  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
    apollon77A
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 872.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • A aba320
    @searcher57 Hallo,
    also du mußt mindestens auf eine 2.1? version updaten denn ab da ist das Protokoll für die RM version4 erst dazugekommen.
    in der Adapterverwaltung oben das 4 Symbol von links Install aus eigener url wählen . dort von github. dann "broad" eintippen und der richtige adapter wird aangezeigt. das install ausführen. so kommst du über die 2.1.5 . damit sollte es funktionieren. binn noch gut eine Stunde wach wenn Fragen kommen
    A
    A
    Ahnungsbefreit
    #1159
    @aba320 genau das meinte ich mit meinem Kommentar, die letzte Version aus "Stable" reicht nicht
    • A aba320
      @searcher57 Hallo,
      S
      S
      searcher57
      #1160
      @aba320
      Vielen Dank! Hat alles funktioniert! Nachdem ich den ioBroker auf den neuesten Stand gebracht habe, konnte ich auch einige Adapter updaten. Jetzt kann ich weiter machen.
      • S searcher57
        @aba320
        S
        S
        searcher57
        #1161
        @searcher57
        Ich benötige doch weitere Hilfe!
        Ich habe den Broadlink RM4 Pro neu per App ins Internet gebracht.
        Danach habe ich mit ioBroker V2.1.5 mehrfach den Adapter broadlink2 installiert.
        Trotzdem wird der RM4 nicht aufgeführt.
        Selbst wenn ich die IP adresse eintrage.
        Wo kann der Fehler sein? Ich bin für jede Hilfe dankbar!👍
        • S searcher57
          @searcher57
          A
          A
          Ahnungsbefreit
          #1162
          Wieso denn das jetzt?
          • A Ahnungsbefreit
            S
            S
            searcher57
            #1163
            @ahnungsbefreit Das steht dort nach der Installation!
            A S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S searcher57
              A
              A
              Ahnungsbefreit
              #1164
              @searcher57 Versuch mal mit 25916=RM4 und poste mal die Ausgabe aus dem Log nach dem Neustart des Adapters (in Codetags, bitte)
              • S searcher57
                S
                S
                searcher57
                #1165
                @searcher57 Auch wenn ich 0xabcd durch 25916 ersetze passiert nichts!
                • S searcher57
                  S
                  S
                  searcher57
                  #1166
                  @searcher57 Ich hoffe dass Du das mit Codetags meinst? Ich bin Laie😧
                  A BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S searcher57
                    A
                    A
                    Ahnungsbefreit
                    #1167
                    @searcher57 Nein, das ist ein Screenshot. Codetags bekommst Du, wenn Du die Meldungen direkt von der Konsole kopierst und dann zwischen die "</>" Zeichen setzt, hier im Editor über dem Text, den Du schreibst
                    Wie auch immer, Dein RM4 ist im Cloud Mode, sprich er ist über die App gesteuert und kann daher nicht vom Adapter angesprochen werden. Wie man das abstellt, kann ich nur raten (die Meldung hatte ich nicht), aber vielleicht wirfst Du das Teil mal aus der App raus
                    • S searcher57
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #1168
                      @searcher57
                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                      • A Ahnungsbefreit
                        S
                        S
                        searcher57
                        #1169
                        Ok, ich versuch es später nochmal. Danke!😊
                        <broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:29.617	info	found macs:
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:29.616	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:29.615	info	Poll every 30 secods.
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:25.364	info	discover [ '192.168.178.57' ] from 0.0.0.0:56876
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:25.362	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.58/24', addrs: [ 192, 168, 178, 58 ], cidr: '192.168.178.58/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:25.361	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.54/24', addrs: [ 192, 168, 178, 54 ], cidr: '192.168.178.54/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.842	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'RM4', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devhex: '0x653c', devname: 'rm4'}
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.840	warn	Failed to authenticate device RM4, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.139	info	discover [ '192.168.178.255', '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251'] from 0.0.0.0:58551
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.137	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.58/24', addrs: [ 192, 168, 178, 58 ], cidr: '192.168.178.58/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.136	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.54/24', addrs: [ 192, 168, 178, 54 ], cidr: '192.168.178.54/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.118	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.050	info	macObjects: []
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.049	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.58/24', addrs: [ 192, 168, 178, 58 ], cidr: '192.168.178.58/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.048	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.54/24', addrs: [ 192, 168, 178, 54 ], cidr: '192.168.178.54/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.044	info	broadlink2 has 0 old devices!
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.043	info	Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.043	info	Devices to add: 25916=RM4
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.042	info	Scanning additional IP's: 192.168.178.57
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:20.038	info	broadlink2 initialization started...
