  4. [gelöst] Deconz Adapter Headsetpoint
    5.5k
41 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @steff75 Guten morgen,
    vielen Dank für deine Hilfe, leider ist es das wohl nicht, wenn ich zum Beispiel 500 in den Blokly schreibe machte er dann das daraus: "invalid value, 50000,
    wenn ich dann 5 übergebe macht er dann "invalid value, 500, daraus.
    Schon komisch das es noch vor ein paar Wochen einwandfrei funktioniert hat.
    Steff75
    @fa-bio Ok. Ich hatte mein Thermostat immer über den Heatingcontrol-Adapter steuern lassen, was auch funktionierte. Da jetzt die Heizperiode ja schon vorbei war, hatte ich den Thermostat nicht mehr im Auge.
    Ich habe gerade mal versucht, bei den Objekten von Deconz den Heatsetpoint manuell zu setzen. Der Wert wird dann auch angenommen, aber nicht vom Thermostat entsprechen eingestellt. Ich meine, den Fehler hatte ich schon mal mit der 2er-Version vom Deconz-Adapter. Da dieser aber nicht so stabil war, bin ich irgendwann wieder auf die 1.3.xx zurückgewechselt. Da gab es vor kurzem Updates. Vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen.
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Steff75
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @steff75 Hallo Steff ich habe da selbe eben auch mal gemacht. In Objekte den Wert 5 eingestellt der dann auch aktualisiert wird, aber nicht im Thermostat selber. Ich habe dann geprüft wenn man die Temperatur manuell am Thermostat verstellt ob sie dann auch im deconz Adapter angezeigt wird das passiert. Wer könnte uns da jetzt weiterhelfen.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @fa-bio Was für einen Thermostat setzt du ein, und hast du bei dem in der letzten Zeit ein Softwareupdate gemacht ?
        A.
        • FabioF Fabio
          Hallo Forum,
          seit kurzem habe ich diese Warnmeldung im LOG
          2021-06-20 08:54:56.549 - warn: deconz.0 (22108) {"address":"/sensors/46/config/heatsetpoint","description":"invalid value, 5000, for parameter heatsetpoint","type":7}
          Normalerweise kann man darüber die Aktuelle Temperatur Steuern von z. b. 5 Grad bis 25 Grad was auch sonst immer funktioniert hat. Leider klappt es jetzt nicht mehr, hat jemand eine Idee was das sein könnte?
          Ich meine das Problem trat mit der letzten Aktualisierung des Deconz Adapter auf. Deconz Adapter hat eine Verbindung zum Phoscon Gateway.
          Adapterkonfiguration: deconz.0 deConz Version: 2.11.5 API Version: 1.16.0
          Platform linux
          Betriebssystem linux
          Architektur arm CPUs 4
          Geschwindigkeit 800 MHz
          Modell ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
          RAM 7.69 GB
          System Betriebszeit 44 T. 01:08:56
          Node.js v12.22.1
          NPM 6.14.12
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @fa-bio sagte in Deconz Adapter Headsetpoint:
          5000
          Die Fehlermeldung kommt von deConz selber, das heist deConz Akzeptiert den Wert nicht. Wobei 5000 auch kein Gültiger Wert ist, weil das 50,00°C entspricht. Aber 500 sollte Akzeptiert werden.
          Ich sehe du hast auch eine sehr Aktuelle Version von deConz, hast du die vor kurzem Aktualisiert?
          Das könnte das hier sein: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/3927
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          FabioF S 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            @asgothian Hallo ich setzte ein EUROTRONIC SPIRIT ZIGBEE ein. Nein
            Iobroker:
            • Jey CeeJ Jey Cee
              5000
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              @jey-cee
              Hallo der Wert 5000 wird vom deconz Adapter erzeugt. Ich arbeite nur mit dem Zahlwerten vom 5 - 30 das hat immer bestens funktioniert. Eswird ja dann auch unter Objekte korrekt als 5 oder 30 Grad angezeigt.
              wenn ich 500 eingebe kommt das dabei raus
              deconz.0	2021-06-20 12:42:55.741	warn	(23086) {"address":"/sensors/46/config/heatsetpoint","description":"invalid value, 50000, for parameter heatsetpoint","type":7}
              ja habe vor kurzem aktualisiert.
              Iobroker:
              • Jey CeeJ Jey Cee
                5000
                Steff75
                schrieb am zuletzt editiert von Steff75
                @jey-cee Ich hatte das Verhalten auch schon mal bei Version 2 gemeldet. https://forum.iobroker.net/post/520314
                Ich habe den Danfoss Ally Thermostat und kann auch nicht mehr über eine Wertänderung im Objekt heatsetpoint den Wert auf dem Thermostat selbst verändern. Vor ein paar Wochen, als der heatingcontrol-Adapter noch Saison hatte, ging es aber noch.
                Edit: Ich verwende die Version 1.3.18. Version 2 war nur für kurze Zeit im Einsatz.
                  Steff75
                  Als Ergänzung: Die Änderung des Heatsetpoints via Rest API funktioniert, wie damals auch, nach wie vor erfolgreich.
                  • S Steff75
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @steff75 das bedeutet dann doch das das Problem beim setzten über das blockly und den Deconz Adapter besteht. Denn ich gebe im blockly den Wert 5 ein was 5 Grad entspricht aber der deconz macht dann 500 daraus (siehe Logdatei). Wenn ich dann unter deconz /Objekte den Wert Manuel auf 5 ändere wird das übernommen aber nicht ans Thermostat weiter gegeben. Alle Änderung am Thermostat aber werden korrekt im Deconz Adapter angezeigt.
                    deconz.0	2021-06-20 13:02:24.433	warn	(23086) {"address":"/sensors/46/config/heatsetpoint","description":"invalid value, 500, for parameter heatsetpoint","type":7}
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Steff75
                      @fa-bio Das ist schon richtig. Der Deconz Adapter rechnet das intern zur Darstellung um, an die API wird aber der Gradwert x 100 weitergegeben.
