  5. Hilfe für Dummy gesucht (gelöst)
    5.1k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    ps1304
    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
    Hallo liebes Forum, bin nicht auslachen - meine Frage/Fehler ist vermutlich "Peanuts" - bin aber noch Einsteiger.
    Folgende Aufgabenstellung:
    habe einen Datenpunkt - String angelegt UV-Index
    Diesen will ich auslesen und in die Variable "UV-Wert" schreiben; dann in Abhängigkeit der Variablen "UV-Wert" eine 2.teVariable "UV-Text" mit Text befüllen.
    Diese Variable will ich dann in den Datenpunkt - String UV-Text schreiben.
    Fehlermeldung: script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    Anbei das Blocky als Bild und Script:
    BlocklyJavascriptTypeScriptRules
    12:17:57.035 info javascript.0 (31146) Start javascript script.js.UV-Text
    12:17:57.054 info javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    12:18:00.008 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:18:00.011 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    12:19:00.488 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:19:00.505 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    12:20:00.228 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:20:00.255 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    12:21:00.559 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:21:00.568 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    12:22:00.182 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:22:00.186 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    12:23:00.448 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:23:00.461 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    12:24:00.200 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:24:00.205 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    12:25:00.634 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:25:00.635 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    12:26:00.159 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:26:00.162 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    12:27:00.435 error javascript.0 (31146) script.js.UV-Text: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "file" argument must be of type string. Received undefined
    12:27:00.448 error javascript.0 (31146) at Object.<anonymous> (script.js.UV-Text:15:3)
    Ausgewählte Blöcke exportieren
    <variables>
    <variable id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</variable>
    <variable id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</variable>
    </variables>
    <block type="schedule" id=":n}(Nb!1S^+OMcnoP_:" x="-13" y="37"> <field name="SCHEDULE">*/60 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="]qaB]m_Yc-OjQ*Gk,ax]"> <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="970QW1O:HdPiSIX-~SyE"> <field name="oid">admin.0.info.UV-Index</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="~j(!-iB/(W{x-w];CU%!"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="w|,#7kYfgC{6)M-gf$Uk"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="+lIBZWO|,6^BK+Q?P.O">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="LEx,%HhAw#ccBEPP(v1b">
    <field name="NUM">2</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="variables_set" id="b-lOXQ^1?%h(b,E!x;3r">
    <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field>
    <block type="text" id="RS{m|vjt~Vm2y?CYh(."> <field name="TEXT">Kein Schutz erforderlich</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="KoQO160P*4oN$4^@?nNp"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="$eZ?.YAkm~bEp+h+w]gs"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=".13r0{C67=xSeH,7x$Bu"> <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="HJr,Ly?CF7cw2grc{HF_"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="rP~[TTmnAL*sGDKD3o@1"> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="(d0%*O9JE}@mrr.-3[gv"> <field name="TEXT">Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="P#IQTmD,zx*1Afe.N+@x"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Sz_cu})85D~1E,/MHaF1"> <field name="OP">LTE</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="ZjNx~U=Np42A6$$bvge="> <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="3)8EF{g./R;q,sjm4h@O"> <field name="NUM">7</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="#/,!3jwQbulyWS4J}H3("> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="q~n/yM+Y/!LLH{1l?ap">
    <field name="TEXT">Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme. Die WHO empfiehlt, mittags den Schatten zu suchen. </field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_${4hBZ!c" inline="true"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field> <field name="LOG"></field> <value name="COMMAND"> <shadow type="text" id="668Wbm%~rygt2*$8vPg">
    <field name="TEXT"></field>
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="6gg-WkzGFJiqCfwl@lx"> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="control_ex" id=".V|0VVOY)Pf$w!21)S+L"> <field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="lnv)UkZ70(0@KYW:f(Qj"> <field name="oid">admin.0.info.UV-Text</field> </shadow> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id=";;ei{w51%hYrLQU6!~ZH"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="3$%I1Ju.xh%}W#dn)-+0"> <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="(,_HlvXu1sk5?*OcLZ@">
    <field name="NUM">100</field>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    <variables>
    </variables>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    </shadow>
    </shadow>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    Danke für Eure Hilfe vorab
    A AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • P ps1304
      <variables>
      </variables>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      </shadow>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      <variables>
      </variables>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      </shadow>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      Ahnungsbefreit
      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
      @ps1304 Das "Exec" hat in dem Script nix zu suchen, das wäre zum Ausführen eines Befehls in der Shell. Das "schreibe Objekt ID" musst Du noch mit dem richtigen Wert (der Text-Variablen) beschreiben, dann sollte es gehen
      • P ps1304
        <variables>
        </variables>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        <variables>
        </variables>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </xml>
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @ps1304
        So weit weg von dem was du willst bist du nicht.
        • der "exec" block scheint unnötig. Damit würdest Du einen Systembefehl ausführen. Das willst Du laut deiner Beschreibung nicht.
        • der "Schreibe" Block kann also direkt unter den Falls Blöcken eingetragen werden.
        • Deine Falls Schleife funktioniert so nicht, da immer der letzte Fall angenommen wird. Da müssten also noch sonst Bäume rein.
