5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @da_woody Stell mal beim defekten Panel von "Autogen" auf "default" im Query um:
    Sollte eigentlich egal sein, ist aber der einzige Unterschied den ich sehe ;)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #2671
    @sborg ein problem hab ich im moment noch. ich bekomm im log immer wieder ein warning:
    influxdb.0
    	2021-06-14 21:00:06.052	warn	Error on writePoint("{"value":0,"time":"2021-06-14T19:00:04.998Z","from":"system.adapter.simple-api.0","q":0,"ack":false}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz\" is type float, already exists as type string dropped=1"} / "{\"error\":\"partial write: field type conflict: input field \\\"value\\\" on measurement \\\"0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz\\\" is type float, already exists as type string dropped=1\"}\n"
    • da_WoodyD da_Woody
      @sborg 👍 👍 👍
      thats it!
      wie bei den gespenster geschichten: seltsam, aber so steht es geschrieben...
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2672
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz" is type float, already exists as type string
      "Übliches" Problem. Der DP (hier Druck_Tendenz) wurde von der ioB-Influx-Automatic fälschlicherweise als "String" (=Text) angelegt, obwohl es "Number/Float" (=Zahl) ist. Leider lässt sich das in Influx nicht mehr nachträglich fixen und die kpl. Datenserie muss gelöscht werden...
      • Influx-Logging für DP "Druck_Tendenz" in den ioB-Objekten abschalten
      • per Terminal mittels influx in Influx einloggen
        • use [Database] ([Database] mit eigenem Datenbanknamen ersetzen )
        • DROP MEASUREMENT "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz"
        • exit
      • Influx Logging wieder für den DP aktivieren und am besten immer auf die Automatik verzichten (hier "Nummer" verwenden):
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
          • exit
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #2673
        @sborg 👍 okidoki. fauler hund, nix terminal. influxdbstudio. :D
        hätte ich das nicht im raw auch ändern können?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2674
          @da_woody Nein, denn ich vermute mal du meinst mit "raw" im ioB?
          Mit "Speichern als..." in den Influx-Einstellungen des DPs legst du quasi einmalig fest wie die Datenserie angelegt werden soll. Bei Automatik bestimmt dies dann der ioB (also Zahl, Text, Boolean...). Ist nun der erste zu loggende Wert nicht zu 100% eindeutig, wird die Datenserie bspw. als Text angelegt, obwohl die Werte eigentlich Zahl sind (so wie bei dir geschehen).
          Später meckert dann natürlich der Adapter, dass du eine Zahl schreiben willst, wo doch Text erwartet wird...
          Nachträglich kann man die Field Keys in Influx nicht mehr ändern (es stehen zB. schon Daten drin). Ist in etwa so wie beim Auto: wenn du dich für einen Diesel entschieden hast, kannst du den auch nicht einfach zum Benziner umbauen (ja, der Vergleich hinkt, kpl. Motor tauschen etc. geht natürlich).
          • SBorgS SBorg
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #2675
            @sborg ok! so stellt sich halt der kleine woody die große welt vor... :)
            pingelig, das teil, eine zahl ist auch text. :D
            und ja, dein karren vergleich hinkt. würd mich nie für einen diesel entscheiden... ;)
            thnx, wieder was gelernt... 👍
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2676
              Wenn wir schon bei Zitaten sind:
              Ich mach′ mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt ...
              Computer sind zwar superschnell, aber auch superdoof...