                        broadlink2.0
                        	12333	2021-06-17 16:07:19.929	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 16:07:15.599	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 16:07:15.597	info	terminating
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 16:07:15.595	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 16:07:15.589	info	Close all connections...
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 16:07:15.586	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:41.227	info	found macs:
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:41.227	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:41.226	info	Poll every 30 secods.
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:38.018	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:38.017	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:37.918	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:37.917	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:37.819	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:37.818	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:37.717	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:37.716	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:37.637	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:37.636	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:36.946	info	discover [ '192.168.178.57' ] from 0.0.0.0:48698
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:36.943	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.58/24', addrs: [ 192, 168, 178, 58 ], cidr: '192.168.178.58/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:36.942	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.54/24', addrs: [ 192, 168, 178, 54 ], cidr: '192.168.178.54/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.520	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.518	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.463	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.461	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.448	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.447	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.309	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.308	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.229	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.228	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.164	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.163	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.018	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:33.017	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.965	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.964	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.934	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.933	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.773	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.772	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.706	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.704	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.656	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.655	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.495	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.494	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.455	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.454	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.406	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:32.405	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.720	info	discover [ '192.168.178.255', '192.168.178.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251'] from 0.0.0.0:58180
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.718	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.58/24', addrs: [ 192, 168, 178, 58 ], cidr: '192.168.178.58/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.717	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.54/24', addrs: [ 192, 168, 178, 54 ], cidr: '192.168.178.54/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.699	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.671	info	macObjects: []
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.670	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.58/24', addrs: [ 192, 168, 178, 58 ], cidr: '192.168.178.58/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.669	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.54/24', addrs: [ 192, 168, 178, 54 ], cidr: '192.168.178.54/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.665	info	broadlink2 has 0 old devices!
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.664	info	Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.664	info	Devices to add: 0xabcd=RM4
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.663	info	Scanning additional IP's: 192.168.178.57
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.659	info	broadlink2 initialization started...
                        broadlink2.0
                        	11325	2021-06-17 15:33:31.534	info	starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:33:27.237	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:33:27.235	info	terminating
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:33:27.234	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:33:27.230	info	Close all connections...
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:33:27.227	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:31.734	info	found macs:
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:31.733	info	broadlink2.0 started and found 0 devices named
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:31.732	info	Poll every 30 secods.
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:27.391	info	discover [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:54881
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:27.390	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.58/24', addrs: [ 192, 168, 178, 58 ], cidr: '192.168.178.58/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:27.389	info	interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.178.54/24', addrs: [ 192, 168, 178, 54 ], cidr: '192.168.178.54/24', bcaddr: '192.168.178.255'}:
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.962	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.960	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.908	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.907	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.863	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.861	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.704	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.703	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.660	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.659	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.614	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.613	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object Object]
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.455	warn	Warning: Device discovered which operates in cloud mode and could not be authenticated!Delete device from mobile app, reset device and bring it into WiFi network again but do not assign it any name, room or function, close app immediately!Device: { address: '192.168.178.57', port: 80, devtype: 25916, oname: '智能遥控', cloud: 1, maco: <Buffer d0 e4 b9 b0 43 a0>, mac: 'a0:43:b0:b9:e4:d0', type: 'unknown', name: '0x653c_a0:43:b0:b9:e4:d0', devname: 'UKN', devhex: '0x653c'}
                        broadlink2.0
                        	11309	2021-06-17 15:32:23.454	warn	Failed to authenticate device Unknown, undefined, a0:43:b0:b9:e4:d0, 192.168.178.57, 智能遥控cloud=true with err [object >```
                        code_text127397
                        A KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S searcher57
                          <broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          broadlink2.0
                          code_text127397
                          A
                          A
                          aba320
                          #1170
                          @searcher57 hallo,
                          wie @Ahnungsbefreit schon sagte das Gerät darf nicht in die Cloud von Broadlink kommen. steht auch in deinme Log Zeile 14 "warning.. device in cloud.........". ich hatte damals extra ne veraltete Broadlink app genutzt (weiß im moment aber nicht mehr welche, das war viel früher aber auch mal in diesem Thread.). nur in netz kein Name kein raum etc. wenn einfaches rauswerfen aus der smartphone app nicht hilft Werksrest und das ding nur wieder in netz bringen.
                          HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                          ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                          • S searcher57
                            <broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            broadlink2.0
                            code_text127397
                            KnallochseK
                            KnallochseK
                            Knallochse
                            #1171
                            @searcher57 mit einem Apple Gerät wäre es diese App zum einrichten des RM pro
                            • KnallochseK Knallochse
                              S
                              S
                              searcher57
                              #1172
                              @knallochse
                              Taraaa!!