        Damit sollte es dann gehen.
        Eine Verbesserung noch: Ich würde statt des Zeitplans das ganze einmal bei skriptstart durchführen und danach immer dann wenn der UV-Index wert geändert wurde. Also Z.Bsp. so:
        Wichtig dabei: der Baustein "state value" kommt aus dem "trigger" Bereich, und ist da mit "Objekt ID" vorbeuget, kann aber auf "Wert" umgestellt werden.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          @ps1304
          ps1304
          @asgothian cool danke dir - kannst du mir den Code noch zur Verfügung stellen?
          • P ps1304
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @ps1304
            Können schon. Selber nachbauen ist aber besser - dann findest Du die Sachen ggf. später auch mal selber. Und durch Fehler die Du dabei machst lernst Du dann vielleicht noch etwas.
            Deswegen habe ich den absichtlich weg gelassen.
            A.
              @ps1304
              A.
              ps1304
              @asgothian fairer Punkt, will ich ja auch. Frage: wie bekomme ich den ersten "Punkt" im Blocky generiert?
              also: to UV Meldung with: UV-Index
              die Funktion nach - etwas tun - gib zurück habe ich gefunden
              • P ps1304
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ps1304 Ja, dann nimm den Baustein.
                Umbenennen sollte einfach sein. Über das Zahnrad kannst du auch den "Übergabeparameter" UV Index definieren.Screenshot 2021-06-17 at 14.55.08.png
                A.
                • P Offline
                  ps1304
                  @asgothian perfekt Danke für Deine Hilfe und "Motivation" :-)) - habe mal etwas gebastelt und getestet. Warte mal heute den Tag ab, ob das jetzt so funktioniert.
                  Das ist jetzt mein Bloky Script
                  Das Objekt "uv-index" beinhaltet die Zahl des UV-Wertes und wird per 2.tem Script gefüllt
                  Das Objekt "uv-text" wird mit dem Blocky berechnet und gefüllt
                  Mal schauen ob das so läuft
                  BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P ps1304
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @ps1304
                    wenn Du den Datenpunkt "UV-index" schreibfähig machst ("write" = "true") dann kannst Du das auch testen indem Du manuell Werte einträgst
                    • BBTownB BBTown
                      @ps1304
                      ps1304
                      @bbtown hab ich gestern auch schon probiert - danke trotzdem. Das Script funktioniert :-))
                      Horst BöttcherH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P ps1304
                        Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        @ps1304
                        Ich ab schon vor Tagen versucht etwas ähnliches zu machen
                          <variables>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="W(z,yg-Ow^f7t{8WQK(s" x="-88" y="-62">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="E?[HmCB=0[zmvV},7AEX">
                                <field name="oid">openuv.0.UV</field>
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="~j(!-iB/(W{x-w];CU%!" collapsed="true">
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#C0FFA0; text-align:center;"&gt;0–2&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;niedrig&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Kein Schutz erforderlich.                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="KoQO160P*4oN$4^@?nNp" collapsed="true">
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#F8F040; text-align:center;"&gt;3–5&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;mäßig&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="P#IQTmD,zx*1Afe.N+@x" collapsed="true">
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#F87820; text-align:center;"&gt;6–7&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;hoch&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme.&lt;br&gt; Mittagssonne meiden.                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="5aY6UDu1g(*_,~8y0)Z[" collapsed="true">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="JJm@T!hf4IfCa7YvZ/*w">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="Mh}Hdf#:%VJ;P:TrFi%P">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="MGFd}fUFz[D3x8TXGe3%">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="variables_set" id="y-)%r2HB6!^GOIm2/40q">
                                                      <block type="text" id="79M;KP(7:`,R1=iKOPdo">
                                                        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#D80020; text-align:center;"&gt;8–10&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;sehr hoch&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden&lt;br&gt;                 &lt;p&gt;Den Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr vermeiden; auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten.                 &lt;/p&gt;                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="LMpBq7kdOi+%%6{3-0%m" collapsed="true">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="}_I?*{?[DIl_.@dPkYu)">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="zLI]@$|?ml3_wNKO)v8@">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="#AbcvOG19]fPmt6Bt#?G">
                                                            <field name="NUM">11</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="variables_set" id="y!2guum{^*z|e/^r]!lN">
                                                          <block type="text" id=")%/Z3Z)tLv)C*wAL7Z%D">
                                                            <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#A80080; text-align:center;"&gt;≥ 11&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;extrem&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden&lt;br&gt;                 &lt;p&gt;Die WHO rät, zwischen 11 und 15 Uhr im Schutz eines Hauses zu bleiben und auch außerhalb dieser Zeit unbedingt Schatten zu suchen. Auch im Schatten gelten ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut als unerlässlich.                 &lt;/p&gt;                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID">
                                                            <field name="oid">0_userdata.0.Eigenescripte.uv</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        in der objekten komme ich nur die meldung
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                        paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                          @ps1304
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          @horst-böttcher sagte: versucht etwas ähnliches zu machen
                          UV-Wert muss den Wert (unter "Trigger") des Datenpunktes erhalten, nicht die ID. Die Prüfung muss in dieser Reihenfolge auf > erfolgen, nicht auf <=.