                      • S Steff75
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        @steff75 okay danke.
                        Iobroker:
                        • S Steff75
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @steff75 sagte in Deconz Adapter Headsetpoint:
                          Das ist nicht das selbe wie hier. Dort schreibst du es wird gar nichts an deConz geschickt, hier wird der Wert aber sehr wohl Übertragen nur nicht Akzeptiert.
                          Da ich keine Änderungen vorgenommen habe die auch nur Ansatzweise etwas damit zu tun haben, weis ich nicht woran das liegen kann.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Steff75
                            @jey-cee Ok, danke. Ich habe nun mal testweise auf die v1.3.11 gedowngradet, womit es damals noch funktionierte. Und tatsächlich, auch hier klappt es nun nicht mehr.
                            Aber nur mal so aus Interesse, da ich mich da nicht ganz so gut auskenne:
                            Mit einem Rest-Client kann ich ja die Wertänderung per Rest-API erfolgreich setzten. Bisher war ich der Meinung, das der Adapter unter der Haube eigentlich das gleiche tut, also einen Request mit der deconz-Rest-API macht. Aber das scheint hier wohl anders zu funktionieren, oder?
                            • S Steff75
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Nein, umso Kurioser ist das es jetzt nicht mehr Funktioniert.
                              • FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                @jey-cee ich habe mir die letzte Betaversion der Phoscon App installiert. Dort hat man die Möglichkeit API Informationen der angelernten Geräte auszulesen hier das Resultat von einem Thermostat vielleicht hilft das evtl. weiter. Wenn ich Helfen kann einfach Bescheid geben.
                                    "config": {
                                        "battery": 95,
                                        "displayflipped": false,
                                        "heatsetpoint": 3000,
                                        "locked": false,
                                        "mode": "auto",
                                        "offset": 0,
                                        "on": true,
                                        "reachable": true
                                    "ep": 1,
                                    "etag": "a693d2b7d2af2758d13cce3478ac1551",
                                    "lastseen": "2021-06-20T13:16Z",
                                    "manufacturername": "Eurotronic",
                                    "modelid": "SPZB0001",
                                    "name": "Temperaturregler Badezimmer",
                                    "state": {
                                        "lastupdated": "2021-06-20T13:16:49.057",
                                        "on": true,
                                        "temperature": 2300,
                                        "valve": 255
                                    "swversion": "22190930",
                                    "type": "ZHAThermostat",
                                    "uniqueid": "00:15:8d:00:03:69:85:e6-01-0201"
                                Iobroker:
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Steff75
                                  @jey-cee Ich habe mal was probiert, wahrscheinlich ist es nicht der Fehler, da du da bestimmt sowieso schon dran gedacht hättest. Aber ich schreibe es zur Sicherheit trotzdem mal hier. Also, wenn es Blödsinn ist, einfach ignorieren. ;-)
                                  Besteht die Möglichkeit, das der Wert des Keys als Typ String, anstatt Number gesendet wird ? Z.B.:
                                  {"heatsetpoint": "1800"}
                                  Damit wird nämlich auch diese Fehlermeldung zurückgegeben.
                                  FabioF Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Steff75
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    Hallo @jey-cee ; @steff75 wir sollten mal eingrenzen womit das passiert.
                                    Ich arbeite mit dem Phoscon Gateway von Dresden.
                                    Ich habe da die Beta Version drauf 2.12.01 / 14.6.2021 und die
                                    Firmware 26690700. Wie sieht es bei euch aus?
                                    Hier wird beschrieben was verändert worden ist evtl. hängt das damit zusammen. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases/tag/v2.12.1-beta
                                    Node.js v12.22.1
                                    NPM6.14.12
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Node.js v12.22.1
                                      NPM6.14.12
                                      Fabio
                                      Steff75
                                      @fa-bio Ich habe auch diese Version. Nur mein Conbee 2 hat die Firmware 266B0700. In meinem "Home Assistant" Docker-Testcontainer funktioniert das Verändern des Heatsetpoints auch.
                                      Du könntest in deinem Blockly als Alternative zum "Steuere..." Block auch einen "Exec" Block nehmen. Da drin kannst du dann mit einem curl Befehl die Wertänderung direkt über die API machen.
                                      Bei Befehl trägst du dann folgendes ein:
                                      curl -X PUT http://192.168.178.31:8077/api/XXXXXX/sensors/21/config -H 'Content-Type: application/json' -d '{"heatsetpoint": 1800}'
                                      Curl muss dafür installiert sein. Die IP und Port musst du natürlich anpassen. Auch die Nummer des Sensors entsprechend deinem Thermostat und den Wert für die gewünschte Temperatur. Das XXXXXX ersetzt du mit deinem API-Key. Die Werte findest du auf der Konfigurationsseite vom Deconz-Adapter. Ist halt nur ein Workaround, bis es wieder direkt im ioBroker funktioniert.
                                      AsgothianA FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Steff75
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @steff75
                                        Es ist einen Versuch wert. Allerdings ist das letztendlich genau das was auch der ioBroker Adapter macht. ich rechne also damit das auch da das gleiche Ergebnis kommen wird.
                                        Bevor Du das im Skript ausprobierst würde ich das einfach aus der Konsole auf dem Pi testen - damit du das Ergebnis zu sehen bekommst.
                                          @steff75
                                          Steff75
                                          @asgothian Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Wie ich bereits in den vorherigen Beiträgen im Thread beschrieben habe, funktionieren die Requests über die Rest API direkt ja problemlos.
