  4. Raspberry Pi 4 hängt sich auf
    5.5k
57 Beiträge 6 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Kusi
    Mein Raspberry Pi 4 (4 Gb) hängt sich in unregelmässigen Intervallen auf.
    ioBroker ist dann nicht mehr erreichbar, sowie kann man auch nicht mehr mit Putty auf das Raspberry zugreifen.
    Das Einzige was dann hilft ist Stromstecker ziehen und wieder mit Spannung versorgen.
    Den heutigen Absturz hatte ich nach 8,5 Tagen Laufzeit.
    Die CPU-Temperatur lag dabei bei 68°C.
    Die CPU-Spannung konstant bei 0,84 Volt.
    Der freie Speicher (RAM) lag bei 413 Mb.
    Sämtliche Logs habe ich gesichert und kann ich zur Verfügung stellen.
    Kann mir jemand helfen dieses Problem zu lösen?
    Besten Dank im Voraus für die Unterstützung.
    Meister MopperM Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Kusi
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @kusi
      1. Niemals den Stecker ziehen
      2. Welche Kühlung nutzt Du, die Temperatur wäre mir doch etwas zu hoch?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • K Kusi
        @kusi sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
        Dann poste doch mal das kernel.log, sys.log usw
          @kusi
          Kusi
          @meister-mopper Gibt es eine Alternative, anstatt den Stecker zu ziehen wenn man darauf nicht mehr zugreifen kann? Auch die Remoteverbindung funktioniert dabei nie.
          Ich nutze eine passive Kühlung, also ohne Lüfter.
          @Thomas-Braun Anbei die beiden Logs, Vielen Dank.
          syslog.log
          kern.log
          user.log
          messages.log
          Um 01.00 Uhr haben wir den besagten "Neustart" (Netzstecker ziehen) gemacht.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            was verwendest du dafür?
            • K Kusi
              syslog.log
              kern.log
              user.log
              messages.log
              @kusiach schalt halt den ganzen unnötigen Mumpitz aus. Plymouth, CUPS, vnc-Server, Desktop usw.
                Kusi
                @homoran weis nicht mehr was ich damals auf dem Raspberry installiert habe. Unter Windows 10 die App "Remoteverbindung".
                @Thomas-Braun was alles und vor allem wie kann ich dies stoppen?
                Gebraucht wird auf dem Raspberry grundsätlich nur ioBroker, Putty, Remotedesktop, DeConz Conbee und eine gespeicherte SSH-Verbindung (um Befehle an das NAS zu senden).
                • K Kusi
                  Remotedesktop
                  Wird nicht gebraucht. SSH-Zugang ohne Desktop ist angesagt!
                  puTTY auf dem Pi? Warum das?
                    Remotedesktop
                    Kusi
                    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                    @thomas-braun Die Remoteverbindung nutze ich nur, wenn ich eine Datei abändern muss. Dies geht mir als Windows-User bedeutend einfacher, da ich in Linux die Befehle dafür nicht kenne, und über Remote auch besser in das gesuchte Verzeichnis komme.
                    Putty nutze ich, um auf das Raspberry zuzugreifen, aber installiert müsste es auf dem Raspberry nicht sein.
                    • K Kusi
                      @kusi Ja was soll ich sagen...
                      Auf einem Linux-Server läuft kein Desktop/kein RDP-Server.
                      nano ist ja nun kein überkomplexer Editor.
                      Ein zwei Befehle zum Navigieren auf der Kommandozeile kann man sich auch aneignen.
                        Kusi
                        @thomas-braun sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                        an dem soll es nicht scheitern.
                        Ist der "Desktop" nicht zu empfehlen und nur das abgespeckte OS Lite zu nutzen?
                        --> Der kleine ioBroker/Linux-Werkzeugkasten --> super Sache, vielen Dank dafür
                        • K Kusi
                          @kusi Für einen Server nimmt man direkt die Lite-Version, die kommt ohne Desktop daher.
                            Kusi
                            @thomas-braun Und wenn ich nun die SD-Karte neu formatiere, OS Lite und ganzes ioBroker neu installiere, ioBroker-Backup einspiele, denkst du ist das "Aufhängen" Vergangenheit?
                            • K Kusi
                              @kusi Auf jeden Fall ist es bedeutend unwahrscheinlicher. Was gar nicht erst läuft kann auch nicht abstürzen.
                              K 2 Antworten Letzte Antwort
                                Kusi
                                @thomas-braun Dann mache ich dies und schaue, ob das Problem weiterhin besteht. Im Log steht soviel drin, dass ich dies nicht deuten kann. Alternative wäre dann sonst den Raspberry z.B. durch einen HP ProDesk MiniComputer oder ähnliches zu ersetzen.
                                Dass das Raspberry nur noch knapp 500 Mb freien Speicher/RAM hat, und zeitweise kurz auf 200 Mb sinkt, kann somit kein Verursacher eines Systemabsturz sein?
                                Vielen Dank für deine Hilfe.
                                Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kusi
                                  @kusi Nicht laufendes Zeug verbraucht auch keinen Speicher.
                                  • K Kusi
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @kusi
                                    Ich denke es ist ein Zusammenspiel von dem was @Meister-Mopper und @Thomas-Braun Dir schrieben.
                                    Weniger Ballast, weniger gerödelt bei der CPU, weniger Hitzeentwicklung.
                                    Trotzdem würde ich Dir zusätzlich zu einem Lüfter raten.
                                    Die Teile kosten nen Appel und nen Ei und verschwinden im Raspigehäuse und kühlen vor sich hin ;)
                                    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      @kusi
                                      Kusi
                                      @haselchen sagte in Raspberry Pi 4 hängt sich auf:
                                      ich habe mir ein Metallgehäuse mit Lüfter gekauft, dieser Lüfter läuft aber mit fester Drehzahl und haben wir die ganze Nacht gehört, daher habe ich diesen ausser Betrieb genommen.
                                      Was würdest du für ein Gehäuselüfter (mit Gehäuse?) empfehlen?
                                      Thomas BraunT haselchenH AsgothianA Meister MopperM 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kusi
                                        @kusi Ich hab hier ein passiv kühlendes Metallgehäuse (Argon One). Das sieht auch noch einigermaßen hübsch aus.
                                        • K Kusi
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @kusi
                                          Da gibt es "Komplettsysteme" z.B. bei Amazon.
                                          Auf dem Ding steht PI-Fan, DC Brushless FAN, Model GF3007BS
                                          Ist aber nen PI3b+
