  4. Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden
    5.5k
communicationjavascript
24 Beiträge 7 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    dehein2
    @Jens-Lattwesen Noch eine Frage. Der http befehl funktioniert.. ist es möglich diesen direkt einem vis button zuzuordnung oder geht es nur über ein script?
    • D dehein2
      Jens Lattwesen
      @dehein2 hm? Da müssen die richtigen Profis ran. Ich denke, dass man das Script über die VIS schalten/auslösen kann, weiß es aber nicht genau
        dehein2
        @Jens-Lattwesen Ich hab es nun mit einem script gelöst und jeder Button im vis übergibt dem scipt eine andere Zahl. Das script schickt dann je nach Zahl einen http Befehl an tasmota
        • D dehein2
          toki1973
          @dehein2 Kannst du das mal zeigen wie du das gemacht hast?
          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
            dehein2
            schrieb am zuletzt editiert von dehein2
            Hi @toki1973,
            aber klar doch:
            Ich habe eine Trigger variable die ich über die vis Oberfläche je nach Tastendruck ändere: 1, 2, 3, 4 ...
            Daraufhin wird die URL m,it dem passenden Befehl aufgerufen:
            http://192.168.2.90/cm?cmnd=rfkey1 6&user=admin&password=xyz
            Der Link ist im Prinzip nur ein Trigger für die im Tasmota interface eingestellten Keys.
            Ist natürlich unverschlüsselt und in Klartext. Aber im LAN für einen Lichtschalter sollte es sicher genug sein ;)
            Ich hoffe es hilft!
            • D dehein2
              Hi @toki1973,
              aber klar doch:
              Ich hoffe es hilft!
              toki1973
              @dehein2
              Vielen Dank! Das hatte ich hinbekommen. Nur in der VIS ist mir noch nicht so klar wor ich die URL hinterlegen kann.
              Habe es so halbwegs mit dem Toggle hinbekommen. Nur ändert sich der Status des Icons hqwidget nicht. Evtl. klappt das mit einem andern icon oder mit einem eingebetteten Json besser.
              ![alt text](e678833c-40c1-4f04-b77b-d37a6d24cfb4-grafik.png image url)
                dehein2
                ich mache es halt mit dem Schalter über die Trigger Variable:
                und dann springt das Script ein. Ich hatte es auch "direkt" versucht so wie du aber ich weiß nicht mehr warum es nicht geklappt hat.
                  toki1973
                  Und welches Schalter Widget verwendest du da?
                    dehein2
                    es müsste dieser sein:
                    • D dehein2
                      @Jens-Lattwesen
                      das wäre aber dann http und nicht mqtt, oder? Ich Frage weil ich auch ein Passwort für Tasmota eingerichtet habe wenn ich das webinterface öffne
                      gadgetfreak
                      schrieb am zuletzt editiert von gadgetfreak
                      @dehein2 Nur um das Thema bezüglich MQTT für andere die auf der Suche sind, wie ich es war, zu klären:
                      Mit:
                      topic: %prefix%/%topic%/rfcode
                      Payload: #rfcode
                      kann man direkt die RF-Codes per MQTT über die Sonoff Bridge senden, ohne das sie auf eine Taste angelernt werden müssen. (Ich muss nur anmerken: ich habe auch die Portisch Firmware zusätzlich installiert, denke aber nicht das dass eine Rolle spielt!).
                      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G gadgetfreak
                        Mit:
                        Payload: #rfcode
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        @gadgetfreak
                        Kannst Du mal meine Frage link text anschauen und mich "anstupsen" ?! Danke
                        • RaspiUserR RaspiUser
                          @gadgetfreak
                          Medoc
                          schrieb am zuletzt editiert von Medoc
                          weis jemand, ob man die bridge dazu bewegen kann, die signale länger aus zu senden?
                          der kurze ping reicht nicht aus, um meine dieselheizung zu steuern.
                          old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
                          • M Medoc
                            toki1973
                            @medoc
                            Bist du hier schon fündig geworden?
                            https://tasmota.github.io/docs/Commands/#rf-bridge
                            Ich kann zwar die Codes der FB inder Console sehen und auf die Tasten legen, aber ich wenn ich einen Code direkt über die Console Sende schaltet der Mumbi-Stecker nicht.
                            10:20:35.442 MQT: tele/Bridge/RESULT = {"Time":"2021-06-23T10:20:35","RfReceived":{"Sync":10300,"Low":340,"High":850,"Data":"00850D","RfKey":4}}
                            10:21:01.834 CMD: RfCode #00850D
                            10:21:01.847 MQT: stat/Bridge/RESULT = {"RfCode":"#00850D"}
                            Jemand eine Idee?
                            M M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T toki1973
                              @medoc
                              Jemand eine Idee?
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @toki1973 Du musst den Data-Code ohne Raute setzen:
                              RfCode 00850D
                              • M MCU
                                RfCode 00850D
                                toki1973
                                @mcu Nein daran liegt es nicht - das hatte ich schon probiert
                                • T toki1973
                                  @medoc
                                  Jemand eine Idee?
                                  Medoc
                                  @toki1973 sagte in Sonoff/Tasmota RF Bridge befehl senden:
                                  @medoc
                                  Das Problem ist, die Bridge kann tatsächlich nur zwei Signallängen senden.
                                  Also mit dem Teil ist mein Problem nicht lösbar.
