  4. [gelöst] Deconz Adapter Headsetpoint
    5.5k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @fa-bio sagte in Deconz Adapter Headsetpoint:
    5000
    Die Fehlermeldung kommt von deConz selber, das heist deConz Akzeptiert den Wert nicht. Wobei 5000 auch kein Gültiger Wert ist, weil das 50,00°C entspricht. Aber 500 sollte Akzeptiert werden.
    Ich sehe du hast auch eine sehr Aktuelle Version von deConz, hast du die vor kurzem Aktualisiert?
    In Objekte den Wert 5 eingestellt der dann auch aktualisiert wird, aber nicht im Thermostat selber.
    Das könnte das hier sein: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3927
    Steff75
    schrieb am zuletzt editiert von Steff75
    @jey-cee Ich hatte das Verhalten auch schon mal bei Version 2 gemeldet. https://forum.iobroker.net/post/520314
    Ich habe den Danfoss Ally Thermostat und kann auch nicht mehr über eine Wertänderung im Objekt heatsetpoint den Wert auf dem Thermostat selbst verändern. Vor ein paar Wochen, als der heatingcontrol-Adapter noch Saison hatte, ging es aber noch.
    Edit: Ich verwende die Version 1.3.18. Version 2 war nur für kurze Zeit im Einsatz.
      Steff75
      Als Ergänzung: Die Änderung des Heatsetpoints via Rest API funktioniert, wie damals auch, nach wie vor erfolgreich.
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Steff75
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @steff75 das bedeutet dann doch das das Problem beim setzten über das blockly und den Deconz Adapter besteht. Denn ich gebe im blockly den Wert 5 ein was 5 Grad entspricht aber der deconz macht dann 500 daraus (siehe Logdatei). Wenn ich dann unter deconz /Objekte den Wert Manuel auf 5 ändere wird das übernommen aber nicht ans Thermostat weiter gegeben. Alle Änderung am Thermostat aber werden korrekt im Deconz Adapter angezeigt.
        deconz.0	2021-06-20 13:02:24.433	warn	(23086) {"address":"/sensors/46/config/heatsetpoint","description":"invalid value, 500, for parameter heatsetpoint","type":7}
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FabioF Fabio
          Steff75
          @fa-bio Das ist schon richtig. Der Deconz Adapter rechnet das intern zur Darstellung um, an die API wird aber der Gradwert x 100 weitergegeben.
          • S Steff75
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @steff75 okay danke.
            Iobroker:
            • S Steff75
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @steff75 sagte in Deconz Adapter Headsetpoint:
              Das ist nicht das selbe wie hier. Dort schreibst du es wird gar nichts an deConz geschickt, hier wird der Wert aber sehr wohl Übertragen nur nicht Akzeptiert.
              Da ich keine Änderungen vorgenommen habe die auch nur Ansatzweise etwas damit zu tun haben, weis ich nicht woran das liegen kann.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Steff75
                @jey-cee Ok, danke. Ich habe nun mal testweise auf die v1.3.11 gedowngradet, womit es damals noch funktionierte. Und tatsächlich, auch hier klappt es nun nicht mehr.
                Aber nur mal so aus Interesse, da ich mich da nicht ganz so gut auskenne:
                Mit einem Rest-Client kann ich ja die Wertänderung per Rest-API erfolgreich setzten. Bisher war ich der Meinung, das der Adapter unter der Haube eigentlich das gleiche tut, also einen Request mit der deconz-Rest-API macht. Aber das scheint hier wohl anders zu funktionieren, oder?
                • S Steff75
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Nein, umso Kurioser ist das es jetzt nicht mehr Funktioniert.
                  • FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @jey-cee ich habe mir die letzte Betaversion der Phoscon App installiert. Dort hat man die Möglichkeit API Informationen der angelernten Geräte auszulesen hier das Resultat von einem Thermostat vielleicht hilft das evtl. weiter. Wenn ich Helfen kann einfach Bescheid geben.
