an tasmota
                  • D dehein2
                    toki1973
                    @dehein2 Kannst du das mal zeigen wie du das gemacht hast?
                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      dehein2
                      schrieb am zuletzt editiert von dehein2
                      Hi @toki1973,
                      aber klar doch:
                      Ich habe eine Trigger variable die ich über die vis Oberfläche je nach Tastendruck ändere: 1, 2, 3, 4 ...
                      Daraufhin wird die URL m,it dem passenden Befehl aufgerufen:
                      http://192.168.2.90/cm?cmnd=rfkey1 6&user=admin&password=xyz
                      Der Link ist im Prinzip nur ein Trigger für die im Tasmota interface eingestellten Keys.
                      Ist natürlich unverschlüsselt und in Klartext. Aber im LAN für einen Lichtschalter sollte es sicher genug sein ;)
                      Ich hoffe es hilft!
                      • D dehein2
                        Hi @toki1973,
                        aber klar doch:
                        Ich hoffe es hilft!
                        toki1973
                        @dehein2
                        Vielen Dank! Das hatte ich hinbekommen. Nur in der VIS ist mir noch nicht so klar wor ich die URL hinterlegen kann.
                        Habe es so halbwegs mit dem Toggle hinbekommen. Nur ändert sich der Status des Icons hqwidget nicht. Evtl. klappt das mit einem andern icon oder mit einem eingebetteten Json besser.
                        ![alt text](e678833c-40c1-4f04-b77b-d37a6d24cfb4-grafik.png image url)
                          dehein2
                          ich mache es halt mit dem Schalter über die Trigger Variable:
                          und dann springt das Script ein. Ich hatte es auch "direkt" versucht so wie du aber ich weiß nicht mehr warum es nicht geklappt hat.
                            toki1973
                            Und welches Schalter Widget verwendest du da?
                              dehein2
                              es müsste dieser sein:
                              • D dehein2
                                @Jens-Lattwesen
                                gadgetfreak
                                schrieb am zuletzt editiert von gadgetfreak
                                @dehein2 Nur um das Thema bezüglich MQTT für andere die auf der Suche sind, wie ich es war, zu klären:
                                Mit:
                                topic: %prefix%/%topic%/rfcode
                                Payload: #rfcode
                                kann man direkt die RF-Codes per MQTT über die Sonoff Bridge senden, ohne das sie auf eine Taste angelernt werden müssen. (Ich muss nur anmerken: ich habe auch die Portisch Firmware zusätzlich installiert, denke aber nicht das dass eine Rolle spielt!).
                                RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G gadgetfreak
                                  Mit:
                                  Payload: #rfcode
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  @gadgetfreak
                                  Kannst Du mal meine Frage link text anschauen und mich "anstupsen" ?! Danke
                                  • RaspiUserR RaspiUser
                                    @gadgetfreak
                                    Medoc
                                    schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                                    weis jemand, ob man die bridge dazu bewegen kann, die signale länger aus zu senden?
                                    der kurze ping reicht nicht aus, um meine dieselheizung zu steuern.
                                    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                                    • M Medoc
                                      toki1973
                                      @medoc
                                      Bist du hier schon fündig geworden?
                                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#rf-bridge
                                      Ich kann zwar die Codes der FB inder Console sehen und auf die Tasten legen, aber ich wenn ich einen Code direkt über die Console Sende schaltet der Mumbi-Stecker nicht.
                                      10:20:35.442 MQT: tele/Bridge/RESULT = {"Time":"2021-06-23T10:20:35","RfReceived":{"Sync":10300,"Low":340,"High":850,"Data":"00850D","RfKey":4}}
                                      10:21:01.834 CMD: RfCode #00850D
                                      10:21:01.847 MQT: stat/Bridge/RESULT = {"RfCode":"#00850D"}
                                      Jemand eine Idee?
                                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T toki1973
                                        @medoc
                                        Jemand eine Idee?
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @toki1973 Du musst den Data-Code ohne Raute setzen:
                                        RfCode 00850D
                                        • M MCU
                                          RfCode 00850D
                                          toki1973
                                          @mcu Nein daran liegt es nicht - das hatte ich schon probiert