                           <variables>
                           </variables>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                   <block type="on_source" id="J}T{tJY(4iwQMYA.60$5">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="5aY6UDu1g(*_,~8y0)Z[">
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          • P ps1304
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @ps1304 sagte in Hilfe für Dummy gesucht:
                            Freut mich das es funktioniert. Ich hoffe das das selber Bauen Dir auch etwas gebracht hat. Wenn du deinem Post jetzt noch ein [gelöst] mitgeben kannst wäre das toll :)
                            A.
                              A.
                              ps1304
                              @asgothian gerne - wie macht man das ?
                                @ps1304
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                ps1304
                                @horst-böttcher bei mir funktioniert das Blocky jetzt. Folgendes Setup:
                                2 Datenpunkte: uv-index und uv-text
                                Den DP uv-index befülle ich mit einem anderen Script
                                Das aktuelle UV-Text Blocky als Bild und Code:
                                <variables>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="K.rfIskkC92GV5jo[=B" x="13" y="-2937">
                                <field name="COMMENT">Schleife zur Berechnung des Schutz-Textes</field>
                                </block>
                                <block type="procedures_defreturn" id="{E{kBl$;YA
                                0QmyXKcW" x="13" y="-2912">
                                <mutation>
                                <arg name="UV-Wert" varid="=^M8DHr?F3o8992onF=}"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">UV-Text berechnen</field>
                                <statement name="STACK">
                                <block type="variables_set" id="sGgM;C,DVf+d
                                kr(|,y)">
                                <field name="TEXT">Kein Schutz notwendig oder bei (Null) keine Daten vorhanden</field>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <block type="text" id="(d0%O9JE}@mrr.-3[gv">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                4oN$4^@?nNp">
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <block type="variables_set" id="rP~[TTmnALsGDKD3o@1">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                1Afe.N+@x">
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <block type="text" id="6[7:R|~91D6.15?%xg#">
                                <field name="TEXT">zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden Die WHO empfiehlt, den Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr zu vermeiden; auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten. </field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                <next>
                                <block type="controls_if" id="-o:-WW!*|kol6I$NuB5D">
                                <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="dP`{+mRH2=I}1vQixDmJ">
                                <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="NyQLu-Y]7@5^qjU^=@p-">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                <block type="math_number" id="^X|BbvE)jUeyrZt!441R">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <block type="variables_set" id="AIO/FMg1?{O,J.+Cn!G!">
                                <block type="text" id="fnTfvmXh#Zp~b2%Othul">
                                <field name="TEXT">zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden Die WHO rät, zwischen 11 und 15 Uhr im Schutz eines Hauses zu bleiben und auch außerhalb dieser Zeit unbedingt Schatten zu suchen. Auch im Schatten gelten ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut als unerlässlich. </field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                <value name="RETURN">
                                <block type="variables_get" id="Fx5J|,2m0gb+O`^^+Xk">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                <block type="comment" id="0:
                                `PN#0$+C8o]zCNrzf" x="13" y="-2487">
                                <field name="COMMENT">Trigger Update Schutztextes, "uv-index" wird von einem 2.ten Script befüllt</field>
                                <next>
                                <block type="update" id="|
                                ^w6/@XKd,Tz)0pUyqp">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                <field name="OID">0_userdata.0.uv.uv-text</field>
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="procedures_callreturn" id="-ko5Hh`f{-p5=WSpJg?r">
                                <mutation name="UV-Text berechnen">
                                <arg name="UV-Wert"></arg>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <block type="get_value" id="T6U/a]AP#p5QYH$LPfp?">
                                <field name="OID">0_userdata.0.uv.uv-index</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <next>
                                <block type="comment" id="F2Q$JDis6(3y+$/:`v:5">
                                <field name="COMMENT">Trigger-ist "uv-index" geändert?</field>
                                <next>
                                <block type="on" id="lMenhSHOGKfWB|isVq_3">
                                <block type="comment" id="S+m9)ld4rL~Z6Zq8ex|V">
                                <field name="COMMENT">"uv-text" Update mit Ergebnis Schleife</field>
                                <next>
                                <block type="update" id="IZyLnqU$q6AvPjtUE(FA">
                                <block type="procedures_callreturn" id="k:+t7T$zsS,Fn)16sv">
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                <block type="on_source" id="#;X-;3BWR1qE{#Rw0k19">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </next>
                                </block>
                                </xml>
                                Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P ps1304
                                  <variables>
                                  </variables>
                                  </block>
                                  <mutation>
                                  </mutation>
                                  kr(|,y)">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  4oN$4^@?nNp">
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  1Afe.N+@x">
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  <next>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                  <next>
                                  <next>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </next>
                                  </block>
                                  </xml>
                                  Horst Böttcher
                                  @ps1304
                                  bei mir jetzt auch
                                  @paul53 sagte in Hilfe für Dummy gesucht (gelöst):
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="IF0">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