              Man muss ihm leider sagen, dass dies eine Zahl und kein Text ist 😁
              Yeah, es wird endlich kühler...:
              • SBorgS SBorg
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #2677
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                verdammet, wollt gerade in den pool... vorher die dicke jacke holen... 😵
                • SBorgS SBorg
                  @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Der WH45A ist kürzlich eingetroffen, muss ihn dann die nächsten Tage mal anschließen und kann dann den neuen String liefern
                  Sieht bei mir eh nächste Zeit noch düster aus, wobei sich so etwas meist reinflicken lässt ;)
                  Rand
                  #2678
                  @sborg
                  Bitte sehr - alles mit _co2 müsste der WH45A sein, habe gerade nur einen co2 sensor dran
                  DATA von Wetterstation:
                  PASSKEY=myKey&stationtype=GW1000A_V1.6.3&dateutc=2021-06-19+11:49:19&tempinf=93.4&humidityin=35&baromrelin=29.320&baromabsin=29.320&tempf=84.7&humidity=45&winddir=197&windspeedmph=0.00&windgustmph=2.91&maxdailygust=7.38&solarradiation=748.70&uv=7&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=1.201&yearlyrainin=9.906&totalrainin=9.906&temp1f=37.94&humidity1=45&temp2f=76.10&humidity2=60&temp4f=105.44&humidity4=31&tf_co2=79.2&humi_co2=61&pm25_co2=4.1&pm25_24h_co2=4.5&pm10_co2=4.6&pm10_24h_co2=5.1&co2=421&co2_24h=569&lightning_time=1623268319&lightning_num=0&lightning=14&leak_ch1=0&leak_ch2=0&wh80batt=3.00&wh40batt=1.6&wh26batt=0&batt1=0&batt2=0&batt4=0&wh57batt=4&leakbatt1=4&leakbatt2=4&co2_batt=6&freq=868M&model=GW1000_Pro
                  • BoronsbruderB Offline
                    Boronsbruder
                    #2679
                    @SBorg
                    ich glaube noch einen Fehler gefunden zu haben...:
                    Das ist ein aktueller Screenshot. Aber das Datum der Statistik ist das heutige (19.06.2021) und die Maximaltemperatur ist von gestern (Da ja die Statistik von heut erst heute Nacht erstellt wird ;) )...
                    Die Zeit und Datumseinstellungen habe ich schon kontrolliert (Passen sowohl im Iobroker sowie auf dem Server)
                    Boronsbruder
                    • R Rand
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2680
                      @rand Sieht lösbar aus :)
                      co2_batt=6
                      Müsste dann dessen Batterie sein, weil ich auch nichts mit WH45 sonst diesbzgl. finde?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @SBorg
                        Boronsbruder
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2681
                        @boronsbruder Das ist eine Zwickmühle. Das Skript nimmt den aktuellen Tag an dem es läuft, der Rekordwert ist aber vom Vortag. Nimmt man jetzt den LC/TS vom eigentlichen Datenpunkt in der VIS, steht dann auch wieder "Heute" statt "Gestern".
                        Da dies aber im Grunde falsch ist und es eh nur die erzeugte Textanzeige per Template betrifft, kann man den Tag aber IMO ruhig abziehen (ist ja auch korrekt).
                        Ändere mal so ~607:
                        //[TAG]
                            REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date(getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc).getDate());
                        in
                        //[TAG]
                            REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date(getState((PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                        (ungetestet, sollte beim Template [TAG] dann den korrekten Tag ergeben).
                        Wenn es funktioniert, kommt es in die nächste Version hinein.
                        • SBorgS SBorg
                          co2_batt=6
                          Rand
                          #2682
                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          co2_batt=6
                          Sollte - kann morgen mal einen zweiten dranhängen und dann schauen wir ob es gleich bleibt:)
                            Boronsbruder
                            #2683
                            @sborg
                            Ich glaube, da hast du dich verklammert :D
                            Statt:
                            Sollte die linke Klammer vor getState rein, oder?
                            REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                            • R Rand
                              co2_batt=6
                              Rand
                              schrieb am zuletzt editiert von Rand
                              #2684
                              @rand said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              co2_batt=6
                              So, mit einem zweiten Pm2.5 Sensor (WH41A für aussen)
                              PASSKEY=myKey
                              dateutc=2021-06-20+07:17:05
                              tempinf=83.7
                              humidityin=48
                              baromrelin=29.246
                              baromabsin=29.246
                              tempf=77.0
                              humidity=59
                              winddir=291
                              windspeedmph=0.00
                              windgustmph=6.26
                              maxdailygust=13.87
                              solarradiation=375.53
                              uv=3
                              rainratein=0.000
                              eventrainin=0.000
                              hourlyrainin=0.000
                              dailyrainin=0.000
                              weeklyrainin=0.000
                              monthlyrainin=1.201
                              yearlyrainin=9.906
                              totalrainin=9.906
                              temp1f=37.58
                              humidity1=57
                              temp2f=75.92
                              humidity2=59
                              temp3f=77.72
                              humidity3=58
                              temp4f=82.76
                              humidity4=59
                              pm25_ch2=7.0
                              pm25_avg_24h_ch2=18.3
                              tf_co2=78.6
                              humi_co2=61
                              pm25_co2=3.4
                              pm25_24h_co2=5.4
                              pm10_co2=3.6
                              pm10_24h_co2=6.0
                              co2=409
                              co2_24h=587
                              lightning_time=1624150154
                              lightning_num=12
                              lightning=27
                              leak_ch1=0
                              leak_ch2=0
                              wh80batt=3.02
                              wh40batt=1.6
                              wh26batt=0
                              batt1=0
                              batt2=0
                              batt3=0
                              batt4=0
                              pm25batt2=4
                              wh57batt=4
                              leakbatt1=4
                              leakbatt2=4
                              co2_batt=6
                              freq=868M
                              model=GW1000_Pro
                              • RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                #2685
                                eine (blöde) Frage ...:
                                Kann man das "am schlechtesten ablesbare Display auf dieser Welt" der ELV WS980 WiFi (komplett in ioBroker eingebunden) durch das dnt WeatherScreen PRO Display einfach 1:1 ohne irgendwelche Einstellungsänderungen ersetzen ?!
