  4. FHEM schreibt sehr viele Einträge ins Log
    1.9k
fhem
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • FrankOverIPF Offline
    FrankOverIP
    Hallo Forum,
    im ioBroker Log finde ich eine beträchtliche Anzahl Einträge der Form:
    event FHEM: Windgeschwindigkeit | KNX knxproxy_weather_windspeed 2.30 m/s | switch > fhem.0.knxproxy_weather_windspeed.state_switch 2.30
    Die Einträge werden teilweise im Abstand weniger Sekunden geschrieben und unterscheiden sich nur in der gezeigten Windgeschwindigkeit.
    Das einzig ungewöhnliche ist vielleicht, dass das verantwortliche Fhem-Gerät über das event-aggregator Attribut zwei user-readings mit Durchschnitts- und Maximalwerten betankt.
    Warum wird mir hier das Log vollgeschrieben? Ist das ein Konfigurationsfehler bei mir, oder ist der FHEM-Adapter hier zu mitteilsam?
    Viele Grüße
    Frank
    LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
    • FrankOverIPF FrankOverIP
      Hallo Forum,
      Viele Grüße
      Frank
      LausiDL Offline
      LausiDL Offline
      LausiD
      @frankoverip sagte in FHEM schreibt sehr viele Einträge ins Log:
      Hi Frank,
      bekommst du alle events aus FHEM im ioB Log angezeigt?
      Falls ja, steht fhem.0.info.Settings.logEventFHEM auf true?
      Welche Version hat FHEM Adapter?
      Komisch ist aus dem state knxproxy_weather_windspeed wird automatisch ein knxproxy_weather_windspeed.state_switch erzeugt???
      Gruß LausiD
      Doku zum FHEM Adapter
      Aktuelles zum FHEM Adapter
      Test FHEM Adapter
      FrankOverIPF 1 Antwort Letzte Antwort
      • LausiDL LausiD
        Hi Frank,
        Gruß LausiD
        FrankOverIP
        @lausid
        Im Log sehe ich aus FHEM nur Einträge wie den gezeigten - alles nur von einem Gerät.
        Der Adapter hat die Version 1.6.0.
        Die von dir benannte Konfiguration steht auf false, allerdings gibt es eine Reihe weiterer Punkte, die auf true stehen. Schau selbst...
        Den state_switch habe ich nicht selbst angelegt - der wurde offenbar durch den Adapter erstellt.
        Viele Grüße
        Frank
          @lausid
          Viele Grüße
          Frank
          LausiDL Offline
          LausiDL Offline
          LausiD
          Jo, aber so nicht richtig :-(
          Kannst du mir mal biite aus FHEM das Ergebnis von "jsonlist2 knxproxy_weather_windspeed" schicken? Danke :-)
          Hast du mal das Objekt fhem.0.knxproxy_weather_windspeed im ioB komplett gelöscht und Adapter neu gestartet?
          Mit fhem.0.info.Settings.logEventFHEMstate auf false kannst du die Meldung unterdrücken...
          Gruß LausiD
          Test FHEM Adapter
          • LausiDL LausiD
            Gruß LausiD
            FrankOverIP
            @lausid
            Danke für die Rückmeldung!
            Hier ist die Ausgabe von jsonlist2:
              "Arg":"knxproxy_weather_windspeed",
              "Results": [
                "Name":"knxproxy_weather_windspeed",
                "PossibleSets":"",
                "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userattr userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5  IODev do_not_notify:1,0 showtime:1,0 answerReading:1,0 stateRegex:textField-long stateCmd:textField-long putCmd:textField-long format listenonly:1,0 readonly:1,0 slider useSetExtensions:1,0 event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading  alexaName alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle fm_type fp_Erdgeschoss fp_Keller fp_Obergeschoss fp_eg fp_fpKeller genericDeviceType:AirPurifier,AirQualitySensor,blind,CarbonDioxideSensor,CarbonMonoxideSensor,ContactSensor,Door,Doorbell,Fan,Fanv2,Faucet,GarageDoorOpener,HeaterCooler,HumidifierDehumidifier,HumiditySensor,IrrigationSystem,LeakSensor,LightSensor,Lightbulb,MotionSensor,OccupancySensor,Outlet,SecuritySystem,SmokeSensor,Speaker,Switch,TemperatureSensor,Television,Thermostat,Valve,Window,WindowCovering homebridgeMapping:textField-long icon msgContactAudio msgContactLight msgContactMail msgContactPush msgContactScreen msgParams msgPriority msgRecipient msgRecipientAudio msgRecipientLight msgRecipientMail msgRecipientPush msgRecipientScreen msgRecipientText msgTitle msgTitleShrt msgType:text,push,mail,screen,light,audio,queue siriName sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride",
                "Internals": {
                  "DEF": "1/1/1:dpt9.005:WindSpeed:listenonly:nosuffix",
                  "DEVNAME": "knxproxy_weather_windspeed",
                  "FIRSTGADNAME": "WindSpeed",
                  "FUUID": "609fe88c-f33f-9d88-7a78-8fa3af0b6cf76102",
                  "GETSTRING": "WindSpeed:noArg",
                  "IODev": "TULKNX",
                  "LASTInputDev": "TULKNX",
                  "MSGCNT": "14287",
                  "NAME": "knxproxy_weather_windspeed",
                  "NR": "372",
                  "NTFY_ORDER": "50-knxproxy_weather_windspeed",
                  "SETSTRING": "",
                  "STATE": "0.70 m/s",
