  5. Hilfe für Dummy gesucht (gelöst)
    5.1k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @ps1304
    Können schon. Selber nachbauen ist aber besser - dann findest Du die Sachen ggf. später auch mal selber. Und durch Fehler die Du dabei machst lernst Du dann vielleicht noch etwas.
    Deswegen habe ich den absichtlich weg gelassen.
    A.
    ps1304
    @asgothian fairer Punkt, will ich ja auch. Frage: wie bekomme ich den ersten "Punkt" im Blocky generiert?
    also: to UV Meldung with: UV-Index
    die Funktion nach - etwas tun - gib zurück habe ich gefunden
    • P ps1304
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ps1304 Ja, dann nimm den Baustein.
      Umbenennen sollte einfach sein. Über das Zahnrad kannst du auch den "Übergabeparameter" UV Index definieren.Screenshot 2021-06-17 at 14.55.08.png
      A.
      • P Offline
        ps1304
        @asgothian perfekt Danke für Deine Hilfe und "Motivation" :-)) - habe mal etwas gebastelt und getestet. Warte mal heute den Tag ab, ob das jetzt so funktioniert.
        Das ist jetzt mein Bloky Script
        Das Objekt "uv-index" beinhaltet die Zahl des UV-Wertes und wird per 2.tem Script gefüllt
        Das Objekt "uv-text" wird mit dem Blocky berechnet und gefüllt
        Mal schauen ob das so läuft
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        • P ps1304
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @ps1304
          wenn Du den Datenpunkt "UV-index" schreibfähig machst ("write" = "true") dann kannst Du das auch testen indem Du manuell Werte einträgst
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • BBTownB BBTown
            @ps1304
            ps1304
            @bbtown hab ich gestern auch schon probiert - danke trotzdem. Das Script funktioniert :-))
            Horst BöttcherH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • P ps1304
              Horst BöttcherH Offline
              Horst Böttcher
              @ps1304
              Ich ab schon vor Tagen versucht etwas ähnliches zu machen
                <variables>
                  <variable id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</variable>
                  <variable id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id="W(z,yg-Ow^f7t{8WQK(s" x="-88" y="-62">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="E?[HmCB=0[zmvV},7AEX">
                      <field name="oid">openuv.0.UV</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="variables_set" id="]qaB]m_Yc-OjQ*Gk,ax]">
                      <field name="VAR" id="=^M8DHr?F3o8992onF=}">UV-Wert</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="field_oid" id="970QW1O:HdPiSIX-~SyE">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="~j(!-iB/(W{x-w];CU%!" collapsed="true">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="w|,#7kYfgC{6)M-gf$Uk">
                              <field name="OP">LTE</field>
                              <value name="A">
                                <block type="variables_get" id="+lIBZWO|,6^BK+Q?P.O">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="LEx,%HhAw#ccBEPP(v1b">
                                  <field name="NUM">2</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="variables_set" id="b-lOXQ^1?%h(b,E!x;3r">
                              <field name="VAR" id="Qk1eJXH})rn~U0!-L?a,">UV-Text</field>
                                <block type="text" id="RS{m|vjt~Vm2y?CYh(.">
                                  <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#C0FFA0; text-align:center;"&gt;0–2&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;niedrig&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Kein Schutz erforderlich.                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="KoQO160P*4oN$4^@?nNp" collapsed="true">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="$eZ?.YAkm~bEp+h+w]gs">
                                  <value name="A">
                                    <block type="variables_get" id=".13r0{C67=xSeH,7x$Bu">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="HJr,Ly?CF7cw2grc{HF_">
                                      <field name="NUM">5</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="variables_set" id="rP~[TTmnAL*sGDKD3o@1">
                                    <block type="text" id="(d0%*O9JE}@mrr.-3[gv">
                                      <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#F8F040; text-align:center;"&gt;3–5&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;mäßig&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="P#IQTmD,zx*1Afe.N+@x" collapsed="true">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="Sz_cu})85D~1E,/MHaF1">
                                      <value name="A">
                                        <block type="variables_get" id="ZjNx~U=Np42A6$$bvge=">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="3)8EF{g./R;q,sjm4h@O">
                                          <field name="NUM">7</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="#/,!3jwQbulyWS4J}H3(">
                                        <block type="text" id="q~n/yM+Y/!LLH{1l?ap">
