  4. Zigbee TuYa TS011F_wall_outlet Problem
    5.6k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B babl
    habe mir diese Zigbee Steckdose besorgt, das Pairen lief prächtig wurde sofort erkannt wird auch supported,
    Es handelt sich um folgende Steckdose:
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS011F_wall_outlet.html
    Nun meine Fragen:
    1. kann mir mal jemand bitte auf deutsch erklären was hier eigentlich steht mit den ganzen kommandos und payload?
    2. Die Steckdose funktioniert, habe auch im iobroker die Satenpunkte dazu. Schalte ich die Steckdose manuell werden mir die Daten im iobroker angezeigt. Schalte ich sie über iobroker macht aber die Steckdose nichts. Komisch oder?
    Hat die vielleicht auch jemand in Gebrauch.
    Ps. Über ConBee2 Stick angeschlossen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @babl sagte über welchen adapter ??
    • arteckA arteck
      babl
      schrieb am zuletzt editiert von babl
      @arteck wie meinst du das welcher adapter?
      ok geschnallt,
      Zigbee Adapter Version 1.5.6
      Node.js v12.22.1
      NPM v6.14.12
      • B babl
        ok geschnallt,
        Node.js v12.22.1
        NPM v6.14.12
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @babl dann hat die dose im objektbaum auch einen state den du schaltne kannst
        • arteckA arteck
          babl
          @arteck genau das ist das problem
          1. Die Steckdose funktioniert, habe auch im iobroker die Satenpunkte dazu. Schalte ich die Steckdose manuell werden mir die Daten im iobroker angezeigt. Schalte ich sie über iobroker macht aber die Steckdose nichts. Komisch oder?
          • B babl
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @babl zeigmal die Objectliste von der dose
            • arteckA arteck
              babl
              efxzE arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • B babl
                efxzE Offline
                efxzE Offline
                efxz
                @babl läuft bei mir mit 1.5.6 problemlos
                • efxzE efxz
                  babl
                  @efxz ok danke dir habe auch das problem wenn ich z. B. Die Steckdose lösche dann kommen im log massive Fehler.
                  efxzE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B babl
                    efxzE Offline
                    efxzE Offline
                    efxz
                    @babl liegt bestimmt am conbee. Ich nutze den C2538 + CC2592 Stick👍 👍
                    • efxzE efxz
                      babl
                      @efxz eine Frage hast du die Steckdose in die smart life app auch bekommen, da habe ich auch keine chance.
                      • B babl
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        das geht nicht ?? umzustellen...
                        • efxzE Offline
                          efxzE Offline
                          efxz
                          schrieb am zuletzt editiert von efxz
                          @babl
                          nein, wieso auch?
                          hab die hier
                          • efxzE efxz
                            @babl
                            nein, wieso auch?
                            hab die hier
                            babl
                            @efxz hi, ja genau die gleiche habe ich auch,
                            aber der state true läßt sich nicht schalten, ich seh im iobroker wenn ich die steckdose mit der hand schalte daß er sich von true auf false ändert aber sobald ich über den iobroker das schalten will geht es nicht.
                            • B babl
                              babl
                              @babl so alles gut, nachdem der linkstatus nun hochgeschossen ist, klappt es auch mit dem schalten. Brauchte aber lange bis der Linkstatus angehoben wurde. Also Post erledigt, danke euch für die Hilfe.