                  "TULKNX_MSGCNT": "14287",
                  "TULKNX_RAWMSG": "C011c8w011010046",
                  "TULKNX_TIME": "2021-06-21 20:09:40",
                  "TYPE": "KNX"
                "Readings": {
                  "WindSpeed": { "Value":"0.70 m/s", "Time":"2021-06-21 20:09:40" },
                  "avg": { "Value":"0.70", "Time":"2021-06-21 20:09:40" },
                  "last-sender": { "Value":"1/1/200", "Time":"2021-06-21 20:09:40" },
                  "max": { "Value":"3.80", "Time":"2021-06-21 20:09:40" },
                  "state": { "Value":"0.70 m/s", "Time":"2021-06-21 20:09:40" }
                "Attributes": {
                  "IODev": "TULKNX",
                  "alias": "Windgeschwindigkeit",
                  "comment": "Die Windstärke wird über 10 Minuten gemessen. Der Durchschnitt ist der Mittelwind, der Maximalwert ist der Wind in Böen.",
                  "event-aggregator": "max::linear:max:600, avg::linear:integral:600",
                  "room": "KNX,ioBroker",
                  "userReadings": "max { ReadingsNum(\"$name\",\"WindSpeed\",0)},avg { ReadingsNum(\"$name\",\"WindSpeed\",0)}"
              "totalResultsReturned":1
            Das Objekt habe ich mal gelöscht und den Adapter neu gestartet. Der Status state_switch war danach ebenso wieder da wie die Einträge im Log.
            Viele Grüße
            Frank
              @lausid
                "Results": [
                  "PossibleSets":"",
                  "Internals": {
                    "IODev": "TULKNX",
                    "MSGCNT": "14287",
                    "NR": "372",
                    "SETSTRING": "",
                    "TYPE": "KNX"
                  "Readings": {
                  "Attributes": {
                    "IODev": "TULKNX",
              Viele Grüße
              Frank
              LausiDL Offline
              LausiDL Offline
              LausiD
              @frankoverip
              Danke für die Unterstützung :-)
              Nach Update FHEM Adapter von github sollte hier state_switch verschwunden sein
              Gruß LausiD
              Test FHEM Adapter
              • LausiDL LausiD
                @frankoverip
                Gruß LausiD
                FrankOverIP
                @lausid
                Vielen Dank für den schnellen Support!
                Bislang habe ich allerdings noch kein Update für FHEM angezeigt bekommen. Kommt das nur über einen Kanal, den ich noch nicht eingerichtet habe, oder dauert das immer etwas länger, bis Updates verteilt werden?
                Viele Grüße
                Frank
                  @lausid
                  Viele Grüße
                  Frank
                  LausiDL Offline
                  LausiDL Offline
                  LausiD
                  @frankoverip
                  Kommt leider noch nicht automatisch. Geht nur manuell über ein update von github.
                  Gruß LausiD
                  Test FHEM Adapter
                  • LausiDL LausiD
                    @frankoverip
                    Gruß LausiD
                    FrankOverIP
                    @lausid
                    Nach Update ist der state_switch verschwunden. Meine Protokolleinträge habe ich über den Schalter deaktiviert, womit mein Problem gelöst ist. Vielen Dank für den guten Support - und die bemerkenswert detaillierte Dokumentation. Das sieht man selten, Hut ab.
                    Was mich etwas stört ist, dass ich jetzt wegen eines (ausgesprochen geschwätzigen) Devices das Logging pauschal deaktiviert habe. Keine Ahnung ob das ins Konzept passen würde, aber ein optionaler Schalter für solche Geräte wäre vermutlich schöner. In der Regel wird protokolliert, lästige Geräte kommen auf eine Blacklist.
                    Viele Grüße
                    Frank
                      @lausid
                      Viele Grüße
                      Frank
                      LausiDL Offline
                      LausiDL Offline
                      LausiD
                      Vielen Dank für die Rückmelung :-)
                      Nach einem Updat von github gibt es ein neues Objekt: fhem.0.info.Configurations.logEventFHEMexclude
                      Hier kannst du mit "," getrennt Objekte ohne führenden Adaptername eingeben.
                      Somit wird für diese Objekte bei fhem.0.info.Settings.logEventFHEMstate kein Logeintrag mehr erzeugt.
                      In deinem Bsp "knxproxy_weather_windspeed.state"
                      Gilt nur in Kombination mit:
                      fhem.0.info.Settings.logEventFHEMreading
                      fhem.0.info.Settings.logEventFHEMglobal
                      LausiD
                      Test FHEM Adapter
                      • LausiDL LausiD
                        LausiD
                        FrankOverIP
                        @lausid
                        Das ist ja cool - gewünscht, geliefert, funktioniert. Perfekt!
                        DANKE!
                        Viele Grüße
                        Frank