                                          <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#F87820; text-align:center;"&gt;6–7&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;hoch&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme.&lt;br&gt; Mittagssonne meiden.                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="5aY6UDu1g(*_,~8y0)Z[" collapsed="true">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="JJm@T!hf4IfCa7YvZ/*w">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="Mh}Hdf#:%VJ;P:TrFi%P">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="MGFd}fUFz[D3x8TXGe3%">
                                              <field name="NUM">10</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="y-)%r2HB6!^GOIm2/40q">
                                            <block type="text" id="79M;KP(7:`,R1=iKOPdo">
                                              <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#D80020; text-align:center;"&gt;8–10&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;sehr hoch&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden&lt;br&gt;                 &lt;p&gt;Den Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr vermeiden; auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten.                 &lt;/p&gt;                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="LMpBq7kdOi+%%6{3-0%m" collapsed="true">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="}_I?*{?[DIl_.@dPkYu)">
                                              <value name="A">
                                                <block type="variables_get" id="zLI]@$|?ml3_wNKO)v8@">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="#AbcvOG19]fPmt6Bt#?G">
                                                  <field name="NUM">11</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="variables_set" id="y!2guum{^*z|e/^r]!lN">
                                                <block type="text" id=")%/Z3Z)tLv)C*wAL7Z%D">
                                                  <field name="TEXT">&lt;tr&gt;                 &lt;td style="background:#A80080; text-align:center;"&gt;≥ 11&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;extrem&lt;/td&gt;                 &lt;td&gt;zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden&lt;br&gt;                 &lt;p&gt;Die WHO rät, zwischen 11 und 15 Uhr im Schutz eines Hauses zu bleiben und auch außerhalb dieser Zeit unbedingt Schatten zu suchen. Auch im Schatten gelten ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut als unerlässlich.                 &lt;/p&gt;                 &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="control_ex" id=".V|0VVOY)Pf$w!21)S+L">
                                              <field name="TYPE">true</field>
                                              <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                              <value name="OID">
                                                <shadow type="field_oid" id="lnv)UkZ70(0@KYW:f(Qj">
                                                  <field name="oid">0_userdata.0.Eigenescripte.uv</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                <shadow type="logic_boolean" id=";;ei{w51%hYrLQU6!~ZH">
                                                </shadow>
                                                <block type="variables_get" id="3$%I1Ju.xh%}W#dn)-+0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="DELAY_MS">
                                                <shadow type="math_number" id="(,_HlvXu1sk5?*OcLZ@">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              in der objekten komme ich nur die meldung
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
              paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                @ps1304
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                @horst-böttcher sagte: versucht etwas ähnliches zu machen
                UV-Wert muss den Wert (unter "Trigger") des Datenpunktes erhalten, nicht die ID. Die Prüfung muss in dieser Reihenfolge auf > erfolgen, nicht auf <=.
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                         <block type="on_source" id="J}T{tJY(4iwQMYA.60$5">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="~j(!-iB/(W{x-w];CU%!">
                               <value name="IF0">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="KoQO160P*4oN$4^@?nNp">
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="P#IQTmD,zx*1Afe.N+@x">
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="5aY6UDu1g(*_,~8y0)Z[">
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                • P ps1304
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @ps1304 sagte in Hilfe für Dummy gesucht:
                  Freut mich das es funktioniert. Ich hoffe das das selber Bauen Dir auch etwas gebracht hat. Wenn du deinem Post jetzt noch ein [gelöst] mitgeben kannst wäre das toll :)
                  A.
                    A.
                    ps1304
                    @asgothian gerne - wie macht man das ?