                        "config": {
                            "battery": 95,
                            "displayflipped": false,
                            "heatsetpoint": 3000,
                            "locked": false,
                            "mode": "auto",
                            "offset": 0,
                            "on": true,
                            "reachable": true
                        "ep": 1,
                        "etag": "a693d2b7d2af2758d13cce3478ac1551",
                        "lastseen": "2021-06-20T13:16Z",
                        "manufacturername": "Eurotronic",
                        "modelid": "SPZB0001",
                        "name": "Temperaturregler Badezimmer",
                        "state": {
                            "lastupdated": "2021-06-20T13:16:49.057",
                            "on": true,
                            "temperature": 2300,
                            "valve": 255
                        "swversion": "22190930",
                        "type": "ZHAThermostat",
                        "uniqueid": "00:15:8d:00:03:69:85:e6-01-0201"
                    Iobroker:
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Steff75
                      @jey-cee Ich habe mal was probiert, wahrscheinlich ist es nicht der Fehler, da du da bestimmt sowieso schon dran gedacht hättest. Aber ich schreibe es zur Sicherheit trotzdem mal hier. Also, wenn es Blödsinn ist, einfach ignorieren. ;-)
                      Besteht die Möglichkeit, das der Wert des Keys als Typ String, anstatt Number gesendet wird ? Z.B.:
                      {"heatsetpoint": "1800"}
                      Damit wird nämlich auch diese Fehlermeldung zurückgegeben.
                      FabioF Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Steff75
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        Hallo @jey-cee ; @steff75 wir sollten mal eingrenzen womit das passiert.
                        Ich arbeite mit dem Phoscon Gateway von Dresden.
                        Ich habe da die Beta Version drauf 2.12.01 / 14.6.2021 und die
                        Firmware 26690700. Wie sieht es bei euch aus?
                        Hier wird beschrieben was verändert worden ist evtl. hängt das damit zusammen. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.12.1-beta
                        Node.js v12.22.1
                        NPM6.14.12
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          Node.js v12.22.1
                          NPM6.14.12
                          Fabio
                          Steff75
                          @fa-bio Ich habe auch diese Version. Nur mein Conbee 2 hat die Firmware 266B0700. In meinem "Home Assistant" Docker-Testcontainer funktioniert das Verändern des Heatsetpoints auch.
                          Du könntest in deinem Blockly als Alternative zum "Steuere..." Block auch einen "Exec" Block nehmen. Da drin kannst du dann mit einem curl Befehl die Wertänderung direkt über die API machen.
                          Bei Befehl trägst du dann folgendes ein:
                          curl -X PUT http://192.168.178.31:8077/api/XXXXXX/sensors/21/config -H 'Content-Type: application/json' -d '{"heatsetpoint": 1800}'
                          Curl muss dafür installiert sein. Die IP und Port musst du natürlich anpassen. Auch die Nummer des Sensors entsprechend deinem Thermostat und den Wert für die gewünschte Temperatur. Das XXXXXX ersetzt du mit deinem API-Key. Die Werte findest du auf der Konfigurationsseite vom Deconz-Adapter. Ist halt nur ein Workaround, bis es wieder direkt im ioBroker funktioniert.
                          AsgothianA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Steff75
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @steff75
                            Es ist einen Versuch wert. Allerdings ist das letztendlich genau das was auch der ioBroker Adapter macht. ich rechne also damit das auch da das gleiche Ergebnis kommen wird.
                            Bevor Du das im Skript ausprobierst würde ich das einfach aus der Konsole auf dem Pi testen - damit du das Ergebnis zu sehen bekommst.
                            • AsgothianA Asgothian
                              @steff75
                              Steff75
                              @asgothian Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Wie ich bereits in den vorherigen Beiträgen im Thread beschrieben habe, funktionieren die Requests über die Rest API direkt ja problemlos.
                              • S Steff75
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @steff75 Ich bekomme das nicht hin,😞 bin da nicht so fit wie ihr trotz der super Anleitung.
                                Ich habe Simple RESTful API installiert wie würde denn da der URL Aufruf aussehen geht das damit überhaupt?
                                Ist auch nicht so schlimm, ich Glaube fest daran das @jey-cee es rausfindet.
                                Wie gesagt ich bin noch nicht lange mit Iobroker zu Gange erst ein paar Monate. Und mit fast 60 fällt es mit doch schwer immer zu folgen. ;-)
                                Vielen Dank
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Vielen Dank
                                  Steff75
                                  @fa-bio Kein Problem 🙂 , ich kann auch nur das nötigste. Ich denke auch, dass eine Lösung gefunden wird.
                                  Für meinen Workaround brauchst du aber auch nicht den den Simple Restful Adapter. Da reicht es den Block in deinem Blockly-Script zu ersetzen.
                                  • S Steff75
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @steff75 hab es noch mal probiert bekomme das im log
                                    javascript.0	2021-06-21 11:59:51.575	error	(15878) script.js.common.heizen: {}
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Steff75
                                      @fa-bio So ohne weiteres kann ich da nicht helfen. Evt hilft da ein Screenshot von deinem Blockly.
                                      • S Steff75
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @steff75 ich sehe gerade "Curl muss dafür installiert sein".
                                        Wie geht das über den IObroker?
                                        Iobroker:
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                          @fa-bio
                                          sudo apt install curl -y