                                  @sborg
                                  Statt:
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2686
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Öhm ,ja 😁
                                  Den Tag vom "getState" abziehen wird so wohl nicht funktionieren, der soll natürlich vom ermittelten "lc" abgezogen werden.
                                  Man sollte bei Temperaturen um 34°C in der Wohnung einfach gar nichts machen...
                                  Allerdings müsste man das auch bei den 3 Monaten und Jahr noch nachziehen. Wenn das am 01.Juni passiert, wird durch das Template dann der 31. Juni erzeugt ;)
                                  Ich kann aber aktuell eh nix machen (kommt gleich wieso) oder es testen.
                                  • R Rand
                                    co2_batt=6
                                    PASSKEY=myKey
                                    tempinf=83.7
                                    humidityin=48
                                    baromrelin=29.246
                                    baromabsin=29.246
                                    tempf=77.0
                                    humidity=59
                                    winddir=291
                                    windspeedmph=0.00
                                    windgustmph=6.26
                                    maxdailygust=13.87
                                    uv=3
                                    rainratein=0.000
                                    eventrainin=0.000
                                    hourlyrainin=0.000
                                    dailyrainin=0.000
                                    weeklyrainin=0.000
                                    monthlyrainin=1.201
                                    yearlyrainin=9.906
                                    totalrainin=9.906
                                    temp1f=37.58
                                    humidity1=57
                                    temp2f=75.92
                                    humidity2=59
                                    temp3f=77.72
                                    humidity3=58
                                    temp4f=82.76
                                    humidity4=59
                                    pm25_ch2=7.0
                                    tf_co2=78.6
                                    humi_co2=61
                                    pm25_co2=3.4
                                    pm25_24h_co2=5.4
                                    pm10_co2=3.6
                                    pm10_24h_co2=6.0
                                    co2=409
                                    co2_24h=587
                                    lightning_num=12
                                    lightning=27
                                    leak_ch1=0
                                    leak_ch2=0
                                    wh80batt=3.02
                                    wh40batt=1.6
                                    wh26batt=0
                                    batt1=0
                                    batt2=0
                                    batt3=0
                                    batt4=0
                                    pm25batt2=4
                                    wh57batt=4
                                    leakbatt1=4
                                    leakbatt2=4
                                    co2_batt=6
                                    freq=868M
                                    model=GW1000_Pro
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2687
                                    @rand Jupp, dann ist er vom WH45. Ich sag mal Danke im Namen der nachfolgenden User die so einen nutzen :)
                                    Allerdings wird es in der nächsten Zeit nichts werden. Vermutlich durch die Hitze ist die SSD (gerade mal 1 Jahr alt) meines Intel NUCs gestern abgeraucht. Proxmox mit sämtlichen VMs + LXCs weg, darunter auch PiHole, Grafana, Influx, ioBroker usw.
                                    da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SBorgS SBorg
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #2688
                                      @sborg autsch! das tut weh... hast wenigstens exteres backup?
                                      • RaspiUserR RaspiUser
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2689
                                        @raspiuser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Da der Wettermast identisch ist, ja. Aber das Display enthält auch die Einstellungen die du per App getätigt hast (WU/Ecowitt-Account, Port, IP, etc.) Die kannst du 1:1 übernehmen, musst es aber per App einstellen.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2690
                                          Daten ja, aber die eigentliche Installation halt nicht :(