                      @ps1304
                        <variables>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      ps1304
                      @horst-böttcher bei mir funktioniert das Blocky jetzt. Folgendes Setup:
                      2 Datenpunkte: uv-index und uv-text
                      Den DP uv-index befülle ich mit einem anderen Script
                      Das aktuelle UV-Text Blocky als Bild und Code:
                      <variables>
                      </variables>
                      <block type="comment" id="K.rfIskkC92GV5jo[=B" x="13" y="-2937">
                      <field name="COMMENT">Schleife zur Berechnung des Schutz-Textes</field>
                      </block>
                      <block type="procedures_defreturn" id="{E{kBl$;YA
                      0QmyXKcW" x="13" y="-2912">
                      <mutation>
                      <arg name="UV-Wert" varid="=^M8DHr?F3o8992onF=}"></arg>
                      </mutation>
                      <field name="NAME">UV-Text berechnen</field>
                      <statement name="STACK">
                      <block type="variables_set" id="sGgM;C,DVf+d
                      kr(|,y)">
                      <field name="TEXT">Kein Schutz notwendig oder bei (Null) keine Daten vorhanden</field>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <block type="text" id="(d0%O9JE}@mrr.-3[gv">
                      <field name="TEXT">Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme</field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      4oN$4^@?nNp">
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <block type="variables_set" id="rP~[TTmnALsGDKD3o@1">
                      <field name="TEXT">Schutz erforderlich: Hut, T-Shirt, Sonnenbrille, Sonnencreme. Die WHO empfiehlt, mittags den Schatten zu suchen. </field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      1Afe.N+@x">
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <block type="text" id="6[7:R|~91D6.15?%xg#">
                      <field name="TEXT">zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden Die WHO empfiehlt, den Aufenthalt im Freien zwischen 11 und 15 Uhr zu vermeiden; auch im Schatten gehören ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut zum sonnengerechten Verhalten. </field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      <next>
                      <block type="controls_if" id="-o:-WW!*|kol6I$NuB5D">
                      <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="dP`{+mRH2=I}1vQixDmJ">
                      <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="NyQLu-Y]7@5^qjU^=@p-">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <block type="math_number" id="^X|BbvE)jUeyrZt!441R">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <block type="variables_set" id="AIO/FMg1?{O,J.+Cn!G!">
                      <block type="text" id="fnTfvmXh#Zp~b2%Othul">
                      <field name="TEXT">zusätzlicher Schutz erforderlich: Aufenthalt im Freien möglichst vermeiden Die WHO rät, zwischen 11 und 15 Uhr im Schutz eines Hauses zu bleiben und auch außerhalb dieser Zeit unbedingt Schatten zu suchen. Auch im Schatten gelten ein sonnendichtes Oberteil, lange Hosen, Sonnencreme, Sonnenbrille und ein breitkrempiger Hut als unerlässlich. </field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      <value name="RETURN">
                      <block type="variables_get" id="Fx5J|,2m0gb+O`^^+Xk">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      <block type="comment" id="0:
                      `PN#0$+C8o]zCNrzf" x="13" y="-2487">
                      <field name="COMMENT">Trigger Update Schutztextes, "uv-index" wird von einem 2.ten Script befüllt</field>
                      <next>
                      <block type="update" id="|
                      ^w6/@XKd,Tz)0pUyqp">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                      <field name="OID">0_userdata.0.uv.uv-text</field>
                      <field name="DELAY_MS">1000</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="procedures_callreturn" id="-ko5Hh`f{-p5=WSpJg?r">
                      <mutation name="UV-Text berechnen">
                      <arg name="UV-Wert"></arg>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      <block type="get_value" id="T6U/a]AP#p5QYH$LPfp?">
                      <field name="OID">0_userdata.0.uv.uv-index</field>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <block type="comment" id="F2Q$JDis6(3y+$/:`v:5">
                      <field name="COMMENT">Trigger-ist "uv-index" geändert?</field>
                      <next>
                      <block type="on" id="lMenhSHOGKfWB|isVq_3">
                      <block type="comment" id="S+m9)ld4rL~Z6Zq8ex|V">
                      <field name="COMMENT">"uv-text" Update mit Ergebnis Schleife</field>
                      <next>
                      <block type="update" id="IZyLnqU$q6AvPjtUE(FA">
                      <block type="procedures_callreturn" id="k:+t7T$zsS,Fn)16sv">
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                      <block type="on_source" id="#;X-;3BWR1qE{#Rw0k19">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P ps1304
                        <variables>
                        </variables>
                        </block>
                        <mutation>
                        </mutation>
                        kr(|,y)">
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        4oN$4^@?nNp">
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        1Afe.N+@x">
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        <next>
                        <value name="IF0">
                        <value name="A">
                        </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        <next>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        <next>
                        <next>
                        <next>
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </statement>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </next>
                        </block>
                        </xml>
                        Horst Böttcher
                        @ps1304
                        bei mir jetzt auch
                        @paul53 sagte in Hilfe für Dummy gesucht (gelöst):
                         <variables>
                         </variables>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