                              Nachdem ich die dritte App zur Installation benutzt habe, kann ich endlich den Broadlink im ioBroker ansprechen. Nein ich habe ein Samsung S20! Hier hat nur folgende App Funktioniert:
                              Danke für Eure Hilfe!!
                              S K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S searcher57
                                @knallochse
                                Taraaa!!
                                S
                                S
                                searcher57
                                #1173
                                @searcher57
                                Ich muss jedoch einmal etwas los werden.
                                Hier im Forum suchen sehr viele Laien (Anfänger) Hilfe. Diese wird auch schnell und kompetent gegeben. Wenn ich jedoch manche Ratschläge lese, kommt mir, wie auch vielen anderen Usern, der Gedanke, dass sich die IT-Spezialisten gerne präsentieren und die Hilfesuchenden blosstellen wollen! Es ist doch manchmal so einfach jemandem zu helfen, wie es wie BBTown bei mir gemacht hat!
                                Trotzdem nochmal danke!😚 😚
                                • R
                                  R
                                  RainbowRun
                                  #1174
                                  Hallo :)
                                  da ich mehr der leise Leser bin aber ich nun ein Problem habe wollte ich schauen ob mir vielleicht einer helfen kann.
                                  Ich habe einen neuen RM mini 3 mit der SN RM735 heute erhalten ich dachte wird schon funktionieren nur leider geht nicht viel
                                  Device RM:RM3-de-cf-44 detected: address=, mac= typ=RM, id=0x6508 devtype=RM Mini 3
                                  die Id hab ich schon versucht Einzupflegen nur leider passiert nicht viel iobroker
                                  broadlink2.0.RM:RM3-de-cf-44._notReachable das ist der einzige Eintrag der dabei steht.
                                  Vielleicht kennt ja schon einer dieses Model
                                  Liebe Grüße
                                  S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RainbowRun
                                    Hallo :)
                                    Liebe Grüße
                                    S
                                    S
                                    searcher57
                                    schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                    #1175
                                    @rainbowrun
                                    Tut mir leid, da ich selbst Anfänger bin und einen Broadlink RM4 Pro im Einsatz habe, kann ich Dir nicht weiterhelfen. Aus meiner Erfahrung kann ich Dir aber sagen, dass die Nutzung vom Broadlink im IO Broker nicht einfach zu nutzen ist.
                                    Viel Erfolg!!
                                    • R RainbowRun
                                      Hallo :)
                                      Liebe Grüße
                                      A
                                      A
                                      aba320
                                      #1176
                                      @rainbowrun Hallo, welche Adapterversion hast Du?
                                      Das Protokoll für RM4 und neue RM3 minis ist erst ab version 2.1.0 enthalten. über insall von github sonst aktualisieren.
                                      ich hab nur RM4 mini der läuft bei mir mit 2.1.4 reibungslos.
                                      • C
                                        C
                                        csp
                                        #1177
                                        Hallo!
                                        Ich vervende den Adapter schon ziemlich lange und wollte mal wieder ein paar neue Funkfernbedingungssignale einlernen.
                                        Das geht aber nicht mehr. Über LearnRF findet er zwar was, speichert es aber nicht ab.
                                        Bei Learn passiert gar nichts.
                                        Fehlermeldung im Protokoll:
                                        learning makeState error: RM:RM4-pro-f1-2a-d7} TypeError: Cannot read property 'code' of undefined
                                        Jemand ne Idee?
                                        Gruß,
                                        Thomas
                                        • C csp
                                          Hallo!
                                          Jemand ne Idee?
                                          Gruß,
                                          Thomas
                                          padrinoP
                                          padrinoP
                                          padrino
                                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                          #1178
                                          Ich weiß, es bringt vermutlich nix hier zu schreiben, da der Adapter/Thread wohl leider recht tot scheint... :(
                                          Aber ich versuch es mal.
                                          Mein Broadlink beginnt auf einmal irgendwie sich sich selbst zu zerstören.
                                          Vereinzelte Befehle, die über Jahre liefen veruschen auf einmal Fehler, ohne, dass am System etwas geändert wurd.
                                          Z.B.
                                          2021-08-17 10:42:16.101 - warn: broadlink2.0 (19141) Error in StateChange for broadlink2.0.RMPROPLUS-42-fb-44.L.Ecklampe_IR_an = TypeError: Cannot destructure property `always` of 'undefined' or 'null'.at Function.changeState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/fjadapter.js:1100:7)at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:418:11)at A.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:207:13)at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                          Kann damit jemand etwas anfangen?
                                          Auch wenn ich einen Befehl neu anlerne und ihn dann umbenenne, wird nur noch der "Name" umbenannt, die "ID" bleibt "Code...", das war vorher nicht so.
                                          83.9k
